Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 319919 razy)
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #990 dnia: 28 Maja 2026, 20:16:04 »
Mix obu wtrysków.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #991 dnia: 28 Maja 2026, 21:30:06 »
zainstalowałam cyfrowy kluczyk,
To znaczy? W apce?  na telefonie? Jest do tego jakaś instrukcja?
A co  z tym wideorejestratorem wbudowanym? Zapisuje nagrania? Ponoć w schowku pod podłokietnikiem trzeba podłączyć jakiś dysk na usbc, tak?
w telefonie w apce Samsung Wallet, ale na iPhona też można... w aplikacji MyToyota krok po kroku, trzeba być w aucie bo trzeba sparować telefon z czytnikiem NFC...
nie korzystamy z tego wbudowanego rejestratora - w sensie nie podłączamy się do niego... on sobie działa w tle a my mamy normalny videorejestrator z przednią i tylną kamerą z tego powodu, że to działa raczej jak czarna skrzynka niż standardowy rejestrator jazdy...
Dzięki!
Na Was to zawsze można liczyć, H.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #992 dnia: 28 Maja 2026, 21:42:23 »
... zainstalowałam cyfrowy kluczyk, działa bez problemów, ale żeby jechać i tak trzeba miec przy sobie tzw. pastylkę o ile ktoś ma takie zabezpieczenie w aucie...
Zamiast "pastylki" można w telefonie zainstalować apkę od BLE.
Offline andizy
  • Wiadomości: 150
  • Samochód:: Toyota RAV 4
« Odpowiedź #993 dnia: 28 Maja 2026, 21:55:30 »
a to dziękuję... apkę już mam a jutro się pobawię z podłączaniem...
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 391
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #994 dnia: 29 Maja 2026, 07:53:01 »
Podobno nowa RAV4 ma 5 generacje hybrydy HEV, ale PHEV (2WD i 4WD) to już 6 generacja, z znacznie mocniejszym silnikiem elektrycznym, czy są jakieś oficjalne źródła od Toyoty na ten temat? Wydaje się sensowne patrząc na różnice w mocy między tymi napędami, ale to są informacje z Gemini, nie wierzę im bez sprawdzenia. Jeśli by tak było to dopłata do PHEVa wydaje się oczywista, przynajmniej dla mnie.
Rowniez utkwilo mi w pamieci, ze HEV to 5th generacja z jakimis tam poprawkami. Ktorys z filimkow z testami w Hiszpanii z kwietnia.
Niestety nie ma technicznej specyfikacji napedu w nowym ES, wiec ciezko porownac. Moc elektryka natomiast identyczna jak w camry.
Jak masz gdzie ladowac to moim zdaniem PHEV to no-brainer, ale co kto woli.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2026, 07:56:59 wysłana przez JanuszTracz »
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #995 dnia: 29 Maja 2026, 16:01:49 »
Pytanie do nowych użytkowników RAV4 2026, czy w końcu można auto dodać do 2 kont na raz, tak by 2 osoby na swoich własnych kontach mogły sterować klimatyzacją itp
Offline andizy
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #996 dnia: 29 Maja 2026, 16:35:27 »
póki co się poddałam... problem z parowaniem telefonu z autem, niestety nie wiem póki co z czego wynika... niby wszystko zgodnie z instrukcją a jest błąd...
[/quote]
z tego co udało się ustalić to jest to możliwe ale każdy musi mieć osobną zarejestrowaną aplikację, z innymi danymi logowania - w sensie 2 odrębne profile... ale nie jest to info na 100% bo w salonie też nie do końca wiedzieli... my temat odpuściliśmy bo ponoć ma być jakaś aktualizacja apki, ale nikt dokładnie nie wie ani kiedy ani w jakim zakresie...
Offline Viandinea
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: C-HR Tokyo PHEV
« Odpowiedź #997 dnia: 29 Maja 2026, 18:33:25 »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #998 dnia: 29 Maja 2026, 18:40:29 »
wszyscy chyba na ten test czekali. rzetelny i prawdziwy :) bedzie grzybobranie?
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #999 dnia: 29 Maja 2026, 19:33:02 »
https://www.youtube.com/watch?v=qFQLeN9cGtg
Eee, coś tam się pomyliło chyba w tej recenzji - jakie cyfrowe lusterko?
Nawet w Exacutive w Polsce nie ma takowego.
Andizy, Wy macie Exec, jak to jest?
Offline andizy
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #1000 dnia: 29 Maja 2026, 19:42:22 »
Henio, nie ma cyfrowego lusterka...
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1001 dnia: 29 Maja 2026, 19:50:39 »
No właśnie, dzięki
« Odpowiedź #1002 dnia: 29 Maja 2026, 20:05:51 »
Nie wiem jak w Toyocie, ale od dwóch lat jeżdżę z PDA (automatyczna rekuperacja) w Hyundaiu I działa to genialnie, tak samo jak ostrzeżenie przed fotoradarami, patrolami, jak i odcinkowym pomiarem prędkości który pokazuje dopuszczalną prędkość, rzeczywistą z którą jedziemy i sugestiami by wyrównać (kolory tej prędkości, zielony lub czerwony, a przy stacjonarnych dochodzi jeszcze żółty, gdy przekraczamy prędkość o max 5 km). To wszystko jest też wyświetlane na HUD, dźwiękowo, jak i na zegarach, które zmieniają kolor (biały/żółty/czerwony). Także tylko się cieszyć, że Toyota dołącza do grona przyjaznych aut dla posiadacza!
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2026, 20:08:00 wysłana przez Krisman »
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1003 dnia: 29 Maja 2026, 20:30:14 »
Piwo, a czy to Ty tak ostro tam brylujesz w komentarzach pod tym filmem?
Cx5 to, cx5 tamto..   :laugh:
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #1004 dnia: 29 Maja 2026, 21:35:01 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=59614.msg863447#msg863447
