Autor Wątek: Kody usterek (F)  (Przeczytany 89999 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kody usterek (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 26 Sierpnia 2012, 10:58:17 »
No właśnie, gdyby ktoś mógł napisać dla potomnych konkretnie co i z czym mostkujemy by co osiągnąć. Taki manual w jednym miejscu, nie ma takich informacji na forum, a myślę, że przyda się nie jednemu.
By włączyć pompę paliwa - mostkujemy to i to i włączamy zapłon
by włączyć to i to - mostkujemy to i to.
by odczytać błędy ABS - mostkujemy to i to
by to - mostkujemy to.
Wszędzie na forum są szczątkowe jednostkowe informację, brak zbiorczej instrukcji. Ktoś się tego podejmie?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #76 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:32:19 »
To fakt, że większość  opisów dotycząca diagnostyki podaje niepełne informacje, co
zamiast pomóc zniechęca do dziłania. Myślę ze wina leży po stronie przekładu tekstu ,wystarczy przeczytać oryginalną instrukcję np. ABS i porównać ją z książką.
żeby niebyć gołosłowny z insrkcji serwisowej ABS-u wysyłam /diagnostyka/
Lecho48
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #77 dnia: 03 Września 2012, 11:03:10 »
lecho48, skąd to masz? co to za program?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #78 dnia: 03 Września 2012, 13:29:19 »
Opis pochodził z płyty serwisowej Autodata CD2 dla samochodów osobowych produkowanych do 2003roku.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #79 dnia: 03 Września 2012, 13:38:47 »
A gdzie można takie coś zdobyć?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #80 dnia: 03 Września 2012, 14:51:12 »
Nie wiem,ja dostałem wszystko to co było na CD o carinie / szczgólnie interesował mnie model GTi /
Gość kilka lat temu dał za nią 3tys.  nie wiem czy ściemniał. Ja całością nie byłem zainteresowany.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Września 2013, 17:30:07 »
Koledzy podpowiedzi potrzebuje , sprawdzając kody usterek silnika po odpowiednim mostkowaniu mrugnęło mi dwa razy na ułamek sekundy przerwa i znowu dwa razy dłuższa przerwa i ponownie to samo czyli to jest 21czy 22. Zresetowałem i już jest dobrze mruga kontrolka ciągle i mam poprawę w obrotach silnika , przedtem bardzo falowały.
Robsajson
« Odpowiedź #82 dnia: 20 Września 2013, 17:32:11 »
Masz błąd 22-czujnik temp. cieczy chłodzącej .
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Września 2013, 17:53:11 »
Miało to by coś wspólnego z obrotami silnika ,że mi szalały na benzynie i na gazie? a na benzynie nawet nie mogłem zapalić jak był ciepły.
Robsajson
« Odpowiedź #84 dnia: 20 Września 2013, 18:20:00 »
Tak miało by.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #85 dnia: 21 Września 2013, 17:10:12 »
Jednak ten czujnik był uszkodzony bo wróciło znowu falowanie obrotów i nie mogłem zapalić jak był ciepły na benzynie. Pomagało jak zdjąłem zasilanie na czujnik wtedy wszystko grało tylko kontrolka się paliła. Udało mi się zdobyć drugi używany i teraz  problem zniknął, wszystko gra jak za dawnych dobrych czasów. Dzięki pomocy na forum udało mi się szybko sytuacje opanować i samemu to naprawić, fajnie że taki klub istnieje nie trzeba wydawać na mechanika. Życzę wszystkim forumowiczom dużo zdrowia i gorąco pozdrawiam.
jacek666b
« Odpowiedź #86 dnia: 09 Października 2013, 20:13:25 »
Panowie u mnie migało: 1 2 1 3 4 2
Co to oznacza?
Robsajson
« Odpowiedź #87 dnia: 09 Października 2013, 20:53:32 »
12, 13, 42
sygnał prędkości obrotowej, sygnał prędkości obrotowej , sygnał czujnika prędkości jazdy samochodu
Jednym słowem czujnik Halla wg mnie  :o
jacek666b
« Odpowiedź #88 dnia: 09 Października 2013, 20:58:52 »
A nie polozenia walu korbowego? Dzisiaj odlaczalem czujnik halla i auto normalnie odpalalo, tak jak z podlaczonym.
Robsajson
« Odpowiedź #89 dnia: 09 Października 2013, 21:20:31 »
Z czujnikiem halla nie jestem pewien ale odpowiada on za zapłon.
Jeśli miałbyś walnięty czujnik położenia wału, silnik nie odpalałby na zimno.
