Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
Klimatyzacja w Yarisie
Strony:
4
5
7
Wątek: Klimatyzacja w Yarisie (Przeczytany 58958 razy)
Handzol
Toyot Pełzający
Wiadomości: 127
Płeć:
Odp: Klimatyzacja w Yarisie
Odpowiedź #45 dnia:
14 Stycznia 2015, 14:43:28 »
Pytanie, czy żeby dobrać się do parownika trzeba rozbierać deskę rozdzielczą?
mileykob
Toyot Leżący
Wiadomości: 41
Płeć:
Odpowiedź #46 dnia:
14 Stycznia 2015, 14:50:08 »
mysle ze tam bedzie podobnie. Wyjmij zegary i bedziesz widział co tam siedzi
Intelligent tester 2
tomektm88
Toyot Pełzający
Wiadomości: 149
Odpowiedź #47 dnia:
24 Kwietnia 2015, 21:31:49 »
Z racji ze jest coraz cieplej zrobilem test. Klima na ful termometr w kratke nawiewu i min temp to az 10C. Wiec odkrecilem zegary i dostalem sie do tego czujnika klimy w obudowie zespolu nagrzewnicy. Poprostu wypialem go z obudowy i polozylem z boku. I co? Wlaczam klime a ona chlodzi do 5C !!! zeszlo by jeszcze nizej ale przy 5C wylaczylem klime bo sie przestraszylem ze cos uszkodze. Ale 5C to juz jest cos. Naprawde wieje chlodem
skawina
Toyot Leżący
Wiadomości: 8
Płeć:
Odpowiedź #48 dnia:
26 Kwietnia 2015, 09:45:27 »
Nic nie uszkodzisz
Yaris 1.0 99r
Paweł
mileykob
Toyot Leżący
Wiadomości: 41
Płeć:
Odpowiedź #49 dnia:
26 Kwietnia 2015, 18:35:44 »
Podziel sie wynikami jak juz zrobisz
Barnej
Toyot Leżący
Wiadomości: 15
Odpowiedź #50 dnia:
27 Kwietnia 2015, 11:36:47 »
Bez tego czujnika może dojść do zamarznięcia parownika
mileykob
Toyot Leżący
Wiadomości: 41
Płeć:
Odpowiedź #51 dnia:
27 Kwietnia 2015, 11:58:42 »
Nie popadajmy w skrajności Panowie.... oczywiscie ze jest taka mozliwosc ale jeszcze nie przy tych temperaturach
tomektm88
Toyot Pełzający
Wiadomości: 149
Odpowiedź #52 dnia:
27 Kwietnia 2015, 12:28:59 »
Nikt tu nie napisal zeby sie go calkiem pozbyc. Zmierze parametry starego czujnika i sie okaze czy sa zgodne z fabrycznymi jak nie to sprawa oczywista
mileykob
Toyot Leżący
Wiadomości: 41
Płeć:
Odpowiedź #53 dnia:
27 Kwietnia 2015, 13:10:56 »
Dokładnie... jak go wyjmiesz albo zmostkujesz to owszem... klima bedzie walić cały czas.
Moj oryg. czujnik mierzyłem i przy okolo 25st miał mniej wiecej 1,5kOhm. Miescil sie w granicach normy
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1795
Odpowiedź #54 dnia:
27 Kwietnia 2015, 15:02:24 »
Parownik może zamarzać.
mar.bor.37
Toyot Leżący
Wiadomości: 60
Odpowiedź #55 dnia:
27 Kwietnia 2015, 15:31:55 »
Koledzy, bardzo przydatne były by zdjęcia z tej "modyfikacji" klimy. Jak by ktos był w trakcie to proszę bardzo o wrzucenie zdjeć (miejsca gdzie jest czujnik oraz po rozebraniu gdzie i co wlutowac)
mileykob
Toyot Leżący
Wiadomości: 41
Płeć:
Odpowiedź #56 dnia:
27 Kwietnia 2015, 15:43:01 »
Panowie jak tylko będę miał chwilkę to zrobię tutorial. Jak narazie to była by taka opcja gdyby doba miała 36h
niech kolega tomektm się wypowie w sprawie efektów bo jemu akurat obszernie wyjaśniłem temat. Jak tylko mój sposób się potwierdzi w jego przypadku będzie można śmiało to opisać. Jak narazie u mnie to przyniosło efekt a co u innych.... Jak wiadomo nie każde auto takie samo
mar.bor.37
Toyot Leżący
Wiadomości: 60
Odpowiedź #57 dnia:
01 Maja 2015, 11:20:04 »
Czy ten czujnik klimy to jest to co załączam na zdjęciu? Nie jestem pewien jak to wyjąc i nie chciał bym wyciągać czegoś co nie jest tym czego szukam.
mar.bor.37
Toyot Leżący
Wiadomości: 60
Odpowiedź #58 dnia:
01 Maja 2015, 11:53:46 »
Ok. Udało mi sie to wyciągnąć. (Oczywiście jedno mocowanie pękło). Całość wyglada jak na załączonym zdjęciu.
Jak widać u mnie termistor nie był zabrudzony wiec jutro mam w planie kupic nowy. Teraz pytanie: po wlutowaniu nowego w miejsce starego gdzie dolutowac opornik? Czy ma znaczenie ktora "nóżka" termistora do której "nóżki" opornika? Jestem dość zielony z elektroniki wiec z tad moje pytanie.
mileykob
Toyot Leżący
Wiadomości: 41
Płeć:
Odpowiedź #59 dnia:
01 Maja 2015, 12:26:33 »
Dokładnie to jest to
Strony:
4
5
7
Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
