Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 251334 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #735 dnia: 15 Maja 2026, 17:55:48 »
Wczoraj odbyłem godziną jazdę próbną nową RAV4 HEV GS Sport, poza tym miałem trochę czasu przed jazdą więc pooglądałem i wymacałem nową RAV4 HEV w wersji Executive - poniżej spisałem trochę spostrzeżeń:
W salonie do oglądania była wersja Exe, a do jazd próbnych GR Sport.
W rozmowach ze zwiedzającymi często słyszy się opinię, że GR Sport bardziej się podoba, pewnie coś w tym jest bo ma bardziej agresywny wygląd i czerwone przeszycia, czerwone zaciski klocków hamulcowych, lakierowane osłony nadkoli, dwukolorowe nadwozie i wiele etykietek GR. ;)
Na mnie to nie robi aż takiego wrażenia, uważam, że mimo skromniejszego wyglądu Exe jest lepiej wyposażone przy tej  samej cenie.
Pierwsze wrażenie z zewnątrz i wewnątrz - auto wydaje się większe od 5 gen. Wymiary te same ale wzrokowo jakby większa, pewnie to zasługa bardziej masywnej maski z przodu oraz bardziej pionowego tyłu.
Z zewnątrz nowa RAVka zrobiła na mnie dobre wrażenie, wewnątrz również mimo dużej ilości twardego plastiku.
Przed jazdą zastanawiałem się czy ekran przed kierowcą będzie wystarczająco wyraźny szczególnie w słońcu, podczas jazdy jednak okazało się, że obawy były niepotrzebne. Ekrany są OK.
Ustawiłem fotel jak dla mnie (184 cm wzrostu i 80 kg wagi), sprawdziłem jak się trzyma kierownicę i czy podparcia łokci są wystarczająco miękkie - ktoś z kolegów narzekał na niewygodę w tym położeniu - nie
wiem jak inni ale mnie się siedzi i trzyma kierownicę tak samo wygodnie jak w obecnej RAVce. Jest OK. Podłokietnik na środku i w drzwiach jest tak samo miękki jak w dotychczasowej 5 gen.
Kilka osób w salonie narzekało, że w środku czują się jak w dostawczaku, fakt duża ilość plastiku może budzić takie skojarzenia ale moim zdaniem te plastiki nie są tandetne, na tunelu między siedzeniami ładne satynowe pokrycie, na podszybiu też wygląda ten plastik przyzwoicie.
Fotele przednie wygodne (tak w Exe choć tu siedziałem niezbyt długo tylko w salonie, jak i w GR Sport - podczas jazdy wygodne, w Exe sa inne niż w GR), kanapa z tyłu jak i ilość miejsca z tyłu jak 5 gen.
Ktoś na forum narzekał, że bagażnik wyraźnie mniejszy - specjalnie wziąłem miarkę i pomierzyłem 6 i 5 gen. w wersji HEV:
- głębokość 6 gen. 97 cm, 5 gen. 100 cm
- szerokość 6 gen. min 100 cm max 130 cm, 5 gen. min 100 cm max 130 cm
- wysokość 6 gen. do rolety 45 cm do górnej krawędzi otworu 81 cm, 5 gen. do rolety 47 cm do górnej krawędzi otworu 81 cm
Na moje oko to różnice są minimalne. W Exe był subwoofer od JBL więc po lewej stronie było ździebko mniej miejsca, w GR nie patrzyłem.
Na minus - w tunelu między siedzeniami w miejscu gdzie spoczywa kolano kierowcy jest w Exe taka plastikowa twarda nakładka, w GR też jest ale obszyta mimo tego twarda - to cholerstwo najlepiej jak by wyrzucili i dali miękką podkładkę, jak nie to trzeba będzie samemu to zrobić.
Gaśnica czerwona (pasuje do GR) montowana w nogach przedniego pasażera - pięknie to nie wygląda i obawiam się czy nie będzie przeszkadzać podczas jazdy - to już pewnie pomysł importera, ja bym ją przeniósł gdzieś pod siedzenie kierowcy lub pasażera.
Jest trochę pianoblacku ale na szczęście niewiele.
Wcześniej miałem obawy co do przełącznika kierunków jazdy - pobawiłem się trochę w salonie a już konkretnie podczas jazdy - jest OK, niepotrzebnie marudziłem - bardzo łatwo się nim zmienia kierunek napędu.  Auto Hold niestety dalej bez pamięci.
