Autor Wątek: jaki kabel do wideorejestratora aby go puścić góra  (Przeczytany 4648 razy)
Offline dany92
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Rav4 2023
« dnia: 04 Lipca 2026, 13:05:25 »
Witam, kupiłem tą kamerę i chcę dać do jakiegoś majstra żeby mi zamontował na stałe ten ten kabel tam przez podsufitkę żeby było to ładnie zrobione, tylko że on kazał mi kupić jakiś kabel nie wiem jaki macie może coś do polecenia z Allegro, bo akcja dzieje się w Norwegii i będzie mi taniej kupić w Polsce bo i tak akurat jestem. Bo myślałem o tym adapterze z Aliexpress do lusterka ale nie polecają
  • Wiadomości: 4587
Odp: jaki kabel do wideorejestratora aby go puścić góra
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2026, 14:51:14 »
A kabelek USB-C - USB-C, który jest w opakowaniu nie jest wystarczająco długi do poprowadzenia w podsufitce, słupku A i pod kokpitem - tam gdzie ma być zasilanie (z ładowarki z portu zapalniczki lub z bezpieczników pod kokpitem kierowcy) ?
Jak nie to wymierz długość i kup odpowiedniej długości kabelek USB-C - USB-C.
W sumie jak dobry majster to sam mógłby kupić odpowiedni, żeby nie było, że za krótki lub nie zasila odpowiednio. :)
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2026, 14:53:39 wysłana przez Markid »
Offline dany92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2026, 17:51:15 »
a co myślisz o tym ?
https://allegro.pl/oferta/smartbox-navitel-zasilanie-parkingowe-do-kamery-17269428467
bo ta kamera ma tryb parkingowy , tylko ja mam hybryde a czynelem ze przy tym to szkodzi aku , ale z 2 strony przecież ja nie będę używał pod domem tego tylko gdzieś pod sklepem czy na wyjazdach
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2026, 19:52:55 »
To w pudełku nie ma kabla?
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline dany92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2026, 22:42:38 »
jest tylko to pod zapalniczkę
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2026, 08:15:11 »
A tylną kamerę zamówiłeś? Jeśli tak to musi być też kabel. Zwróć się do sprzedawcy niech uzupelni.Jak bedziesz mial kabel to sam go sobie ulożysz. To jest bardzo prosta robota.
Offline dany92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2026, 11:24:24 »
nie nie chcialem tylnej , chcialem taka jak mam kupiona ale czy to
bedzie ok ? da rade z tym to jakos ladanie zamakowac i nie popsuje sobie aku ?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2026, 11:37:23 »
To po co ci kabel pod podsufitką? A ten zasilacz (smartbox) to do trybu parkingowego konieczny. Aku nie popsujesz jak dobrze to wszystko zrobisz.
Rozumiem,że chodzi ci o kawałek podsufitki  przy przedniej szybie.
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2026, 11:49:26 wysłana przez Jacek14 »
Offline dany92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2026, 16:18:37 »
chodzi mi o to , aby to zamontować tak aby kabel nie leciał przez cala szybę , a był zamaskowany i wychodził z góry aby nie było go widać , i pytam czy to urządzenie będzie ok do zasilania tej kamery  i do tego trybu parkingowego
Offline slider2002
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2026, 23:01:39 »
Jaki długi masz kabel w zestawie? Wiadomo ze on jest pod zapalniczkę. Cały myk montaży polega na tym zeby dołożyć gniazdo zapalniczki pod deska rozdzielcza. Najlepiej koło bezpieczników. Jak majster nie ma potrzebnych materiałów to bym innego szukal.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2026, 12:25:15 »
Kupujesz ten smartbox,2 rozdzielacze bezpiecznika w aucie i podłączasz kabelki z tego ustrojstwa. polecam też po drodze zamontować wyłącznik. Kabelek ze smartboxa do kamery chowasz pod uszczelkę na słupku i potem wkładasz pod sufitkę nad szybą. Tryb parkingowy załączy się w kamerce sam,po wyłączeniu zapłonu. Możesz to kontrolować wyłacznikiem o którym napisałem.
Offline dany92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2026, 20:43:38 »
szczerze mówię ja sie wgl nie znam na elektronice mechanice , mógłbyś mi łopatologicznie powiedzieć co mam kupić , ja sobie to znajdę na allegro i zamówię , bo ja mieszkam w Norwegii a jestem teraz w Polsce ale nie autem i bym sobie kupil co trzeba i dam mechanikowi żeby mi to zrobił
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2026, 20:44:53 »
Rozpakuj to pudełko wrzuć fotki co jest w środku
Offline dany92
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2026, 20:56:34 »
https://postimg.cc/G4Zw5hvv
kabel pod zapalniczkę
instrukcja i urządzenie
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Lipca 2026, 21:02:24 »
potrzebujesz gniazdo zapalniczki samochodowej ze złączem pod bezpieczniki czyli
z adapterem MINI LOW PROFILE- MINI + bezpiecznik MINI bez nóżek 3A
