Autor Wątek: Camry 2025 wentylator zbyt często się włącza  (Przeczytany 3092 razy)
Offline Dawid2026
  • Samochód:: Camry
« dnia: 01 Stycznia 2026, 23:43:24 »
Posiadam Camry 2.5 Hybrid z 2025 roku. Od jakiegoś miesiąca zauważyłem ze wentylator chłodnicy prawie cały czas pracuje na max obrotach, jadąc w trybie elektrycznym to słychać tylko mocno pracujący wentylator co jest irytujące.
Mam dostęp do podstawowych urządzeń diagnozujących, na live data sprawdziłem temperatury płynu w różnych miejscach gdzie jest mierzona, wentylator potrafi pracować mimo ze klimatyzacja jest całkowicie wyłączona a temperatura płynu chłodniczego to tylko 72 stopnie.
Podsumowując wentylator pracuje mimo że auto nawet się nie dogrzalo odpowiednio. Latem nie było takiego problemu, pojawił się zima. Oczywiście płyn jest zalany na full.
Czy jest możliwość ze wentylator jest uszkodzony i włącza się bez względu na temperaturę ?
Zmieniłem też przekaźnik również nie dało to żadnych zmian.
  • Wiadomości: 6139
Odp: Camry 2025 wentylator zbyt często się włącza
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2026, 06:59:06 »
Witamy
wypada zmierzyć sygnał sterowania a najlepiej to jego przebieg
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2026, 07:02:13 wysłana przez Colin »
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2026, 09:10:38 »
Dawid2026 rozwiązałeś problem? Mam wrażenie, że u mnie dzieje się podobnie.
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2026, 18:06:13 »
Wydaje mi się, że czujniki wyczuwają wilgoć w kabinie i włącza się klima pomimo tego, że dioda na przycisku nie świeci się na zielono. Taki patent miałem w BMW. Dzisiaj pojeździłem trochę i wentylator już się nie włączał.
Offline autofreak
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2026, 08:39:10 »
Brzmi trochę jakby układ chłodzenia dostawał błędny sygnał i wentylator działał „na zapas”, a nie realnie od temperatury. Zimą czasem takie rzeczy wychodzą, bo warunki są inne niż latem i coś zaczyna wariować.
___________________________________
https://twojemotywacje.pl/szkolenia/zarzadzanie-zmiana/
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2026, 19:23:43 »
Klimatyzacja pewnie tak działa. Mam camry i starsze volvo z 2 wentylatorami.na chłodnicy. Nawet zimą po włączeniu auta jak klikałem przycisk "odmrazania" ten sam co w camry. Wtedy leci max powietrze w kabinie i działaja wszystkie ogrzewania. To wtedy nawet po kilkunastu sekundach w temp ok 0, włączył się wentylator dmuchawy. Obstawiam że klimatyzacja wysyłała sygnał. Pewnie w Camry też tak jest. Ten sam wentylator odpowiada za chłodnice wody i klimy.