Zaglądałem pod auto by sprawdzić jak wygląda wtyczka od silnika tylnej ośki - wygląda bardzo podobnie jak w 5 gen. co mnie zmartwiło - ale aby coś więcej stwierdzić trzeba by wziąć auto na podnośnik, odpiąć baterię trakcyjną i rozmontować wtyczkę. Niestety na to trzeba będzie poczekać do pierwszych sztuk, które trafią do Marcina z 3VZ, DrimCar, czy innego zakładu konserwacji podwozi.
Jeszcze jedno spostrzeżenie z salonu - poza 8 czujnikami parkowania umiejscowionymi z przodu i z tyłu jak w 5 gen. sa dodane jeszcze 4 na błotnikach przy każdym kole - uważam, że to dobry pomysł pod warunkiem że nie będą mieć dalekiego zasięgu - przydatne podczas przejeżdżania obok przedmiotów lub wystających elementów.
Pod maską silnika nie ma siłowników od pokrywy - dalej patyk ;) - ktoś pisał, że widział ???
A teraz wrażenia z jazdy:
Zaplanowałem 45 km trasę, w połowie po S7, a druga część zwykłymi drogami poza miejskimi i w mieście - tak by sprawdzić doznania w różnych warunkach drogowych.
Ogólnie jest wrażenie, że jest ciszej podczas jazdy. Mam wrażenie, że zawieszenie jest poprawione i auto jest bardziej sztywne.
Myślę, że może mieć znaczenie barwa dźwięku silnika - w nowej RAV4 jest niższa, cichsza i przyjemniejsza,
w zasadzie uważam, że nowa RAV4 przy gazie do dechy już nie wyje, stara jednak trochę wtedy wyje i dźwięk jest wyższy.
Z pomiarów jakieś większe różnice nie wychodzą (ale zastrzegam, że miałem miernik kiepskiej jakości - apka na smartfonie):
prędkość     stara RAV4     nowa RAV4
50 km/h      60 dB            62 dB
80 km/h      65 dB            65 dB
100 km/h    68 dB            67 dB
120 km/h    70 dB            70 dB
Czasy 0-100 i 80-120:
0-100         8,7 sek           7,8 sek
80-120       6,5-7,5 sek     5,9 sek
Nie wiem jak to japońscy inżynierowie zrobili ale mimo zdławienia ICE czasy wyglądają lepiej w nowej RAVce. niż w 5 gen. :)
Bardzo dobrze działa HUD pokazuje to co trzeba i jest bardzo wyraźny, trzeba jedynie go wyregulować do wysokości oczu kierowcy.
Kamery przednia, tylna i 360 (w Exe i GR) dobrej jakości, obraz wg mnie bez zastrzeżeń.
Bardzo duża poprawa jest jeśli chodzi o tempomat adaptacyjny i asystenta pasa ruchu - jedzie jak po szynach, nawet po zwykłych drogach (toleruje dużo ciśniejsze zakręty niż w 5 gen.), zwalnia przed zakrętami, bardzo szybko łapie ścieżkę i rzadko ją gubi, 4 stopnie odległości zamiast 3, regulacja prędkości jest drobna co chyba 2 km/h lub szybka gdy potrzymamy przełącznik - co 5 km/h.
Ostrzegacze nie sa zbyt upierdliwe, pojedyncze dość ciche piknięcia, wyłacza się je jednym kliknięciem w ikonkę na górnym pasku tabletu - szybkie i wygodne.
Szpieg śledzący facjatę kierowcy co kawałek marudzi, na szczęście cicho i głownie komunikatami - ech ta UE. ;)
Podłokietnik nie trzeszczał podczas jazdy, jak dla mnie to otwieranie na lewo i prawo jest niezbyt wygodne, to w górę w 5 gen bardziej mi pasowało. Na dnie schowka podłokietnika jest jakaś miękka wykładzina - zaskok ;)
Bardzo szybko byłem w stanie się przestawić do obsługi przycisków i ekranów w 6 gen.
Podsumowanie trasy: 45 km, 50 min, 34% EV (trochę żeśmy szaleli), 5,9 l/100km
Ogólnie jak dla mnie wrażenia bardzo pozytywne.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2026, 18:01:17 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 2126
« Odpowiedź #736 dnia: 15 Maja 2026, 18:08:59 »
Boczne czujniki są pewnie do systemu parkowania, czyli chyba tylko w Executive. Tak było zawsze do tej pory, raczej się nie zmieniło.
