Autor Wątek: ogrzewanie  (Przeczytany 9193 razy)
sito
ogrzewanie
« dnia: 05 Lutego 2006, 12:22:08 »
witam kolejne moje pytanie z cyklu czemu nie ma ciepła w aucie ? a więc czy ktoś sie wyznaje na obiegu powietrza w kabinie tzn czy całe przechodzi przez nagrzewnicę czy (tak mi się wydaje)część idzie wcześniej na wyloty ? leci mi średnio ciepłe i nie pytajcie czy termostat działa czy obieg jest i czy nagrzewnica jest gorąca  bo to już przerabiałem :| nie mam wcale filtra przeciwpyłkowego ,ale nie sądzę że to ma jakieś znaczenie. jak ktoś ma jakieś pomysły to bede wdzięczny. pozdr
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2006, 13:01:49 »
A czy masz zaślepke, która zakrywa ten otwór gdzie ma być filtr przeciwpyłowy ?, pytam bo ja tej zaślepki nie mam i musiałem zaślepić ten wylot, bo prawie całe powietrze ( zimne  ) waliło mi tą szparą po nogach, i dla tego miałem zimno w aucie. Powietrze które płynie z zewnątrz uderza o gorącą nagrzewnice i w postaci ogrzanego już powietrza dociera do wylotów powietrza w kabinie np. na szybe. i jeżeli nagrzewnica jest zimna to powietrze się nie ogrzeje więc problemu należy szukać: 1 sprawdzić poprawność zamocowania wszystkich węży 2 termostat. Jeżeli nagrzewnica jest gorąca to problem masz gdzieś po stronie dolotu powietrza do kabiny. Poprostu musisz to wszystko przejżeć na spokojnie i będzie ok.       Pozdrawiam
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
sito
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2006, 13:49:35 »
zaslepke mam przewody nagrzewnicy sa gorace a na kratkach leci letnie powietrze i taka to zagadka
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2006, 14:35:34 »
Zdejmij zaślepkę filtra i pomacaj, czy nie masz w środku za dużo liści.
Jak nie dostaniesz do nagrzewnicy to wyjmij wentylator - wtedy masz piękny dostęp.
Pozdro.
sito
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2006, 14:41:20 »
robiłem to niem nic tylko gumowa siatka  to mi tak wygląda jakby część powietrza szła innymi kanałami bezposrednio na wyloty ( nie tylko środkowy) i chodzi mi oto czy jest taka możliwośc aby omijało nagrzewnicę   może ktoś to rozbierał  całą deskę mi jak na razie się nie chce a kończą się pomysły co to może być. co tam trzeba   tak minimum zdemontować  aby prześledziś drogę powietrza?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lutego 2006, 15:11:22 »
Parę dni temu rozbieralem cala konsole i puszke nawiewu.Mialem zamiar wymienic nagrzewnice na wieksza ale dalem sobie spokoj.Zauwazylem tylko ze nad wymiennikiem ciepla jest klapka ktora decyduje o kierunku przeplywu powietrza i jezeli nie domknie sie calkowicie to czesc powietrza nie obiega nagrzewnicy.Moje ciegno od pokretla niedostatecznie domykalo tę klape i mialem problemy.Ponadto musialem doszczelniac szpary pomiedzy nagrzewnica a obudową.Jezeli klapa jest szczelnie docisnieta i zaworek cieczy max. otwarty to powinno wszystko dobrze grzać.
sito
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2006, 18:50:05 »
dzieki o to własnie mi chodziło  potwierdzenie istnienia takiej klapki wydaje mi się że w tym jest problem , choć znajomy powiedział aby spróbować starej chłopskiej metody czyli tektura na chłodnicę  czujnik jest w bloku i temp może wydawać się ok a w chłodnicy  jest dużo zimniej  jutro założę. zob :wink:czymy
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2006, 08:23:26 »
Ja mam tekturą zasłonięte 70% chłodnicy.
Ale co do grzania to szału też nie robi.
Spro-ket
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lutego 2006, 11:03:27 »
Bajka z tekturą stara jak motoryzacja ,
rozfarfocli Wam się od wilgoci i tyle   :|
Nie lepiej rozejrzeć się za czymś plastikofoliopodobnym ? (łatwiej wyciąć i umocować)
Mam gaźnikową E9 , więc mojej troszkę to pomaga   :wink:
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2006, 11:05:00 wysłana przez Spro-ket »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2006, 11:49:53 »
bajba jak bajka, aw carinie wchodzi między dwie chłodnice jak są (wody a klimy) ,tektury nie widać, jak chłodnica wodna  się nagrzewa osusza karton. Robię tak od lat i nigdy nie było efektu rozfarfoclowania
Jeśli chodzi o efekty to karton chroni silnik przed o"omywaniem" przez zimne powietrze. Auto wyraźnie szybciej się nagrzewa.
Można też zasłonić chłodnicę zdjęciem rendgenowskiem (czy jak tam się to pisze) wtedy nic nie widać a i temp 100 wytzymuje bezproblemowo.
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2006, 12:34:59 »
Hmm, a co na to lekarz?  :|
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Spro-ket
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2006, 23:10:42 »
...  aw carinie wchodzi między dwie chłodnice jak są (wody a klimy) ....i temp 100 wytzymuje bezproblemowo.
Zasugerowałem się jak mam w swojej E9   :wink:
Zasłonięty grill . (to żeśmy się dogadali)
Przecież Kryspin wpisał , że nic nie widać  :lol:
a konowały lubią umywać ręce.
Bisua
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lutego 2006, 09:54:50 »
hmmm a od temperatury sie nie uszkodzi ??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lutego 2006, 10:05:17 »
Nie, wytrzymuje elegancusio - testowane osobiście
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Odp: ogrzewanie
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lutego 2006, 10:58:18 »
YYY jaki niby jest sens tego. Ogrzewanie jest brane z obiegu silnika a nie chłodnicy, temperatura steruje termostat, a silnik grzeje sie na tyle szybko ze nie widze takiej potrzeby  :oops: . Fakt to sie przydawało w kredensach ale nie w toyocie.
BMW E46 320d
Mini Cooper
