Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 975116 razy)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1080 dnia: 31 Stycznia 2015, 16:56:12 »
Taki syf w silniku mieć to zgroza.
Dużo udziału na tu na pewno olej ale też częstotliwość jego wymiany.
30 tyś km na jednym oleju zaleca wielu producentów samochodów a to moim zdaniem głupota i częsty powód awarii typu przytarte lub obrócone panewki - Renault
Ja wymieniam olej max co 10 tyś km i nie oszczędzam na filtrach. Jednak nie powiem co mam w silniku bo nie rozbierałem nigdy swojego motorka w żadnym z aut.
Offline Tomnek85
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1081 dnia: 05 Lutego 2015, 13:51:44 »
Szukam oleju do mojej tojki, czytam forum i gubie sie w tym co czytam, co mowi mechanik i co jest na polkach. Wstepnie wybralem po parametrach i cenie comma X-TECH 5W30 5L. Czy to jest dobry wybor?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1082 dnia: 05 Lutego 2015, 20:07:23 »
TIIDA '09
Offline Tomnek85
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1083 dnia: 05 Lutego 2015, 22:21:54 »
Wlasnie ten, to w takim razie w tym roku zaleje comma.  <taniec>
Jeszcze mam jedno pytanie. Skoro  Oleje o symbolach 40, 50 i 60 zapewniają właściwe smarowanie silnika w coraz wyższych temperaturach to czemu nie zalac np 5w40 tak jak mam obecnie? Wiem ze mechanicy maja wszedzie catrola 5w40 i 10w40 i dlatego tak leje a do wszystich aut. Wiec czy nie jest najwazniejsze ze jest 5W? Wkoncu w lato u nas bywa goraco
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2015, 23:11:17 wysłana przez Tomnek85 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1084 dnia: 05 Lutego 2015, 22:46:08 »
wszystko zostało w tym temacie napisane, przeczytaj ze zrozumieniem ostatnie 10-15 stron
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1085 dnia: 06 Lutego 2015, 14:47:00 »
Tak się zastanawiam bo zalałem olej Shell Helix Ultra ECT 5w30 do yarisa 1.3 dual vvti 101km 2009r i ten olej spełnia normy A3/B3, A3/B4, C3.
Otworzyłem dzisiaj z nudów książkę tego yarisa i wyczytałem że "zalecanym olejem jest olej 0w20, 5w20 lub 5w30 i normą A1/B1 lub A1 bądź API ze specyfikacją SL "Energy Conserving" lub SM "Energy Conserving" lub certyfikatem ILSAC."
Dobrze zrobiłem lejąc tego shella?
paba, mówiłeś że do mojego drugiego yarisa d4d 2008r odpowiedni będzie olej z ACEA A5/B5 zalałem elfa SXR a w książce napisane jest że silnik o zapłonie samoczynnym powinien mieć zalany olej z ACEA A1/B1 lub B1 lub C2, API CF-4 lub CF i już nic z tego nie rozumiem..
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2015, 14:52:18 wysłana przez Mundek69 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1086 dnia: 06 Lutego 2015, 15:06:50 »
źle zrobiłeś
zarówno do benzyny vvti/valvematic jak i diesla d4d używa się oleju o obniżonej lepkości wysokotemperaturowej, a w/w Shell takim olejem nie jest
cały czas o tym piszę... zacytowałeś instrukcję, w której też to jest napisane, a zrobiłeś po swojemu
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1087 dnia: 06 Lutego 2015, 15:20:44 »
Kurde mogłem wlać do jednego i drugiego tego Elfa EVOLUTION 900 5W30.
Dopiero po wymianie zacząłem ostro czytać a mogłem przed wymianą..
Wyczytałem że A5/B5 spełnia normy A1/B1 prawda to?
No nic yariska 1.3 musi przejezdzic blisko rok na tym shellu i go wymienię na tego elfa.
