Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 250827 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Offline Henio
  • Wiadomości: 552
  • Samochód:: Toyota
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #2250 dnia: Wczoraj o 15:48:47 »
Ładujecie PHEVa tą cegłą od Toyoty wtykaną do gniazdka 230V?
Jaką maksymalną moc ładowania pokazuje Wam wtedy auto?
Mam porządną instalację, przetestowaną.
Cegła ma max 10A czyli powinna pozwolić na moce ładowania prawie 2300 W a auto pokazuję maksymalnie napis: 1700W/7,45 kW max. - cokolwiek to znaczy...
Nie mam ograniczenia ustawionego w aucie.
Normalne to jest?
Ta ładowarka Toyoty ma chyba kaganiec na 8 amper.
Nie, na obudowie jest 10A
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2251 dnia: Wczoraj o 15:56:03 »
Normalne to jest?
Przez cały czas ładowania masz 1.7?
Zakładam że zabezpieczenie na tej linii to B16, kable masz minimum 2,5, a gniazdko nie znajduje się kilometry od rozdzielnicy?
I co najważniejsze nie używasz przedłużacza a kabel nie jest zawinięty „w kółko”?
Offline Henio
  • Wiadomości: 552
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2252 dnia: Wczoraj o 16:24:59 »
Lub mniej.
Najczęściej 1,6.
Pod koniec 1,3 np.
Cytuj (zaznaczone)
Tak, tak, nie znajduje się.
Cytuj (zaznaczone)
Nie.
Ale tutaj zaczynam intensywnie myśleć o zakupieniu 100m przedłużacza na siłę i stosownej ładowarki ;)
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2253 dnia: Wczoraj o 17:04:00 »
Lub mniej.
Najczęściej 1,6.
Pod koniec 1,3 np.
Cytuj (zaznaczone)
Cytuj (zaznaczone)
Nie.
Ładowarkę polecam Q11 Pro. Do siły idealna :)
« Odpowiedź #2254 dnia: Dzisiaj o 10:18:08 »
Pytanie do tych, co maja JBL:
Działa Wam subwoofer w tym aucie?
Moim zdaniem mój nie działa wcale.. :(
Jest jakaś procedura sprawdzenia tego?
Włącz sobie jakiś testowy utwór ze znanych aplikacji typu Spotify, YT Music, Tiidal itp.  następnie wyjśc otworzyć bagażnik i sprawdzić. np. https://youtu.be/Ux02zwJHBM8?is=DiQc6IbjSa3xy5jM
 W dobrze zestrojonym zestawie, nie będziesz z miejsca kierowcy słyszał basu z tyłu, a scena będzie z przodu.
Dzieki za Twój czas!
Pi razy drzwi tak zrobiłem.
Trudno ocenić drgania, bo wszystko się trzęsie od tylnych głośników z drzwi, ale po mojemu jest martwy.
Coś tam powinien pyrknąć, jak się ostrożnie przyłoży ucho, ale nic z niego nie słychać.. :(
Kolejna usterka do kolekcji..
A tymczasem moduł dcm odwiesił focha i działa.
Ale eCall mam stale czerwony..
Betatestów ciąg dalszy :)
Mam dwa różne auta hev/phev, nie toyoty i w obu, w opisanej procedurze wyraźnie słychać głośnik basowy w bagażniku (jeden zamiast koła zapasowego, drugi w boczku bagażnika), także na Twoim miejscu bym to reklamował i cikawy jestem werdyktu ;).
Offline rambo8
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: RAV4 - 2026
« Odpowiedź #2255 dnia: Dzisiaj o 11:24:34 »
https://www.sklepopon.com/opona-zimowa/continental-wintercontact-ts-870-p-235-50-r20-104-v-xlfr-156506
Zastanawiam sie od zakupu nad oponami i jednak zdecydowałem ze kupuje drugi komplet zimowek i przekladam.
Ma ktos te opomy z linka - poszukalem i sa chwalone w podobnych autach jak Ravka + 100% spełniają homologację
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #2256 dnia: Dzisiaj o 11:43:41 »
Bardzo dobre opony. Kuzyn ma je w swoim Highlanderze w Beskidach.
Offline Karcz
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: RAV 4 Executive
« Odpowiedź #2257 dnia: Dzisiaj o 12:14:17 »
Kupiłem ròwnież. U mnie przeważyło oprócz innych zalet najniższe opory toczenia. Zwròć uwagę przy zakupie na datę produkcji.
Offline rambo8
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2258 dnia: Dzisiaj o 12:22:30 »
Gdzie kupiles?
Offline Karcz
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2259 dnia: Dzisiaj o 12:29:08 »
Jak w linku powyżej. Tylko z 2026r.
