.: GARAŻ :. => RAV-4 => Terenowe => Rav4 TNGA => Wątek zaczęty przez: kapelusz w 15 Czerwca 2021, 10:17:44
Tytuł: bagażnik rowerowy na hak - 4 rowery
Wiadomość wysłana przez: kapelusz w 15 Czerwca 2021, 10:17:44
Ktoś ma takie na 4 rowery? Widziałem że Thule ma na 3 + adapter na 4 ale nie wiem czy można taki do hybrydy montować?
Nie bardzo wiem jak dobrać taki hak, ma ktoś w tym doświadczenie?
Tytuł: Odp: bagażnik rowerowy na hak - 4 rowery
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 15 Czerwca 2021, 11:53:00
Można montować, działa. Pierwszy lepszy hak, wybierasz żeby Ci pasował stylistycznie.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 15 Czerwca 2021, 13:20:40
Trzeba tylko zwrócić uwagę na ciężar rowerów, max nacisk na hak to 70kg (wg danych technicznych), bagażnik waży ok 20 kg, więc przy 4 rowerach może być problem.
Ja mam hak Westfalia wypinany pionowo (polecam - po zdjęciu kuli i złożeniu gniazda jest praktycznie niewidoczny), do tego bagażnik Thule VeloCompact 926 na 3 rowery, do którego można dokupić adapter na 4 rower. Właśnie dziś wróciłem z wyjazdu ok 400 km - wszystko działa bezproblemowo - montaż kuli haka, bagażnika i rowerów - kilka minut.
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 15 Czerwca 2021, 14:01:47
A pytanie z innej beczki:
Pakujecie rowery, jedziecie sobie w gajne miejsce pojeździć kilka godzin.
Parkujecie, zabieracie rowery, ale co robicie z bagażnikiem? Zostawiacie na haku???
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 15 Czerwca 2021, 14:09:59
Zrób tak, ale od razu możesz wcześniej zamówić sobie kolejny... Jak pakuję do auta, chyba że przewożę rowery do innej lokalizacji, gdzie siedzę dłużej.
Też unikam zostawiania auta z rowerami na bagażniku na parkingu bez nadzoru nawet jak idę się wysikać.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 15 Czerwca 2021, 14:59:41
Fajne ale drogie rozwiązanie.
Thule EasyFold XT 3 934
Wiadomość wysłana przez: Markid w 15 Czerwca 2021, 15:26:41
Fajne, składane, dodatkowo jest pokrowiec na to cudo ale z kolei ten który ja kupiłem VeloCompact 926 ma uchwyt z kulą montowany na ścianę i u mnie sobie wisi pod sufitem nikomu nie wadząc.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 15 Czerwca 2021, 15:38:12
Bagażnik i uchwyty do rowerów niby mają zamknięcia na kluczyk ale takie jakieś delikatne te zamki.
Ja zdejmuję bagażnik rowerowy na parkingu skąd starujemy rowerami i chowam do bagażnika auta.
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 15 Czerwca 2021, 16:33:14
Dzęki za info, też się obawiałem zostawić przy aucie.
Wiadomość wysłana przez: kapelusz w 16 Czerwca 2021, 11:38:29
Dzięki za odpowiedzi, pisałem pytanie w pośpiechu - hak już mam, miałem napisać o dobieraniu bagażnika nie haka.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 16 Czerwca 2021, 14:45:07
Kluczowa jest waga rowerów (np. elektryczne są dużo cięższe) oraz wytrzymałość konstrukcji bagażnika. Hak tak czy inaczej wytrzyma.
Hybrydowość/benzynowość oraz FWD/AWD ma dopiero znaczenie przy ciągnięciu przyczepy.
Na YT widziałem testy bagażników na hak różnych marek - niektóre się po prostu rozlatywały przy większej szybkości i nierównościach.
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 16 Czerwca 2021, 14:52:27
Możesz zapodać jakiegoś linka?
Wiadomość wysłana przez: Markid w 16 Czerwca 2021, 16:11:37
https://www.youtube.com/watch?v=sesPBQKBH9s
https://www.youtube.com/watch?v=mXS5PMhZo1I
https://www.youtube.com/watch?v=R0_jJY8tb08
https://www.youtube.com/watch?v=Rn7KN01HC7I + https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/technik/fahrradhecktraeger/
j.w. po polsku https://www.wyborkierowcow.pl/bagazniki-rowerowe-test/
co do wiarygodności - ciężko ocenić, w ADACu najlepiej wyszły marki niemieckie ale może są po prostu dobre
Wiadomość wysłana przez: Łukasz22 w 17 Czerwca 2021, 12:54:27
Ja mam bagażnik Thule Coach 276 ( to dokładnie to samo, co Thule Velocompact 926 ). Ze względu na to, że montaż i demontaż zajmuje 2 minuty - jest naprawdę wygodnie - to po zdjęciu rowerów bagażnik wkładam do bagażnika w samochodzie. Moja rada - miej ze sobą w bagażniku jakieś robocze rękawice, bo po jeździe bagażnik rowerowy jest zawsze trochę zabrudzony.