Powiem ci jeszcze że w D4D po wymianie na Elfa EVOLUTION 900 SXR 5W30 nastąpiła kolosalna poprawa porannego rozruchu.
Od razu silnik po rozruchu pracuje tak jakby był rozgrzany nic już nie wali przez kilkanaście sekund jest totalna cisza.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1088 dnia: 06 Lutego 2015, 15:34:11 »
jak najbardziej może tak być
A1+B1 - HTHS <2.6; 3.5> mPa*s
A5+B5 - HTHS <2.9; 3.5> mPa*s
+ delikatne różnice w dopuszczalnych poziomach popiołów
w uproszczeniu obie normy są praktycznie identyczne
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1089 dnia: 06 Lutego 2015, 15:43:18 »
Jak już jesteśmy w tematyce olejowej a widzę że masz sporą wiedzę to może odpowiesz mi jeszcze na pytanie dotyczące oleju w skrzyni biegów yarisa D4D 2008r. Jaki olej tam jest lub można zalać i co ile tyś km ?
Obecnie yaris ma przejechane 132 000 km
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1090 dnia: 06 Lutego 2015, 16:15:06 »
LV API GL-4
low viscosity , czyli z Castrola FE 75W , albo oryginał Toyoty
2 litry, czyli 2 butelki
http://allegro.pl/castrol-syntrans-fe-75w-1l-galonoleje-pl-i5043522307.html
TIIDA '09
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1091 dnia: 06 Lutego 2015, 20:48:40 »
Powiem ci jeszcze że w D4D po wymianie na Elfa EVOLUTION 900 SXR 5W30 nastąpiła kolosalna poprawa porannego rozruchu. Od razu silnik po rozruchu pracuje tak jakby był rozgrzany nic już nie wali przez kilkanaście sekund jest totalna cisza.
Nie gloryfikowal bym tak samego elfa - to normalny objaw po zalaniu swierzego oleju - zalejesz taki z biedronki za 49zl i tez na poczatku bedzie wyrazna poprawa :)
Co do skrzyni to koniecznie trzeba wlac to co bylo - takie jest moje zdanie po zabiciu kilku skrzyn.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1092 dnia: 06 Lutego 2015, 22:33:25 »
ja miałem u siebie 2 lub 3 różne oleje w skrzyni i działa dobrze
najlepiej na Syntrans Multivehicle (u mnie nie potrzeba oleju LV), Castrol ma oleje przekładniowe na bazie syntetycznej
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1093 dnia: 06 Lutego 2015, 22:34:36 »
Nie gloryfikuję go.
Przesiadka z 10w na 5w zrobiła robotę nie marka oleju.
A w skrzyni zapewne mam castrola bo moja yariska jest poflotówką.
W książce serwisowej nie ma nic o wymianie oleju w skrzyni biegów w systemie toyoty też ani słowa.
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1094 dnia: 07 Lutego 2015, 12:09:15 »
Witam czy ktoś mi powie czy to dobry olej do yaris 1.0vvti rok 2000.Celowo nie podaję nazwy tego produktu :-) zależy mi na dobrym oleju. Ten o który pytam ma takie parametry jak poniżej. Czy można kupić coś lepszego?
5w30
Klasa jakościowa SN/RC
Wygląd Brązowy
Gęstość (15°C), g/cm3 0.847
Temperatura zapłonu (COC**), °C 234
 Zawiesistość (40°C), mm2/s 51,76       (100°C), mm2/s 10,32
Wskaźnik lepkości 193
Temperatura krzepnięcia, °C –50.0
TAN***, mgKOH/g 1.86
TBN**** (HCl), mgKOH/g 6.96
Kolor (ASTM*****) L 4.5
Uwaga: Typowe właściwości mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. * SAE - Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji ** COC - metoda Otwartego Kubka *** TAN - całkowita liczba kwasowa **** TBN - całkowita liczba zasadowa ***** Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów
