Autor Wątek: Głowica w previ  (Przeczytany 11798 razy)
9para
Głowica w previ
« dnia: 30 Lipca 2005, 21:47:23 »
jesli ktos miał problemy z głowicą  to niech napisze jak to rozwiązał  regeneracja czy wymiana na używaną
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2006, 20:29:55 wysłana przez janmor »
koyot-a
g³owica 2,4
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2005, 12:09:47 »
prośba!!!!!!!! poszukujęgłowicy do silnika 2,4 2TZ-FE z 95r.proszęo wszelkie info na nr510446679 lub gdzie można naprawić.chodzi o spawanie.sprawa jest b.pilna(mało czasu).dla wyjaśnienia-piszęw imieniu Alexa,który to przyjechał z Belgii i tu w Polsce motor wyzionął ducha.jeszcze raz proszęo pomoc i wyrozumiałość  :modlitwa
andrzej_L
G£OWICA PO REGENERACJI
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2005, 18:07:57 »
wejdz na pod forum części do previ  :D powodzenia
Andrzej L
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2005, 23:46:55 »
Wlasnie przerabiam ten temat.Wybralem wersje z regeneracja glowicy.W tej chwili wlasnie ja montuja.Jak wyjdzie to dam znac   :bpray
adamis
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2005, 16:06:42 »
Ja mialem mocno popękaną ale po regeneracji w porządnym warsztacie i wymianie płynu chłodzącego na markowy spisuje siędobrze.Previa nie toleruje byle jakich płynów .
Andrzej L
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2005, 21:42:45 »
Dzisiaj odebralem swoja prevke z warsztatu   :aclap   .Traf chcial,ze jutro wyskoczyl mi wyjazd okolo 1000km   :shock:  .Zobacze jak zmierzy sie regenerowana glowica z taka trasa.Ja sam mam stracha    :bojjjjjjjjjj
andrzej_L
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2005, 22:44:15 »
powodzenia i nie szalej :wink:  :athunbsup
eltech
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpnia 2005, 02:23:06 »
E tam - dać w kość i sie wyjaśni  :D  :D ale mam nadziejęże będzie ok.
Ja miałem popękaną i zmieniałem całą głowicęstara leży sobie spokojnie i czeka
9para
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2005, 22:09:08 »
potrzebuje opisu regulacji rozrządu  czy ktos ma takie cos
eltech
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2005, 08:52:51 »
może masz koło siebie kogoś z książką to by tam poswzukać
eltech
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2005, 01:13:11 »
Wszystko zależy od miejsca gdzie auto wyzionęło ducha bo jak w Wawce to jest tu kilka warsztatów w których mozna naprawić.
eltech
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Sierpnia 2005, 22:21:43 »
Jeżeli ktokolwiek mial problemy z głowicą, a pewnie już paru z nas miało tęwątpliwą przyjemność i przypadkiem regenerował starą głowicęniech poda garść szczegółów dotyczących tej operacji czyli jak sięsprawdza regeneracja głowic oraz jak sie to ma do kosztów jakie trzeba ponieść przy takiej imprezie.
adamis
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2005, 22:52:43 »
Moja głowica była tak mocno popękana,że fachowiec zastanawiał sięczy warto ją spawać.Uparłem sięi jak do tej pory sprawuje siędoskonale.Koszt spawania i splanowania głowicy wynosił 840 zł.Przy okazji wymieniłem uszczelniacze zaworowe(pasują od Hondy-24zł).Potem jeszcze koszt uszczelek no i zmontowanie tego wszystkiego do kupy.Acha...jeszcze trzeba oczywiście po takiej operacji przeprowadzić regulacjęluzów zaworowych,a więc nowe ew. splanowane płytki.
eltech
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Sierpnia 2005, 23:00:08 »
No właśnie i o takie głosy mi chodziło :D
Ja mam doświadczenia z głowicą ale tylko na zasadzie wymiany.
Głowica kupiona w Łodzi za 1500 zł a koszt całkowity jaki zapłaciłem za demontaż i montaż wraz z częściami, luzami zaworów, kontrolą szczelności oraz frezowaniem gniazd i szlifowaniem zaworów to około 2000 zł
alex22be
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2005, 09:30:35 »
Witam,mialem te watpliwa przyjemnosc,najpierw wspomne o przyczynach:moja Previa 95 ma klime,wiec przed chlodnica silnika stoi chlodnica klimy uniemozliwiajac sprawdzenie stanu zeberek,ew.wyciekow.Podczas upalow kilkakrotnie podnioslo mi temperature ponad zwyczajowa polowe,NIGDY nie dochodzac do pola czerwonego.Pozniej okazalo sie ze przyczyna jest wylysiala chlodnica,ponad 50%wypelnienia miedzy zeberkami po prostu sie wysypalo ze starosci-jak sie pozniej dowiedzialem jest to typowe dla wszystkich toyot w wieku ok 10 latTo jednak wystarczylo,pierwsze objawy to po porannym rozruchu silnika nierowna praca(woda w jednym cylindrze).Po zdjeciu glowicy okazalo sie ze sa  trzy pekniecia miedzy gniazdami zaworow,jedno cieknie.Glowice wymienilem na inna ,stara poszla do spawania w Bydgoszczy,ale na razie nie bede jej uzywal(przewidywany koszt naprawy na gotowo z uszczelniaczami,frezowaniem itd-1200 pln).Czy ktos ma moze glowice regenerowana w Bydgoszczy?