Offline andizy
  • Wiadomości: 148
  • Samochód:: Toyota RAV 4
« Odpowiedź #737 dnia: 15 Maja 2026, 18:42:01 »
PS. 1. nowa Ravka - 2026 przyśpiesza zdecydowanie lepiej niż V gen. różnica w mocy "startowej" zdecydowana ! 2. zawieszenie  w GR  sztywniejsze i fotele trochę wąskie ale myślę że w EXE będzie lepiej.  3. Podłokietnik super -  można na luzie trzymać kierownicę i opierać łokcie.4. HUD -rewelacja. 5.W czasie jazdy wyraźniej ciszej niż w V gen.    Ogólne wrażenia :   super pozytywne !!!  Asystent bezpieczeństwa działa non stop. Wyjeżdżając  z parkingu asystent TT-mate automatycznie włącza obraz z kamery   na ekranie co poprawia bezpieczeństwo kierujących pojazdem.  Generalnie jestem zadowolony na 100 %.
Offline Henio
  • Wiadomości: 552
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #738 dnia: 15 Maja 2026, 19:11:10 »
Ja, widocznie siedzę niżej. Podłokietnik nie porusza się z fotelem.
Cytuj (zaznaczone)
fakt duża ilość plastiku może budzić takie skojarzenia ale moim zdaniem te plastiki nie są tandetne.
Zgadzam się z tym, dla mnie jest "poprawnie". Żadnych luksusów, ale akceptowalnie.
Cytuj (zaznaczone)
Tym razem to nie ja.
Dla mnie jest oooolbrzyyymii i chyba to mnie w tym autku najbardziej cieszy: rozmiary!  :-)
Cytuj (zaznaczone)
(...) gdzie spoczywa kolano kierowcy jest w Exe taka plastikowa twarda nakładka (...) twarda
Matko! jak Wy siedzicie za tym kółkiem, mnie się o nic kolano nie opiera, hm..
Cytuj (zaznaczone)
Też tego nie lubię. Tydzień po wyjechaniu z salonu mam te wstawki już porysowane, zawsze..
Gorsze były tylko plastykowe wstawki malowane srebrolem...
Cytuj (zaznaczone)
(...) poza 8 czujnikami parkowania (...) sa dodane jeszcze 4 na błotnikach przy każdym kole - uważam, że to dobry pomysł pod warunkiem że nie będą mieć dalekiego zasięgu
Ale niestety mają, piszczą przy przyjeżdżaniu kole byle czego - widać na amerykańskich recenzjach
Cytuj (zaznaczone)
Znów ja. Tak, były na pewno - w GR Sporcie. A pod czyją maskę patrzyłeś? Może to był Exec? Podejrzewam, że będzie jak Comforf w wielu aspektach.  :-(
Cytuj (zaznaczone)
Miło to słyszeć.
Cytuj (zaznaczone)
No, ale GieeRem jechałeś, tam jest wyraźnie sztywniej - inne zawieszenie niż w reszcie.
Cytuj (zaznaczone)
Super! Lubię takie mruczenie!
Cytuj (zaznaczone)
Łoł! Odważne stwierdzenie! ;)
Cytuj (zaznaczone)
No, to chyba zasługa silnika elektrycznego, bo jest mocniejszy teraz.
Cytuj (zaznaczone)
Kolejny recenzent, co chwali. Świetnie!
Nie umiem już bez tego jeździć..
Cytuj (zaznaczone)
Ostrzegacze nie sa zbyt upierdliwe (...) wyłacza się je jednym kliknięciem
Najważniejszy pstryczek na pokładzie!  :laugh:
Cytuj (zaznaczone)
To ponoć można wyłączyć też... poczytam w instrukcji..
Dzięki za reckę, H.
Offline Henio
  • Wiadomości: 552
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #739 dnia: 15 Maja 2026, 19:12:41 »
Generalnie jestem zadowolony na 100 %.�  �
No i o to chodzi!
Radochy z nowej zabawki! Szerokości!
« Odpowiedź #740 dnia: 15 Maja 2026, 22:42:14 »
W 5 gen z tego co wiem w żadnej ze specyfikacji nie było automatycznego asystenta parkowania, pojawił się dopiero w 6 gen.