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 17 Czerwca 2021, 22:30:58
Bardzo praktyczna rada, dzięki. W sumie bym nie pomyślał.
Wiadomość wysłana przez: tomekwu w 18 Czerwca 2021, 10:11:16
Sporo jeżdżę z rowerami na haku i mam kilka przemyśleń / uwag co do wyboru platformy jeżeli planujesz wozić 4 rowery:
- jeżeli masz taką opcję, przymierz swoje rowery na czyimś bagażniku. Wożę 3 spore MTB i naprawdę ciężko jest to upchnąć na 3-rowerowej platformie (szerokie widelce i kierownice + szeroki rozstaw tylnego trójkąta ciężko jest pożenić ustawiając rowery na przemian)
- zwróć uwagę na system mocowania ramion do pałąka bagażnika. Lepsze modele umożliwiają odpięcie ramienia co może okazać się nieocenione przy składaniu puzla w postacie 4 rowerów z ramami w trójkącie ("męskie") na jednej platformie, zwłaszcza w sytuacjach gdy po drodze zdejmujesz lub dokładasz jeden rower.
- koniecznie platforma z możliwośćią uchylenia ale nie poprzez odkręcenie x-śrub tylko z jakimś zmyślnym systemem (miałem kiedyś bagażnik, który uchulał się po odkręceniu 4 motylków znajdujących się pomiędzy rowerami - uchylić jeszcze się dawało ale złożenie  niewykonalne)
- koniecznie jakiś zmyślny system mocowania na kuli (nie kręcenie kluczem 13 tylko dźwignia lub jak w tańszych modelach thule duży motyl)
- mocowanie kół ->  plastikowe opaski dużo lepsze niż miękkie troki
- jak już pisano wcześniej w tym wątku sprawdź wagę takiego zestawu (4 rowery + platforma) vs maksymalny dopuszczalny nacisk
- przed pierwszym wyjazdem zaplanuj sobie godzinkę na przećwiczenie pakowania całego zestawu - nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać
Wiadomość wysłana przez: kapelusz w 18 Czerwca 2021, 17:56:53
Dzięki za odpowiedzi. Chyba skuszę się na Thule VeloSpace XT 3.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 18 Czerwca 2021, 21:46:19
Tomek - cenne wskazówki. Dodam tylko, że podczas zakładania platformy na hak najpierw wpinam wtyk do gniazda, a po tym zakładam bagażnik na hak. Wpinanie wtyczki do gniazda jest bardzo niewygodne gdy bagażnik jest na haku.
Wiadomość wysłana przez: tomeksp w 18 Czerwca 2021, 22:32:51
No dzięki. Jeszcze nie kupiłem. Zastanawiałem się nad Thule 926 + adapter na czwarty rower.
Wiadomość wysłana przez: diesel_power w 23 Czerwca 2021, 15:58:27
Ja kupiłem Aguri Active Bike 3+1. Całkiem solidna konstrukcja, odchylana, opaski na koła plastikowe, odpinane uchwyty ram.
Adaptera na czwarty rower na razie nie założyłem, ale kupiłem przyszłościowo jak trzeba będzie zacząć wozić czwarty rower.
Ze swojej strony dodam: uważajcie na stopy, ja przy pierwszych przymiarkach przy zdejmowaniu bagażnika z haka spuściłem sobie go na palce u nóg  :czerwona:
Wiadomość wysłana przez: kapelusz w 28 Czerwca 2021, 11:42:40
Niestety 4 rowery muszę odpuścić :/ mam aluminiowe ramy, nie zmieszczę się w 50kg z czterema rowerami.
Może w przyszłości dołożę dachowy.
BTW, jeden sprzedawca twierdzi że Thule Coach 276 to jest to samo co Thule VeloCompact 926, ale widzę że ten ostatni ma jakąś nową wersję poprawioną, ktoś się orientuje?
Wiadomość wysłana przez: Łukasz22 w 28 Czerwca 2021, 15:42:16
Mnie poinformowano w Thule, że te dwa bagażniki różnią się tylko malowaniem i innym kolorem lamp. Faktycznie parametry techniczne mają identyczne. Ponoć Thule Coach 276 jest przeznaczony tylko dla sklepów stacjonarnych, a Velo Compact 926 można kupić również w sklepach internetowych.
Wiadomość wysłana przez: kapelusz w 28 Czerwca 2021, 16:04:59
Ten uchwyt jest w zestawie czy trzeba dokupić?
Wiadomość wysłana przez: kapelusz w 28 Czerwca 2021, 16:05:38
No to samo mi dziś powiedziano. Coach dwie stówki mniej kosztuje.
EDIT właśnie zauważyłem że już pisałeś w tym wątku że to jest to samo, przegapiłem
Wiadomość wysłana przez: Markid w 29 Czerwca 2021, 10:49:14
Bagażnik kupowałem na eHaki i oni dorzucają taki ścienny uchwyt od siebie ale można dokupić osobno - na Allegro są po ok 50 zł.
Poszukaj np. "WIESZAK ŚCIENNY DO PLATFORM ROWEROWYCH"
Wiadomość wysłana przez: kapelusz w 29 Czerwca 2021, 15:42:59
Zastanawiałem się czy jest w zestawie, dokupię na allegro.
Odpowiedź z Thule: Coach 276 jest zgodny z pierwszą generacją VeloCompact 926. Teraz w sprzedaży jest druga generacja. Jakie są różnice nie wiem, ale sklepy opisują drugą generację jako "poprawioną".
Wiadomość wysłana przez: Tracz w 07 Lipca 2021, 19:20:57
Podobno od wczoraj/dziś Toyota zaprzestała współpracy z Thule. Niby ma pojawić się nowa firma, której bagażniki będą sprzedawali.
Wiadomość wysłana przez: firek w 11 Listopada 2021, 08:51:55
Cześć,
Możesz napisać jakie wrażenia z użytkowania po kilku miesiącach? Czy używałeś już dostawki na dodatkowy rower? Czy jest ona stabilna? Czy bagażnik zmieści się do bagażnika rav4?
Potrzebuję bagażnika na 3 rowery i rozważam zakup aguri 3 lub 2+1 (na pewno dość często będę jeździł z 2).
Rozważam też peruzzo pure instinct - może ktoś ma i podzieli się wrażeniami?
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 11 Listopada 2021, 13:53:57
to zobacz sobie cos takiego, wersja na 3 rowery: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43540.msg727038.html#msg727038 (https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43540.msg727038.html#msg727038)
Sprawdza sie bardzo dobrze...montaz banalny, a po zlozeniu male wymiary - kilka tys km zrobilem juz z rowerami
Wiadomość wysłana przez: SylB w 11 Listopada 2021, 15:11:25
Rozwiązanie, dla oszczędnych.
Mam uchwyt firmy Thule na 3 rowery a 4 po prostu przywiązuję linką. ;)
Mój uchwyt na odchylanie do tyłu (byś może wszystkie to mają) aby można było otworzyć klapę.
I mieści się do bagażnika.
Wiadomość wysłana przez: firek w 11 Listopada 2021, 16:43:33
Ueber trochę za drogi jak na moje zapotrzebowanie (użycie kilka razy na rok), a uchwytu raczej bym nie chciał
Wiadomość wysłana przez: diesel_power w 11 Listopada 2021, 22:00:43
Cześć,
Adaptera na czwarty rower jeszcze nie używałem - jak syn zacznie jeździć na normalnym rowerze to przyjdzie na to pora.
Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego bagażnika, trzyma się stabilnie na haku, 3 rowery siedzą pewnie, odchylanie platformy pozwala na bezproblemowy dostęp do bagażnika (również z zapiętymi rowerami). Nie próbowałem tego sprzętu wkładać do środka, ale spokojnie powinien wejść. Całość sprawia bardzo dobre, solidne wrażenie - nie mam się do czego przyczepić.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: firek w 14 Listopada 2021, 00:52:32
a byłaby szansa, żebyś spróbował? jeśli to nie duży problem.... chyba jestem do niego przekonany, ale zależy mi na tym, żeby się mieścił do bagażnika... moja ravka jeszcze nie dotarła, więc nie mam jak przymierzyć, a wolałbym kupić teraz, bo za kilka miesięcy mogą znów być problemy z dostępnością i cenami.
