Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 974853 razy)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #705 dnia: 05 Czerwca 2013, 13:07:54 »
Paba, pare stron wcześniej zamieściłeś listę olejów, które by się nadały do naszych bolidów. Czy wiesz może, które z nich to pełne syntetyki?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #706 dnia: 05 Czerwca 2013, 16:16:02 »
żaden, jeśli rozumiesz to w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie to co jest napisane na opakowaniu
to oleje grupy 3
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2013, 16:17:37 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #707 dnia: 05 Czerwca 2013, 21:18:48 »
Ja do swojej benzyny 1.3 leje zawsze Castrol EDGE 5W-30 FST.. I wszystko hula jak powinno :P Przebieg ~135 000 km
W tym roku chyba 110zl zaplacilem po wyszukaniu w sklepie na allegro z odbiorem osobistym, choc kiedys za pierwszym razem jak taki kupowalem nie majac pojecia o cenach itp. to dalem sie naciagnac w jednym z marketow na banke za 200 cos..  :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2013, 21:21:04 wysłana przez galaxteck »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #708 dnia: 05 Czerwca 2013, 21:23:00 »
bardziej odpowiedni byłby olej z normą A5/B5 lub A1/B1
poza tym Edge to jeden z najbardziej przereklamowanych olei
hulać to będzie na wszystkim :)
TIIDA '09
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #709 dnia: 05 Czerwca 2013, 21:31:08 »
Pewnie masz racje, ale poprzedni wlaciciel takim zalewal to juz tak zostalo :)
Wszystko do czasu :P W tym roku jak bede zmienial, mam zamiar przed wymiana zastosowac plukanke Engine Flush Liqui Moly, dobre slowa slyszalem na ten temat tylko trzeba uwazac przy wymianie i pilnowac dokladnie czasu zeby nie zastrzec silnika.. Ale to tak troche offtopc :P
goh
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #710 dnia: 13 Czerwca 2013, 22:52:13 »
Miał ktoś taki przypadek, że po dolewce oleju było większe spalanie paliwa? Rzecz dotyczy yaris II 1.4 D4D. Przed dolaniem średnie spalanie wg komputera to 3.8l/100km, po dolewce mobil1 5W30 spalanie wzrosło do 4.8l, to aż litr, dlatego mnie to niepokoi. Dolewka prawie półtora litra, wcześniej poziom poniżej minimum i jak potem się dowiedziałam prawdopodobnie w środku był castrol 5w syntetyk.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #711 dnia: 14 Czerwca 2013, 00:02:35 »
Dobrze rozumiem? Dolałeś nie mając pewności do czego dolewasz? Oj, żeby się kuku silnikowi nie stało  :czerwona:
goh
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #712 dnia: 14 Czerwca 2013, 00:06:36 »
No nie właśnie, poprzedni właściciel powiedział tylko że syntetyk 5.Po dolaniu wzrosło spalanie, więc zadzwoniłam do poprzedniego właściciela żeby ustalić jakiej firmy był poprzedni olej i on mówi, że prawdopodobnie castrol. Co teraz?
Na razie przejechałam na tej mieszance 26km, wycieków nie zauważyłam, ani zmiany w dynamice i pracy silnika, tylko duże spalanie.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2013, 15:41:49 wysłana przez paba »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #713 dnia: 14 Czerwca 2013, 08:30:56 »
A gdzie preważnie jeździsz? Miasto czy trasa?
Jak dla mnie spalani na miasto nie jest wcale duże....
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #714 dnia: 14 Czerwca 2013, 08:54:05 »
po 26km nastąpił wzrost średni spalania o 1 litr?
było tankowanie ON po dolaniu oleju?
goh
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #715 dnia: 14 Czerwca 2013, 11:34:08 »
Trasa, ale jest kilka zakrętów, gdzie muszę zwalniać i zmieniać biegi, jednakże przed dolaniem oleju na tym samym odcinku komputer wskazywał 3,8l.
Tankowanie było przed dolaniem oleju i wzrost spalania nie nastąpił, przy komplecie pasażerów było max 4,2l. Po całym dniu wróciłam do domu, potem dolałam oleju i i trochę płynu do chłodnicy, następnego dnia ta sama trasa z małym obciążeniem, (bo ważę 45kg) i wzrost spalania do 4,8l.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2013, 15:42:16 wysłana przez paba »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #716 dnia: 14 Czerwca 2013, 13:33:20 »
zawsze po zatankowaniu następuje średni wzrost spalania na wyświetlaczu
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #717 dnia: 14 Czerwca 2013, 15:47:23 »
jeździł ktoś na Gulfie?
maja dwa typy które pasuja do yarka: FS i FE 5w30 i kosztują nad wyraz małe pieniążki.
wiem, że działaja w sporcie, ale u nas póki co mało popularne
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #718 dnia: 14 Czerwca 2013, 16:45:43 »
jeżdżę na ultrasynth 0w20, w porządku jest :)
najtańszy chyba 0w20 na rynku
TIIDA '09
goh
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #719 dnia: 17 Czerwca 2013, 15:32:54 »
To pewnie po dolaniu oleju także, bo już jest wszystko ok.  :-)
