Autor Wątek: KŁOPOTY Z FILTREM PALIWA W 2,0 TD  (Przeczytany 1481 razy)
S-Piotr
« dnia: 01 Listopada 2005, 09:02:16 »
Witam w ten piękny listopadowy poranek . Prosze o informacje dotyczące oceny żywotności filtra paliwa .Gdy kupiłem samochód wymieniłem filtry na dostępne polskie zamienniki .po przejechaniu 6 tyś , zablokowało mi filtr , wymieniłem na taki sam (filtron PP 950 ) a w czoraj znowu to samo przejechałem 3 tyś .Nie tankuje w CPN-ach , więc problem jakości paliwa odpada .Dzwoniłem do ASO tam mają oryginał (23390-64450 DENSO) za 85 zł . Czy na rynku dostępne sa inne marki filtrów.   :modlitwa
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:58:11 wysłana przez Janmor »
Spro-ket
K£OPOTY Z FILTREM PALIWA W 2,0 TD
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2005, 22:14:32 »
Cytat: S-Piotr
 :shock:  nie łapiętego , a niby dlaczego ?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2005, 22:22:03 »
Nie wiem, jak w dieslu, ale mój ma pewnie ze 200kkm albo i więcej, z czego ok. 80kkm pod moją nogą :)
Oczywiście oryginał :)
Pozdro.
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2005, 22:22:43 »
W dieslu filtr paliwa należy wymieniać co 40k km i najlepiej kupować w JC japończyka (nie pamiętam nazwy, są jeszcze filtry markowane JC) - koszt ok. 40 PLN.
Jeżeli parkujesz na dworzu to może być tak, że rano był mrozik i zamroziła Ci sięw oda w filtrze -przed zimą należy spuszczać wodęz filtra - od spodu jest do tego pokrętło.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
BabciaEwa
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2005, 12:24:04 »
Ja w swojej wymieniam przy co drugiej wymianie oleju.
S-Piotr
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2005, 21:49:19 »
:lol:  Dzięki za cenne rady , ale to nie przymarznięta woda ani zasyfiony filtr , który i tak zmieniłem na oryginał , mam jakiś paproch o zbiorniku i to on przytykał przepływ . Naraźe przedmuchałem rurke , a gdy problem znowu sie pojawi zajrzędo zbiornika .