Wiadomość wysłana przez: diesel_power w 14 Listopada 2021, 18:29:59
Spróbuję jutro albo pojutrze, bo mnie coś rozłożyło i nie mam siły na takie ekscesy ;)
Wiadomość wysłana przez: firek w 14 Listopada 2021, 18:35:13
ok, na spokojnie;)
Wiadomość wysłana przez: diesel_power w 17 Listopada 2021, 20:08:47
Nie ma problemu(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211117/0e7c41b76ccff9452cfcccd447c13626.jpg)
Wiadomość wysłana przez: firek w 17 Listopada 2021, 21:13:53
Widzę, że bardzo "na styk", no ale wchodzi:-) dzięki za sprawdzenie
Wiadomość wysłana przez: diesel_power w 17 Listopada 2021, 22:44:50
Może w ciemnościach tak wygląda. Raczej luźno wszedł, można jeszcze zdjąć roletę, to wejdzie dalej.
Wiadomość wysłana przez: wszim w 17 Listopada 2021, 23:02:30
Fajnie się wkłada nową i czystą platformę. Problem gdy się po drodze uświni.  :shock:
Wiadomość wysłana przez: Markid w 18 Listopada 2021, 09:16:11
Jak masz gumową matę do bagażnika to mniejszy problem, bo po jeździe łatwo można ja umyć na ręcznej myjce.
Ja ponadto zawsze wożę złożoną pod podłogą jakąś tkaninę (u mnie to jest stary impregnowany materiał z zasłony prysznicowej) na podkładkę lub do owinięcia brudnych rzeczy,
np. gdy jadę na giełdę po warzywa, czy po worek zaprawy do marketu budowlanego, itp. ...
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 18 Listopada 2021, 13:17:50
To moze, jak sie chce chowac do bagaznika, to warto dolozyc troche kasy i kupic cos co ladnie sie sklada i duzo mniej miejsca zajmuje?... A jak bagaznik rowerowy jest jeszcze brudny to tym bardziej jego kompaktowe wymiary po zlozeniu sie doceni
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 18 Listopada 2021, 14:00:41
Składane są droższe i często (o ile nie w większości) mają mniejszą dopuszczalną ładowność.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 18 Listopada 2021, 14:45:18
Jednak są praktyczne :)
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 18 Listopada 2021, 15:26:09
co tu patrzec w rav4 i tak tylko dopuszalne 80 kg na hak - to juz Tiguan ma 100. Wiec, my prawie na pewno, mozemy zapomniec zeby wlozyc 3x e-Bike
Wiadomość wysłana przez: firek w 18 Listopada 2021, 16:01:22
zastanawiałem się (i nadal się zastanawiam) nad skłądanym Peruzzo como pure instinct 3, ale w jednym sklepie internetowym napisali mi właśnie, że jeżeli nie zależy mi na składaniu, to lepszym wyborem będzie ten aguri... teraz sam już nie wiem:|
Wiadomość wysłana przez: Markid w 18 Listopada 2021, 16:43:30
Najlepiej przejedź się do sklepu / firmy która przedaje bagażniki (i często haki) i zobacz kilka różnych modeli.
Ważne aby bagażnik był mocny / sztywny, niezbyt ciężki i wygodny do użytkowania ... i w akceptowalnej cenie.
Wiadomość wysłana przez: diesel_power w 18 Listopada 2021, 17:12:54
Hak Westfalia też ma 100 kg.
A po co chcesz go wkładać do bagażnika? Jeśli po to żeby go tam wozić, to wybrałbym składany, ale jeśli dlatego, że boisz się, że Ci go ktoś gwizdnie na parkingu, to będziesz go tam wkładać jedynie na czas wycieczki rowerowej, a wtedy czy jest składany nie ma znaczenia, bo i tak go rozłożysz jak wrócisz do auta.
Wiadomość wysłana przez: firek w 18 Listopada 2021, 17:35:43
Chce go chować przy przesiadania się na rower. Raz, że mogą ukraść, a 2 , że mogę przeszkadzać innym jak bagażnik będzie wystawał za samochodem
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 18 Listopada 2021, 18:40:01
Koledze bardziej chyba chodziło o dopuszczalny nacisk pionowy na hak (homologacja toyoty), gdzie i tek raczej przesadził, bo jest 60kg ze skrzyniami automatycznymi, a 80kg tylko ze skrzyniami manualnymi ;)
Wiadomość wysłana przez: diesel_power w 18 Listopada 2021, 20:01:04
To ciekawe, że producent oferuje hak z dopuszczalnym naciskiem 100 kg.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 18 Listopada 2021, 20:39:34
A co w tym dziwnego? Tyle produkt wytrzymał z zalecaną "górką" i na tyle dostał homologację. Producentem haka nie jest toyota, której jeden model auta ma już dwa warianty obciążenia i to ze względu na rodzaj przeniesienia napędu.
