Autor Wątek: TPMS Camry 2025  (Przeczytany 2552 razy)
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
TPMS Camry 2025
« dnia: 03 Grudnia 2025, 13:30:47 »
Cześć wszystkim. Jestem właścicielem nowej Camry i trochę zgłupiałem co do właściwych czujników ciśnienia w kołach. W serwisie Toyoty twierdzą, że czujniki mają oznaczenie 42607-02060 i są to czujniki PMV G101. W zimowych kołach mam założone 42607-02070 z oznaczeniem E100. Problem jest taki, że nie mogę ich od paru dni zarejestrować w samochodzie. Przeszedłem całą procedurę z instrukcji obsługi i w końcu pojechałem do serwisu Toyoty żeby mi ręcznie wprogramowali te czujniki. Po ich dodaniu za pomocą komputera zgasła lampka ostrzegawcza opon ale teraz cały czas pokazuje się komunikat, że trwa ustawianie kół podczas jazdy. Brak jest wartości ciśnień w poszczególnych kołach. Przejechałem od tej pory ponad 50 km i dalej ten sam komunikat. Powiedzcie proszę czy te czujniki pomimo, że się dały wprogramować są nieodpowiednie? W innym serwisie Toyoty powiedzieli, że powinny działać bo różnią się tylko kolorem(nie bardzo chce mi się w to wierzyć). Dlatego proszę Was o jakieś podpowiedzi zanim zacznę wydawać pieniądze kupując kolejne. Pozdrawiam.
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
Odp: TPMS Camry 2025
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2025, 18:26:53 »
Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że może ta dwa protokoły czujników się ze sobą "gryzą". Skoro w 4 kołach są takie same a w zapasowym jest inny ( ten o nr 42607-02060) to komputer głupieje?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2025, 19:48:03 »
Auto jest nowe. Gwarant powinien przypisać do pojazdu czujniki w kołach przez nich sprzedawane i przyporządkować do odpowiednich pozycji LP, PP, PT, czy LT. Jeżeli rejestracja automatyczna nie działa to także winien to zdiagnozować / naprawić.
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2025, 20:20:12 »
Problem jest w tym, że koła zimowe i czujniki kupowałem poza ASO. Na letnich (takich jak wyjechał z salonu) wszystko ok.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2025, 06:29:39 »
42607-47020 nr OE tego co pokazuje w systemie dla tej Camry
a tutaj masz korelację od czego mogą pasować i jakie są zamienne
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2025, 07:46:29 »
Dzięki wielkie. Widzę, że te numery są jak najbardziej zamienne. Pojeżdżę jeszcze trochę, może w końcu załapią.
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2025, 19:28:00 »
Dobra, czujniki w końcu działają. Nie obyło się bez drugiej wizyty w ASO. Tym razem po ponownym zarejestrowaniu czujników i krótkiej jeździe od razu załapały i czytają ciśnienie w kołach. Dla potomnych, czujniki o nr 42607-02070 działają i dogadują się z Camry 2025.
