Autor Wątek: Sekwencja czy zwykłła, ile litółw wejdzie do zbiornika w komorę  (Przeczytany 47856 razy)
Mmaroi
Odp: Sekwencja czy zwykłła, ile litółw wejdzie do zbiornika w komorę
« Odpowiedź #60 dnia: 20 Czerwca 2009, 21:34:05 »
ciekawe gdzie za tyle mozna przerobic z II na seke , jak z II pozostaje tylko zbiornik i czasem doprowadzający ( jak srednica bedzie odpowiednia )
jeżeli seke to tylko dobrą ( firmową ) a to 3 kafle nie wyjęte minus zbiornik , w jakies z odzysku szkoda roboty
1. blos to może i gaznik (nie do końca) ale o niebo wyprzedza zasadą działania mikser.
2. przy blosie sam podkręcisz jak zajdzie potrzeba ( starsze silniki tak mają ) a wtrysk to tylko warsztat.
« Odpowiedź #61 dnia: 20 Czerwca 2009, 22:43:39 »
Ładnie Marcinku prawisz, ale nie każdy jak Ty ma umiejętność założyć/przerobić gaz we własnym zakresie :-(
Jeśli ktoś twierdzi, że potrafi założyć i wystroić Blosa, to nie wierzę, że nie poradzi sobie z sekwencją.
Bajki szanowny kolega opowiada.
Nie bardzo rozumiem słowo "seke", ale podejrzewam, że chodzi o "sekwencję". "3 kafle" też jakoś nie bardzo pasują mi do tematyki samochodowej, masz na myśli takie z pieca, czy raczej podłogowe ?
Wracając do przeróbki instalacji : z II generacji zostaje nam :
1) zbiornik z wielozaworem i wlewem paliwa, oraz wskaźnikiem poziomu gazu i jego okablowaniem
2) przewody, idące ze zbiornika pod maskę
3) elektrozawór, wraz z okablowaniem
4) często da się wykorzystać posiadany obecnie reduktor : wszak to podciśnieniowe urządzenie, i jeśli tylko jest sprawne, to czemu mielibyśmy je wymieniać ?
Potrzebujemy :
1) Elektronikę ( komputer+wiązka+czujniki )
2) listwę wtryskiwaczy ( bądź dwie w przypadku V6 )
3) filtr fazy lotnej
4) kilka węży, przewodów, lutownicę, schematy, wolny weekend
Proszę bardzo : http://www.allegro.pl/item657567173_sekwencja_stag_4_300_valtek_slask.html
Do tego potrzebujemy odrobinę rozumu i pojęcia o zasadzie działania silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Przepraszam wszystkich którzy poczują się tym urażeni, ale gazownicy to naprawdę to nie są jacyś geniusze z doktoratami, tylko często ciemne typy, mające marne pojęcie o czymkolwiek...
Ale oczywiście , jak kolega pisze : "najlepiej i najtaniej" Blosa, ze śrubą, bo "sobie sam podkręcisz", tylko ciekawe, co sobie podkręcisz, i skąd będziesz wiedział, czy jest to dobrze ustawione.
Uwielbiam takie opowieści ludzi, którzy nigdy sami auta nie gazowali, nie stroili, i w ogóle mają nikłe pojęcie o rzeźbieniu czegoś przy aucie, za to wszystko wiedzą najlepiej i odradzają, bądź polecają coś na podstawie zasłyszanych/przeczytanych gdzieś opinii.
pzdr
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #62 dnia: 21 Czerwca 2009, 01:15:19 »
Panowie przerabiałem instalację na sekwencję. Zbiornik i przewody te same, nowy komp, listwa wtryskowa i koszt 1500zł i swięty spokój. PZDR :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Czerwca 2009, 01:34:53 »
We Wrocławiu ceny za przeróbkę z II na sekwencję wahają się między 1000 a 1500zł.Rozbieżność duża ale drogo nie zawsze znaczy dobrze.
Pozdro
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Czerwca 2009, 10:32:32 »
Owszem, to nie jest coś z gatunku rzeczy niewykonalnych.
Różnice między poszczególnymi warsztatami mogą być spowodowane różnymi konfiguracjami sprzętowymi.
Pamiętam, że jak kupowałem STAGa 300 do przeróbki mojej 2.2 ( z sekwencji BRC SQ24 ), to między oferowanym zestawem, a tym, co zapłaciłem, była różnica dobrych 300zł ( Magic Jety zamiast Valteków, wydajniejszy reduktor, itp ).
Potem przy przeróbce 2.2 na V6 było już gorzej : właściwie cała instalacja, za wyjątkiem zbiornika nowa : przejście z fi6 na fi8, i związane z nim koszty.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Czerwca 2009, 10:34:13 »
przerabiajcie II gen na IV gen, żadne blosy i inne wynalazki. Wydaje mi się, że 1500 PLN za to że silnik znowu będzie jeździł jak z fabryki (brak zwężki) nie jest wygórowaną ceną. Jak pisałem większość rzeczy już masz niger, zbieraj na moda na IV gen. A Camry Ci się odwdzięczy.....
