Autor Wątek: Kulcz dynanometryczny  (Przeczytany 9110 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« dnia: 06 Września 2005, 09:59:53 »
Ktos moze posiada ?
Chcialbym taki zakupic ale za badzo nie wiem jaki i jak wyposazony.
Widzialem gdzies ale dawno i na jakims obraku z jakas podzialka katowa i z takim pokretlem do nastawow siły Nm i z taka strzalka jak w starych wagach.
Nie orientujecie sie ile kosztuje taki kluczyk , potrzebuje i do kół , swiec i take tam do wazniejszych połączen :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Darus
Re: Kulcz dynanometryczny
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2005, 15:27:57 »
Cytat: Croom
Ktos moze posiada ?
ja mam klucz firmy BETA ... ceny nie pamiętam... zakresu ma do 104NM wiec akurat do ALU sięnadaje /przykładowo moje felgi do Lexa powinn być przykręcone 103NM/ - po takim dokręceniu koła napewno nie odpadną, śruba/nakrętka nie uszkodzi felgi...a odkręcanie tego później to sama przyjemność - nie trzeba sięsiłować.
Darus
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2005, 15:34:16 »
O tutaj masz adres:
http://www.beta-polska.pl/beta/k06/be_r06x6.html
tam masz różne modele tej firmy.
Chalski
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2005, 10:20:28 »
Cytat: Croom
Ktos moze posiada ?
Ja mam jeden z tańszych kluczy no name i sprawdza sięw 100% cena ok 40 - 60 pln zakres chyba do ok 150Nm trzeba tylko pamiętać że przy kluszczach z ustawianym momętem nie mogą one leżeć z ustawionym momętem - po użyciu trzeba je rozkręcić i ustawić na 0Nm bo inaczej nie będą już dokładne.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2005, 10:41:12 »
A gdzie kupiles taki w paktikerach itp. są takie szweksy ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Michal_P
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2005, 22:47:35 »
W praktikerach są. Sam widziałem i to nawet dosyć duży wybór.
PRzedział cenowy 40-150 PLN
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2005, 00:26:53 »
Hehe... ostatnio pytałem o mały klucz... taki 6-20Nm. Nakrętki rozrządu dociąga sięna 10Nm...
Jak mi koleś powiedział, że: "w sześciu stówach powinniśmy sie zmieścić", to nogi mi zmiękły i odpuściłem temat :-D
Pozdro.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2005, 15:09:00 »
Cytat: Perzan
 Gdzie ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2005, 01:20:05 »
Na Lipowej, za rogiem od mojej roboty :)
Jest tam taki duży sklep metalowy.
Pozdro.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Września 2005, 12:19:42 »
Ło a a skad oni takie ceny wzieli ?  :shock:
Przy okazji podjade do praktikera do sie zorientuje.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Darus
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Września 2005, 12:33:49 »
Cytat: Croom
zależy jakiej firmy to był klucz...
BETA ma chyba za 400-500zł ehhhh
Crap777
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2005, 23:15:40 »
Hejka. To teraz wiecie ile kosztuje wyposażenie ASO i dlaczego tam tak drogo.pozdro
Spro-ket
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2005, 01:33:09 »
Cytat: Crap777
Kulczyk / Kluczyk ... to nie wszyssko     :-DD
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Września 2005, 12:03:42 »
Daje sobie łeb uciac ze w ASO wogole nie uzywaja kluczy dynanometrycznych.
Kazdy musial by miec w glowie setki momentow dokrecan.
W wiele ASO ludzie nie wiedza jak zjesc E-9, czy E-10  :lol:
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Darus
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Września 2005, 12:53:46 »
Cytat: Croom
ojj nie koniecznie... my używamy klucza do felg aby łatwiej je odkręcić... nie musisz znać tableki bo nawet jak dokręcisz na 103Nm to często auta w tabelkach mają mniej. 103Nm w Lexie jest a to auto wolno nie jezdzi. Po czym bardzo łatwo odkręcić przy wymianie koła jest.. nie trzeba sięsiłować, a felga nie ma uszkodzeń od śrub/nakrętki.
Ostatnio kupiliśmy też specjlany zestaw nasadek do felg - są jakby zalaminowane specjalnym plastikiem aby przy wkładaniu nieuszkadzać felg. A takie cacko /5 nasadek/ to prawie 500zł!!
Każdy element warsztatowego wyposażenia jest drogi jeśli jest dobry i ma starczać na wiele... i neistety to musi sięprzekładać na cenęroboty, ale także wykonania.
Można autko zrobić w szopce gdzie mają "słupek" do naciągania aut... albo w firmie gdzie mają specjalstyczne ramy połaczonęz system pomiarowym na którym nawet naprawiliśmy ostatnio LandCruisera który zamiast podłużnic ma prawie szyny kolejowe!! Ale rama spokojnie przodzik auta naciągneła na swoje miejsce.Robota trwała ponad 2dni... ale tylko dlatego bo któs wcześniej to próbował naprawić... i auto nie jeżdziło prosto ehhh.
Więc niestety chcęsiędobrze i profesjonalnie auta robić to czasem nawet najmniejsza narzędzia muszą być w pełni sprawne :)
upss mały OT zrobiłem ale jakoś tak mi sięwymksneło ihih  :D
