Autor Wątek: co wchodzi w skład klimatyzacji (F)  (Przeczytany 59753 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: co wchodzi w skład klimatyzacji (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Października 2009, 16:02:16 »
na ostatnim zdjęciu wstawionym przez Robsajsona, w tej puszce z przekaźnikami jest zdaje się gniazdo (na dwa podłużne równoległe bolce) - czy tam czegoś brakuje, czy może coś się tam podpina? Pytam, bo znalazłem taką puszkę w internecie i nie wiem czy mam się o coś w razie co upominać. Od razu uprzedzę ewentualne pytania - nie, nie widziałem tej potencjalnie mojej puszki otwartej, więc nie wiem czy tam w tym miejscu coś jest czy nie.
Robsajson
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Października 2009, 18:42:46 »
Też się zastanawiałem czy tam czegoś nie brakuję?!?!Późnym wieczorem będę wymieniać żarówkę bo mi się spaliła i zobaczę czy to puste miejsce nie jest opisane na pokrywce puszki.
Pozdro
--EDIT--
Żarówki nie wymieniłem bo już się ciemno zrobiło.Pod pokrywką jest następujący opis przekaźników:
[/][fan no2][fan no3][Mg clt]
Z tego co wiem przekaźnik Mg clt jest od załączania się sprzęgła w sprężarce ale głowy nie daję.Jak byś jeszcze czegoś potrzebował to pytaj.
Scaliłem posty.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2009, 22:33:46 wysłana przez Miche »
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Października 2009, 15:09:37 »
Dalsza część zmagań - tym razem prośba o pomoc w rozszyfrowaniu pewnego zapisu w książce serwisowej (WKŁ Toyota Carina E, tłumaczenie Wacław Sobolewski). Otóż na stronie 245 znajduje się schemat instalacji elektrycznej, gdzie są przekaźniki wentylatorów chłodnicy. I zagadką dla mnie jest punkt nr 17: "do obwodu przekaźnika sprężarki klimatyzacji <38-2> <39-3> <40-3>". Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozszyfrowaniu tych liczb w nawiasach trójkątnych? Dokąd ten przewód się kieruje i gdzie tego szukać na schematach w książce?
Robsajson
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Lutego 2010, 23:51:46 »
Ta po lewej to chłodnica klimy:
Sprężarka:
Kolejna fotka chłodnicy klimy:
Rurka idąca do skraplacza:
Znowu chłodnica:
To jest właśnie te łączenie na grodzi:
Zaworek:
Rurki od klimy idące w stronę grodzi:
Ta gruba wchodzi przez grodź do chłodniczki ale nie mam pojęcia gdzie idzie ta cienka:
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2011, 21:40:53 wysłana przez Robsajson »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Lutego 2010, 19:43:03 »
Dzięki za foty, w znalzłem nawet ta bańkę co wchodzi w ściane grodziową tylko nie mam tego zaworka od obrotów- i ich w angliku nie widziałem wiec może już jakoś to rozwiązano w pózniejszych modelach????
adiks76
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Lutego 2010, 10:55:08 »
Witajcie
Jestem tu po raz pierwszy ,wieć na początek CZOŁEM
Mój problem , chciałbym zamontować klimatyzację do Toyoty Cariny 1,6  i proszę o opinie czy ma to sens gdzie to mozna zainstalować i jakie są koszty kompletnhej instalacji.
Będę wdzieczny za info
Paweł
Witamy na forum. Przed zakładaniem każdego nowego wątku zajrzyj do FAQ o carinie i użyj funkcji szukaj.
Watek scalam.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2010, 15:03:01 wysłana przez Miche »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Lutego 2010, 18:17:46 »
Właśnie moja carina jest na wszczepianiu klimy i w sumie jak czytałem mam wszystko poza tym zaworkiem ale w angliku z 1996 już chyba po prostu go nie ma i  go nie znalazłem. Może w pózniejszych wersjach jest on już zbędny??????Oczywiście silnik 2.0.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #52 dnia: 24 Lutego 2010, 10:37:27 »
a tak na marginesie, czy mógłby ktoś cyknąć fotkę albo opisać gdzie wężyk od tego zaworka jest podpięty? Chodzi o silnik 3sfe 2.0.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #53 dnia: 23 Marca 2010, 22:59:30 »
Witajcie!
A  tak w ogóle to jak oceniacie możliwość wstawienia klimy do Cariny przez przeciętnego Kowalskiego?
Mam taką ochotę wstawić sobie klimę ale nie zamierzam się z motyką na słońce rzucać...
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
Robsajson
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Marca 2010, 23:19:59 »
Myślę ,że jak ktoś ma dużo czasu,chęci,większe pojęcie o układach klimatyzacji w autach  i elektryki to napewno sobie z tym poradzi.Gorzej z uszczelnieniem wszystkiego.Jest trochę zdjęć na forum dokumentujących fabryczne instalację więc jest łatwiej domyśleć się co i jak.Wszystkie wiązki elektryczne są  fabrycznie poprowadzone.Jeden z kolegów na forum sam zakładał klimę u siebie więc możesz ewentualnie liczyć na jego pomoc.
Pozdro
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #55 dnia: 23 Czerwca 2010, 14:40:17 »
Witajcie,
odpowiadam na główne pytanie zadane w tym wątku: "Co to za gniazdo?"
Po dogłębnej analizie całego okablowania w grodzi silnika i sprawdzeniu wszystkich połączeń mających cokolwiek wspólnego z klimatyzacją okazało się, że to gniazdo łączy przekaźnik "Magnetic Clutch Relay (MG CLT)" z okablowaniem klimy w aucie. Jest to jedyny przekaźnik w puszce przekaźników klimatyzacji, który nie ma połączenia w wiązce z puszką przekaźników przy akumulatorze.
Doszedłem do tego z konieczności, po kupieniu przekaźników do klimy z obciętymi przewodami. Okazało się, że wszystkie przewody powinny być wpięte w wolne miejsce głównej puszki przekaźników przy akumulatorze, za wyjątkiem trzech przewodów, które są wpinane właśnie w to gniazdo.
Prawdopodobnie oryginalnie tam były dwie wtyczki (tego niestety nie wiem) - jedna do puszki i druga właśnie do tego zagadkowego gniazda.
Gdyby ktoś potrzebował informacji n.t. elektryki, zasady działania, błędów w książkowym schemacie instalacji (a są takie) to chętnie udzielę informacji (3SFE2.0).
Pozdr.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #56 dnia: 28 Czerwca 2010, 09:47:30 »
Hej!
Mam takie pytanko - czy klima w wersji japońskiej różni się czymkolwiek od wersji brytyjskiej? Montaż klimy z brytyjczyka (z kierownicą po lewej oczywiście) do japońca będzie bezproblemowy, czy raczej masakryczny jak wszystko inne z brytyjczyków do japońców? ;)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #57 dnia: 28 Czerwca 2010, 13:47:39 »
nie wiem jak w carinie, ale w corolli wtyczki nie pasują
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #58 dnia: 30 Czerwca 2010, 01:23:16 »
Czy w trakcie montażu klimy należy zalać sprężarkę specjalnym olejem?
Gdzieś czytałem że tym samym olejem dobrze jest smarować wszelkie złącza w czasie instalacji.
W książce zalecana jest wymiana osuszacza klimatyzacji, wymieniać od razu czy po pierwszej próbie nabijania dopiero? ;)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #59 dnia: 30 Czerwca 2010, 07:18:19 »
nowy osuszacz kosztuje kosztuje 40zl...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
