Autor Wątek: ave 99 i domykanie szyby przedniej  (Przeczytany 12955 razy)
quebe
« dnia: 14 Września 2005, 21:04:22 »
Witam. Mam maly problem z szyba od kierowcy: a mianowicie gdy "poprosze" ja o zamkniecie sie z automatu, szyba ta wedruje w gore az napotka gorna krawedz drzwi po czym odbija sie, wedruje w dol i staje w polowie okna. Niestety objawy te sa stochastyczne. Moze ktos wie co moge zrobic w tej sytuacji, oprocz odwiedzania ASO?
Bubu
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2005, 15:29:57 »
Mam to samo czyli tttm  :aclap
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2005, 15:38:58 »
Cytat: Bubu
może nie koniecznie, bo u mnie jest OK .. (narazie i niech tak zostanie :) )
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2006, 18:44:54 wysłana przez janmor »
Bubu
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2005, 15:48:48 »
mam domykanie z alarmu wiec nie bardzo jest mi potrzebne domykanie seryjne  :bdance
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2005, 21:15:36 »
Czasem u mnie też tak jest. Zauważyłem jednak że częściej jak były upały dlatego wysnułem teorię że uszczelka była rozgrzana, miękka i bardziej odbijała niż zimna i twarda..... rozumiecie ten czujnik przycięcia ręki chyba zadziałał.?????
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2006, 18:46:00 wysłana przez janmor »
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Adasko
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2005, 09:07:16 »
Zdarzyło mi się kiedyś to samo, o ile dobrze pamiętam to ustąpiło po:
1. Zamknięciu okna trzymając przycisk.
2. Otwarciu go z automatu.
3. I po zamknięciu z automatu szyba nie opadła do połowy.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2006, 18:46:34 wysłana przez janmor »
karlos7
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2005, 10:10:41 »
programuje sie ta szyba trzemajac 5 sek przycisk po domknieciu szybe a potem kolejne 5 po jej opuszczeniu, po odlaczeniu akumulatora ponownie sie automat rozprogramuje
Bubu
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2005, 11:06:26 »
5s trzymac na pozycji zamykania recznego czy automatu?
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2005, 18:21:11 »
przedłużając temat zauważyłem {w dwuch autach } że szyba kierowcy ma tendencję przed końcem domykania do odsunięcia się od słupka{str.pasów}kilka mm do przodu pojazdu i wtedy jest jej cofnięcie automatyczne w dół
może ktoś to też wyczaił ????   prawe szyby zawsze były ok.może to od częstości otwierania ??
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2006, 18:47:45 wysłana przez janmor »
pozdrawiam
quebe
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2005, 21:54:47 »
Cytat: karlos7
Czesc, wlasnie wracam od mojej tojki ale niestety twoja rada nie pomogla.
Moze moszesz dokladniej to rozpisac, moze robilem cos zle. opisz to krok po kroku.
silnik ma dzialac w tym czasie??
tco_tm
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Września 2005, 23:21:51 »
Mam ten sam problem w corolli '98. Co ciekawe na 99% w avensisie jest inny sterownik, przez ktory nie przechodzi bezposrednio prad zasilajacy silnik, a jedynie sterujacy przekaznikami wewnatrz silnika (lub dodatkowego modulu - jak w yarisie). Myslalem, ze problem jest w samym sterowniku, ale moze dotyczy on silnika podnosnika - np. przekreca sie w nim pierscien odpowiedzialny za ustalenie koncowego (gornego) polozenia szyby i neutralizacji systemu "antyprzytrzaskowego"...?
Czy ktos rozpracowal powyzszy problem? Faktem jest, ze przytrzymanie przycisku w uniesionej pozycji w wiekszosci przypadkow (nie zawsze) zapobiega powrotowi szyby. Czasem pomaga rowniez dwukrotne pociagniecie przelacznika (ciekawe). Opuszczenie szyby i przytrzymanie przelacznika w dolnej pozycji tez czasem pomaga. Jednak wszystko zdarza sie dosc chaotycznie.
Pozdrawiam.
wczymzecz
Odp: ave 99 i domykanie szyby przedniej
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lutego 2006, 11:02:49 »
Trochę stary wątek, ale może komuś się przydać. U mnie w Ave było identycznie - powodem była zużyta (skurczona) uszczelka szyby kierowcy w okolicach lusterka. Guma wywijała się w ten sposób iż sprężynując uruchamiała zabezpieczenie opuszczające szybę do połowy. Posmarowałem delikatnie uszczelkę klejem, na szybę założyłem cienką folię (aby nie przykleić szyby do uszczelki - tak w razie czego) i domknąłem szybę. Po kilku godzinach zdjąłem folię i działa jak nowe.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2006, 12:11:24 »
a widzicie mówiłem to samo ....
RST
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2006, 12:37:15 »
Napisał "wczymzecz"
Jakiego kleju użyłeś?
RST
wczymzecz
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2006, 13:17:11 »
No bałem się, że spytacie... Nie pamiętam dokładnie, coś kupionego w Castoramie w malutkich tubkach. Jak pojadę do sklepu postaram się odświeżyć pamięć i odpowiem. Stara tubka niestety już wywalona, a klejenie odbyło się jakiś rok/półtora temu.
