Autor Wątek: Kontrolka Check Engine  (Przeczytany 26618 razy)
malakch
Odp: Kontrolka ,,CHECK ENGINE"
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2006, 23:32:37 »
Dzieki bardzo :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2006, 23:47:24 »
A tak to wygląda od tyłu:
Pozdro.
Offline look
  • Wiadomości: 193
Żółta kontrola nie chce zgasnąć
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Czerwca 2006, 10:38:02 »
Żółta koneweczka zawsze zapalała się po przekręceniu kluczyka i zaraz gasła. Od wczoraj wieczór nie gaśnie. ??? Silnik 4A-FE LB, 230tys przebiegu, po przekroczeniu 200tys km zaczął troszkę wcinać olej, teraz na bagnecie olej jest równo na minium.
Czy to za małe ciśnienie/poziom oleju czy może czujnik do przeczyszczenia? Czy mogę z tym kilka dni po mieście pojeździć? Profilaktycznie doleje dziś oleju.
pozdrawiam
LooK
rafalviking
Odp: Żółta kontrola nie chce zgasnąć
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwca 2006, 11:54:34 »
- czy dużo ci przepala oleju na 100km?
- może to być czujnik
- czy w wodzie nie pojawił ci się olej?
i która koneweczka ta od:
 - ciśnienia oleju
 - minimalnego poziomu oleju
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Czerwca 2006, 11:57:30 »
w 1,6 nie ma kontrolki poziomu oleju więc zapala się kontrolka chyba raczej czerwona od ciśnienia oleju
rafalviking
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Czerwca 2006, 11:59:36 »
ja mam dwie kontrolki i silnik 1,6
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Czerwca 2006, 12:04:00 »
hmm czyżby były jakieś wersje 1,6 z kontrolą poziomu oleju, to by był ewenement wręcz
A może chodzi o kontrolkę elektroniki silnika a nie oleju??
W 1,6 jest
- czerwona od ciśnienia oleju
- czerwona ładowanie
- żółta elektronika silnika
- żółta ABS
rafalviking
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Czerwca 2006, 12:11:28 »
nie wiem od kiedy kupilem to już tak było
koltrolka nr 1 i 8
 ;D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Czerwca 2006, 12:18:06 »
to by oznaczałoże jakieś wersje 1,6 także miały czujnik poziomu lub ktoś dołożył (co małoprawdopodobne) - heh ale ciekawostka
@look - powiedz która kontrolka ci się zapoliła czy tam nie chce zgasnąć
Offline look
  • Wiadomości: 193
Wyjaśniam szczegółowo
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Czerwca 2006, 14:52:28 »
Przepraszam za zmyłkę z konewką, nie pamiętałem dokładnie rysuneczku na kontrolce. To kontrolka żółta na samej górze z taką pompą/helikopterkiem, czyli jak doczytałem kontrolka elektroniki silnika ("lampka diagnostyczna systemu wtryskowo-zapłonowego").
Spróbuję zczytać kod błędu.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Czerwca 2006, 14:55:04 »
Spokojnie od tego jest forum aby dotrzeć do sedna sprawy .
Zczytaj kody i napisz co jest - może damy radę nareperować ;D ;D
Offline look
  • Wiadomości: 193
No i zczytałem kody
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Czerwca 2006, 15:27:05 »
Najpierw pokazało 42, ale po restarcie kompa (wyjąłem bezpiecznik EFI 20A) zamiast 42 pokazało 21 - sonda lambda :(
Jeszcze 2 razy restartowałem ECU wyjmowaniem bezpiecznika na około minutę i za każdym razem bylo 21.
Czy może to być tylko np niełączenie kabli od sondy lambda, czy raczej wyrok jest pewny?
Wiem, że nie ma zamienników tej sondy, a trzeba ponad tysiąc złotych za nią dać, można gdziś kupić ją w dobrej cenie?
W sumie 240tys przejechanych kilometrów to nie jest źle jak na sondę, ale świnia z niej ze swiruje akurat jak mam budżet cieniutki.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Czerwca 2006, 15:29:03 »
Masz LB a masz LPG ??
Jeśli chodzi o sondę to poczytaj wątki o LB - wielu userów carin z LB właśnie z nią walczy.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Czerwca 2006, 15:32:22 »
Mam LB, a LPG nigdy nie mialem. Dzieki za wskazowki i otuche.
pozdrawiam
giorgio
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Czerwca 2006, 17:32:07 »
Cytuj (zaznaczone)
Witam w klubie "kodu 21". Walczę już tydzień (z mizernym rezultatem).
Wymieniłem czujnik LB, sprawdziłem przewody powietrzne, sprawdziłem kolektor wydechowy i CHECK świeci dalej. Został mi tylko tzw. MAPSENSOR (1.300,0 zł!!!!! :o). Dlatego byłem dzisiaj w ASO i jestem umówiony na sprawdzenie czujników LB (nowego i starego, który zdemontowałem) pod względem prawidłowości działania. Jak wyjdzie, że są OK, to jeden będzie do opchnięcia. A ja będę szukał przyczyny dalej. To moje drugie starcie z kodem 21. Na razie przegrywam.
Troszke niżej temat: Sonda lambda.
Powodzenia.Grzegorz
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2006, 17:34:35 wysłana przez giorgio »
