Autor Wątek: Sekwencja czy zwykłła, ile litółw wejdzie do zbiornika w komorę  (Przeczytany 45994 razy)
urbitek
sekwencja czy zwyk³a, ile litrów wejdzie do zbiornika w ko
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Listopada 2005, 00:16:14 »
Najlepiej by było tanio ! :) Ale chodzi oczywiście żeby auto dobrze jeździło ! Dzięki ! Jutro zorientujęsięu nich. A na co szczególnie zwrócić uwagęprzy zakładaniu sekwencji ? Czy jest jakaś dobra instalacja, czy na szpaczej są fachowcy którzy doradzą ? Takie pytania bo nie chciałbym mieć później jakiś problemów. Lepiej założyć raz i dobrze !
Dzięki i Pozdrawiam !!!!!
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Listopada 2005, 02:22:53 »
Cytat: urbitek
Lepiej założyć raz i dobrze!
- hmm , raz i dobrze to mogą założyć, ale moje dotychczasowe doświadczenia dowodzą że nawet jak dobrze założą to nie umieją wyregulować, a piątkowa akcja w Czakramie w Tarnowie, to już lekka przesada!!! wystrzegajcie siętej firmy!!!
maniek_camry
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Listopada 2005, 10:35:57 »
Cytat: urbitek
Zakładają polską instalacjęKME i jest naprawdęjedną z najlepszych na rynku. Na Szpaczej gaz był zakładany łącznie do znanych mi 5 camry i wszystkie zachowują sięwzorowo. Po ostatniej regulacji zgrałem sobie ustawienia na lapcia więc w razie czego służęgotowcem do wydajnego ustawienia instalacji :-)
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Listopada 2005, 23:32:08 »
Cytat: maniek_camry
- czy myśllisz że jak mnie piana weźmie na tych partaczy to warto sięprzejechać do Wawy?? pzdr
  • Wiadomości: 8190
Odp: Sekwencja czy zwykłła, ile litółw wejdzie do zbiornika w komorę
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Marca 2006, 00:23:31 »
Powrót do tematu wielkości zbiornika - 650x270 toroid, wchodzi 56litrów, wchodzi prawie idealnie z wysokości ( jest o 1,5cm za wysoki z przodu, ale to się da zniwelować ). nareszcie jeżdżę, a nie tankuję:) pzdr4all
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Czerwca 2009, 12:34:06 »
Witam ja natomiast mam instalację 2 gen BRC , moje pytanie brzmi czy tą zwężkę która jest w dolocie można zmienić na jakąś inną? żeby camry była bardziej dynamiczna niż obecnie? :-)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Czerwca 2009, 13:56:07 »
a jaką masz obecnie. Ja w poprzednim samochodzie miałem na początku bodajże 27mm średnicy, ale poprosiłem o większą i miałem 30mm. Różnica była odczuwalna. Ale różnie to bywa. Może już masz maxymalną średnicę zwężki dla tej pojemności i nic nie da się poprawić. Ja jak zaczynała mnie denerwować "niemoc" to wykręcałem mikser (zwężkę) i ogień. Ale jakie spalania wychodziły......To była 2 litrówka Vectra A.
PozDro
P.S. może warto pomyśleć o sekwencji. Jak to jest z przeróbką z II na IV gen. W sumie te drogie elementy już masz, zbiornik, reduktor...... Potrzeba komputra i wtysków i chyba już nie zawiele...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Czerwca 2009, 18:21:50 »
Nie mierzyłem jeszcze obecnego miksera z braku czasu na tę czynność,zastanawiam się tak jak pisałem nad innym mikserem o większej średnicy
Co do sekwencji to wiadomo dodatkowe koszta i to nie małe :-)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2009, 18:23:39 wysłana przez niger »
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Czerwca 2009, 18:27:01 »
pamiętaj, że zbyt dużego miksera nie można mieć. Nie będzie działać fura..... Wykręć mikser i polataj na benzynie to poźniej trudno będzie Ci go założyć spowrtoem
PozDro
Mmaroi
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Czerwca 2009, 18:44:48 »
Moim zdaniem najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest BLOS
Ja w swojej szarpałem się z mikserami aż postawiłem na BLOS-a  i śmiga aż miło  <taniec> ( miasto 15 , trasa np. W-wa / Biały  7,8 )
Brak różnicy pomiędzy wachą a gazem  ( wlot w 2,2 to chyba 60 a BLOS ma 70 , więc jak by co to pamiętaj o redukcjach a najlepiej redukcja 60/70 i kolanko 60/70 i pięknie pasuje  :grin: )
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Czerwca 2009, 18:47:13 »
To jaki mikser maksymalnie mogę włożyć ?mowa o średnicy
Mmaroi
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Czerwca 2009, 19:18:37 »
Z mikserami to tak naprawdę nie powalczysz za bardzo ( 30 to chyba max aby dobrze chodził w niskim zakresie ) – ale możesz zobaczyć deczko większy , tylko że jego zadaniem jest przewężenie przelotu celem wytworzenia danego podciśnienia wsysającego gaz – za mały : gaz w miarę ale zakres ograniczony – za wielki : gaz słabo zakres w miarę
Więc jak widać mikser to kompromis pomiędzy jednym a drugim  :|
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Czerwca 2009, 19:54:41 »
Ależ pieprzycie, koszt przekładki 2.2 na sekwencję, przy nowych gratach to 800-1000zł. To równowartość 10 tankowań LPG, czyli, powiedzmy, miesiąca jazdy samochodem.
Kupując to, i owo, używane, można się i w 500 zamknąć, oczywiście z własną robocizną.
Blosa to sobie można do auta z gaźnikiem założyć. Nie po to silnik ma wielopunktowy wtrysk, żeby uwsteczniać się, i montować mu gaźnik gazowy.
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Czerwca 2009, 20:31:29 »
Ładnie Marcinku prawisz, ale nie każdy jak Ty ma umiejętność założyć/przerobić gaz we własnym zakresie :-(
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Czerwca 2009, 21:27:17 »
Zmierzyłem swój mikser i ma 36mm przelotu :-)