PozDRo
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Czerwca 2009, 10:38:06 »
Interesuje mnie tylko jakie macie srednicę miksera w swoich autkach? oczywiście mowa o 2 gen
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Czerwca 2009, 10:42:51 »
pamiętaj jednak, że już zbyt wiele nie zyskasz zwiększając średnicę miksera, a możesz narobić bigosu. 32mm to chyba jest górna granica....... A próbowałeś go zdjąć i polatać bez niego????
PozDRo
Mmaroi
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Czerwca 2009, 12:10:02 »
Przepraszam - wdalem sie w dyskusje z polonista - ale dobrze dedukujesz  :grin:
reduktor "seki"  <diabel> pracuje ciśnieniowo a nie jak II podciśnienie   <zolta>
pzdr
W Camry ma II na blosie ( sam zakładałem ) w Lesiu "seke" ( holender , regeneracja i strojenie samodzielne )  <taniec>
a nie wiedzieć jaka jest różnica w działaniu II a seki - ciekawe
Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii - ale widzę ze są superspece - wybór i tak należy do zainteresowanego
marcinm dawaj spikniemy sie na jakieś piwko i przerobimy te tematy  :grin:
pozdo
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2009, 12:26:20 wysłana przez Mmaroi »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Czerwca 2009, 12:31:01 »
Raczej nie powinno się jezdzić bez miksera na LPG na 2 gen więc nie będę  go nawet ściągał,jak już pisałem w poprzednich postach mój mikser ma 36mm przelotu,wczoraj mierzyłem więc myślę że jest ok.
Pozdr :-)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #70 dnia: 21 Czerwca 2009, 12:56:12 »
to dosyć sporaśny masz ten przelot. A mikser można zawsze zdjąć, ale oczywiście nie włączasz instalki......Bo jak włączysz........ <diabel>
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2009, 13:05:42 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #71 dnia: 21 Czerwca 2009, 16:41:29 »
Owszem, jestem wyjątkowo cięty na ortografię i stylistykę, o czym nieraz już pisałem.
Możesz rozwinąć, co oznacza ta "ciśnieniowa" praca ?
Z tego, co mi wiadomo, to reduktor II generacji ( podobnie, jak I ) ma mieć dwie śruby, jedną od regulacji czułości, drugą od regulacji wolnych obrotów ( cokolwiek to nie znaczy ). Nigdy nie zgłębiałem tematu na tyle, żeby móc to montować - 2.2 była tak słaba, że dodatkowe zdławienie jej mikserem nie wchodziło w ogóle w rachubę.
Reduktor "sekwencyjny" jest sterowany podciśnieniem z kolektora dolotowego, więc to raczej on pracuje na podciśnienie, a nie nadciśnienie.
Niezależnie jednak od tego, wymiana reduktora nie podnosi drastycznie kosztów, jako, że nawet reduktory tłokowe nie kosztują powyżej 400zł.
No wybacz, ale ja wciąż nie mogę pojąć tego, co piszesz. Kto "nie wiedzieć" ? Ja "nie wiedzieć", czy Ty "nie wiedzieć", może  "Kali nie wiedzieć, ale kochać swoja Camry bardziej niż swoja brat"  <zolta>
Najczęściej zainteresowany pójdzie po kosztach. Albo, robiąc 10-15kkm rocznie, będzie gaz montował, "bo wyda raz więcej, a potem będzie taniej tankował"  <diabel>
Chętnie, tyle, że ja nietrunkowy. Ale spotkać się można, jak będę wybierał sie w centralną Polskę, to może uda się wreszcie zmontować jakiegoś większego spota - jest Was tam trochę na Mazowszu i Podlasiu, a części jeszcze nie znam osobiście ;)
pzdr
Mmaroi
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Czerwca 2009, 21:34:48 »
W II generacji reduktor utrzymuje ciśnienie lekko poniżej 1 bara  (czy coś takiego) i dopiero podciśnienie wytworzone na dolocie wsysa gaz przez mikser .
Natomiast przy wtrysku jest mniej więcej tak : „pod stałym nadciśnieniem 2 barów gaz dostaje się do listwy z osadzonymi wtryskiwaczami”
Co do cen to zleży co się chce kupić albo co można kupić.
Chciałem wymienić cały reduktor w mojej holenderskiej SGI (Lesio)– cena 1280, 00 zł.   <zalamka>
Więc zostałem przy zestawie regeneracyjnym za 280,00 zł.
A co do spotu – jestem za   :grin:
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2009, 21:52:00 wysłana przez Mmaroi »
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Czerwca 2009, 02:09:31 »
Raczej mniej, niż więcej.
Nie znam wtryskiwaczy gazowych, które są w stanie wytrzymać 2 bary ciśnienia. Może Keihiny, bo z nimi nie miałem jeszcze do czynienia, ale wszystkie Valteki, Matrixy, Magic Jety itp są raczej przystosowane do ciśnień rzędu 1-1,4b.
Mój STAG jest zestrojony na roboczym 1.1, i jest to całkowicie wystarczająca wartość przy dyszach 2,6.
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Czerwca 2009, 03:22:23 »
Lekko poniżej ?? Powiedziałbym że nawet bardzo poniżej.
Reduktor II gen w stanie spoczynku ma dawać ciśnienie na wyjściu porównywalne z atmosferycznym więc gdzie tam do 1 bara ???
Pozdro.
