Autor Wątek: Kody usterek (F)  (Przeczytany 90002 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kody usterek (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 24 Maja 2010, 14:31:27 »
Witam. Tylko dodam taki szczegół, że u mnie kontrolka ABS wykazała uszkodz. prawego przedniego czujnika, a w rzeczywistości uszkodzony był przeciwny - lewy tylni. Sprawdzałem opisem gdzies znalezionym na tym forum - po rezystancji czujników - wystarczy je zewrzeć odpowiednim opornikiem (1100 ohm). Jesli zewrzemy uszkodzony, kontrolka nie zapali się (za każdym razie trzeba włączać stacyjkę, bo system nie testuje się ponownie)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #61 dnia: 18 Listopada 2010, 18:35:57 »
Chicialbym zdiagnozowac moja 2,0 gli , brakuje mi tylko  1 szczegolu, ktore piny mam zmostkowac, moglby mi ktos to wyraznie zaznaczyc na zdjeciu ? kryspin wczesniej dodawal zdjecie ale jest nie wyrazne i nie chce czegos popsuc zle mostkujac. Dzieki
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Listopada 2010, 18:38:26 »
Było napisane pod pierwszym zdjęciem. TE1 z E1
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #63 dnia: 18 Listopada 2010, 18:46:58 »
Tak,wiem czytalem, ale skad mam widziec ktory to ktory? w zlaczu diagnostycznym sa  jakies oznaczenia?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #64 dnia: 18 Listopada 2010, 18:51:02 »
Już Ci napisałem w poprzednim wątku.Na wewnętrznej stronie klapki złącza masz opis co jest co  <narka>
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #65 dnia: 18 Listopada 2010, 18:56:57 »
ok wyszytko jasne juz :)od kiedy mam zaczac liczyc blysniecia ,od pierwszego blysku  i kiedy skonczyc?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #66 dnia: 18 Listopada 2010, 19:27:54 »
od pierwszego ale najpierw będzie pierwsza liczba ,króciutka przerwa i druga.Na następny kod czeka sie z 1,5-2 sekund.Jak miga jednostajnie to nic nie ma.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #67 dnia: 25 Sierpnia 2012, 14:00:48 »
Witam. Dorzucę swoje bóle.
Po kapitalnym uszczelnianiu silnika (wszystkie uszczelniacze, uszczelki) silnik zaczął zamulać, stracił dynamikę i wzrosły obroty na biegu jałowym do 1,5 tys. Błędów nie ma żadnych - czyli wszystko sprawne. Prawdopodobnie z jakiegoś czujnika dostaje błędne informacje.
Zwykłe sprawdzanie błędów nie pokaże szczegółów. Chciałbym zakupić jakiś interface do złącza diagnostycznego, program, bym mógł podejrzeć parametry/wskazania poszczególnych czujników.
Z tego co się dowiedziałem, do złącza wchodzą 3 kostki. Co mam kupić by móc samodzielnie wydobyć wszystkie informacje z silnika?
Odnośnie mostkowania styków: wszędzie tylko piszecie o stykach T1 i TE1. A inne? Do czego służą? Może powinienem inne jeszcze styki zmostkować i dostałbym inne błędy? Jakie informacje mozna wydobyć ze złącza diagnostycznego?
Trochę się rozpisałem, ale bardzo mnie to nurtuje. Nie ciachałbym jechać do Toyoty na diagnozę z wiadomego powodu...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Sierpnia 2012, 19:23:59 »
Można jeszcze zczytać kody błędy ABS'u.
Ja bym obstawiał na nie właściwe połączenie wężyków podciśnienia bądź uszkodzenie któregoś przy naprawie.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #69 dnia: 25 Sierpnia 2012, 21:06:13 »
Tylko ABS i te kilka z TE1 i E1? Nic więcej z takiego dużego złącza?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Sierpnia 2012, 21:32:43 »
Są tam jeszcze styki ,które uruchamiają pompę paliwa,można odczytać napięcia sondy Lambda.
Resztę robi tester.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #71 dnia: 26 Sierpnia 2012, 00:13:58 »
[...]Odnośnie mostkowania styków: wszędzie tylko piszecie o stykach T1 i TE1. A inne? Do czego służą? Może powinienem inne jeszcze styki zmostkować i dostałbym inne błędy? Jakie informacje mozna wydobyć ze złącza diagnostycznego?
W tym przypadku żaden interface nic Ci mądrego nie powie. Wszystkie parametry odczytasz "ręcznie". W czerwonej książce jest opisany test drogowy. Trzeba bodajże zewrzeć jeszcze E1 z TE2 i pojechać kawałek z jakąś prędkością. Poczytaj.
Z dyńki pamiętam: B+ - 12V, FP - pompa paliwa, TC - ABS (zwarty z E1 miga kody ABSu), OX - nap. sondy lambda.
Na schemacie w czerwonej książce masz rozrysowane całe diagnozłącze.
A tak w ogóle, to sprawdź sobie rozrząd czy nie przestawiony. Uszczelniacze zaworów też były robione ? - sprawdź wałki rozrządu względem siebie.
Pozdro.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #72 dnia: 26 Sierpnia 2012, 10:14:08 »
Ma ktoś z szanownych forumowiczów czerwoną księgę w wersji papierowej? Chciałbym prosić o przeskanowanie stron 60-62 - tam jest schemat złącza, a w wersjach pdf w necie jakość jest kiepska i nie widać szczegółów. Ten schemat może faktycznie pomóc, ale musi być wyraźny i czytelny. Opisów pinów złącza nie widać.
Nigdzie w książce nie jest napisane, że np. by włączyć pompę paliwa trzeba zmostkować FP z... no właśnie - z czym? Gdzie to jest w książce? Co to znaczy: "B+ - 12V"?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Sierpnia 2012, 10:33:23 »
FP z B+ i włączyć stacyjkę.
B+ to styk w diagnozłączu, 12V - pojawia się na nim zasilanie po włączeniu stacyjki.
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Sierpnia 2012, 10:39:02 »
Tak gwoli ścisłości to chyba tam jest +B :-)