W 5 gen w specyfikacjach gdzie były tylne i przednie czujniki parkowania było w sumie 8 czujników (4 przód i 4 tył).
W 6 gen. w Executive widziałem 12 czujników, te 4 dodatkowe były na bocznych błotnikach przy samych kołach.
Możliwe że dotyczą asystenta parkowania. Tego nie testowałem, szkoda ale godzinka czasu to za mało aby wszystko wypróbować.
  • Wiadomości: 2126
« Odpowiedź #741 dnia: 16 Maja 2026, 03:54:18 »
Są 100%, tak jest z CHR mk2, od Executive+Tech gdzie jest asystent parkowania i zdalne parkowanie z aplikację pojawiają się dodatkowe czujniki
Offline MarkowskiB
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #742 dnia: 16 Maja 2026, 10:33:46 »
Ktoś wie na czym polega różnica w cennikach Rav4 - cennik 2026 i cennik 2026 MY2026 oprócz ceny oczywiście ? Czy to znaczy że cennik 2026 to jest MY 2025? A ten drugi to już rocznik modelowy 2026 ???
Offline wietur
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: RAV4 24 EXE
« Odpowiedź #743 dnia: 16 Maja 2026, 13:19:30 »
Wczoraj byłem na przegldzie po 2 latach. Też obejrzałem sobie nową bo cały czas myślę nad przejściem na VI. Z zewnątrz OK ale jednak wewnątrz jakoś mnie nie przekonała. Zostaję przy swojej V. A tak poza tematem to największe wrażenie na mnie zrobiła nowa CHR plus.
PS. w końcu wymienią mi akumulator jak przyjdzie bo nie mieli w serwisie.
« Odpowiedź #744 dnia: 16 Maja 2026, 15:06:49 »
Widzę, że nareszcie nastąpił powrot do przeszłości i poręczny selektor kierunku jazdy wrócił do łask zamiast topornej wajchy a'la klasyczny automat. Jeszcze niech tabletoza przeminie i będzie ok
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« Odpowiedź #745 dnia: 16 Maja 2026, 17:41:25 »
Ten malutki selektor to pasuje może do Aygo albo Yarisa, a nie SUVa mającego przypominać baby Land Cruisera (patrz kierownica, fotele itd.). Co do tabletozy to totalna zgoda, ciekawe jak w praktyce i np. w pełnym słońcu będzie sprawdzać się ten nieosłonięty ekran przed kierowcą, bo oczywiście zamiast trzymać się sprawdzonych rozwiązań trzeba iść za globalnym trendami, czekam kiedy na kierownicy będzie wyświetlacz. :D
« Odpowiedź #746 dnia: 16 Maja 2026, 18:02:16 »
Ten selektor nie jest taki drobny jak by się mogło wydawać na podstawie obrazków.  Też byłem sceptyczny ale po jeździe okazało się że jest całkiem wygodny. Co do ekranu przed kierowcą to nie było pełnego słońca ale pogoda było dobra i ekran byl bardzo czytelny. O to też się obawiałem, chyba niepotrzebnie.
« Odpowiedź #747 dnia: 16 Maja 2026, 18:04:46 »
Mam ekran bez daszka i zero problemów, bardzo wyraźny i ostry. Śmię twierdzić, że widok lepszy niż w dawniejszych autach z zegarami za szybką która generowała odbicia, tu zero takich problemów. Co do selektora, bardzo wygodna sprawa.
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #748 dnia: 16 Maja 2026, 18:13:31 »
Dobrze wiedzieć, że ten ekran nie jest jakoś problematyczny, ciekaw jestem większej ilości opinii. Mi ten selektor nadal nie leży w tym aucie, ale każdy ma swoje preferencje w końcu. Ogólnie nową RAVkę po zobaczeniu na żywo uważam za raczej średnio ładną, zwłaszcza ten toporny tył z jak z Nissana z dziwnymi światłami i niepotrzebnie dużym napisem RAV4, a jedyna wersja, która mi się podoba to Woodlands, oczywiście niedostępna w Polsce jako Toyota.
« Odpowiedź #749 dnia: 16 Maja 2026, 18:13:58 »
Spróbuj zawrócić na 5 czy 7 razy, używając selektora i tradycyjnej wajchy i wtedy pogadamy.