I tak dobrze, taka Camry nie może mieć legalnie haka i bagażnika dachowego, zgodnie z homologacją  :cool: Trzeba omijać prawo i montować..."uchwyt rowerowy". :laugh:
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 18 Listopada 2021, 20:54:58
W instrukcji jest napisane ze maksymalna wartosc to 70 kg nacisku (mam na mysli hybryde - czyli wczesniej zle napisalem) .....wiec mozna sobie zalozyc sam hak ktory nawet maksymalny nacisk na kule 140 kg ma a i tak nie mozna wiecej niz 70 kg wlozyc razem z bagaznikiem rowerowym...widac konstrukcja samochodu nie jest przystosowana do wiekszych "ciezarow"
Wiadomość wysłana przez: Markid w 18 Listopada 2021, 22:49:06
Od tych 70 kg trzeba odjąć jeszcze wagę bagażnika - ok 20 kg i zostaje 50 kg na rowery. Jeśli mają być 3 - to raczej lekkie.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 18 Listopada 2021, 22:51:24
W mojej instrukcji jest tak :)
Wersje z silnikiem A25A-FKS
678 9-1. Dane techniczne
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy*4 60 kg
*4: Wersje przystosowane do holowania przyczepy
Wersje z silnikiem M20A-FKS (wersje z napędem na dwa koła)
holowniczy 60kG *6 lub 80kG *7
*6: Wersje z przekładnia bezstopniowa.
*7: Wersje z mechaniczna skrzynia biegów
Wersje z silnikiem M20A-FKS (wersje z napędem na cztery koła
z przekładnia bezstopniowa) 60kg
z manualną 80kg.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 18 Listopada 2021, 23:14:03
W hybrydzie wg instrukcji jest 70 kg dla AWDi jak i FWD
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 18 Listopada 2021, 23:44:35
Złoty środek  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: firek w 19 Listopada 2021, 09:01:57
byłem w jednym sklepie z bagażnikami, w którym mieli zarówno aguri active bike, jak i peruzzo como 3. Powiem tak: wizualnie pod kątem jakości wykonania prezentują się podobnie (solidnie), ale był to drugi sklep, w którym z tych 2 silnie polecali aguri. Albo sklepy mają na nim lepszą marżę albo faktycznie jest po prostu lepszy
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 19 Listopada 2021, 09:07:11
Powiedzcie jeszcze, że masę haka z rowerami należy odjąć od ładowności auta i wyjdzie, że trzeba spuścić paliwo do max pół baku plus założyć dodatkowy wózek, żeby się samochód nie złamał. A też, że każdy lekko większy chłop (lub baba - o więcej niż jednej "sztuce" nie mówiąc) nie może sobie usiąść na skraju bagażnika, coby choćby buty narciarskie założyć.
Trochę przesadzacie.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 19 Listopada 2021, 09:16:14
Tak to "wymyśliła " toyota :)
Może chodzi o to, że montaż na zewnątrz większego ciężaru wpływa na zakres automatycznej regulacji świateł? Z jakiegoś powodu są takie wartości.
W poprzednim aucie (tucson) miałem dopuszczalne obciążenie dachu 100kg, tu chyba 60kg, skądś te wartości się biorą, raczej z wyliczeń niż sufitu.
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 19 Listopada 2021, 09:32:48
Często biorą się z przepisów - żeby mieć dopuszczenie trzeba nie tylko spełnić jakąś normę, ale należy wykonać jakieś badania czy zdobyć jakieś certyfikaty. I często firmom nie chce się tego robić (czy to z powodów biurokratycznych, kosztów, czasu wejścia produktu na rynek, etc.) więc wpisują parametr z czapy, żeby tylko nie wejść w obszar innych regulacji (być może dopuszczalnej masy całkowitej auta, maksymalnego nacisku na oś/koło, czy jakichkolwiek innych). I nie ważne, że "konstrukcyjnie" na tym haku można powiesić 200kg, czy ciągnąć lódź, ale wtedy auto wpadło by pod inne regulacje i konieczne byłoby wykonanie takich czy siakich bań i zdobycie certyfikatów zgodności z czymś_tam-czymś_tam.
Tak często miałem w sprzęcie telko, który z systemu zarządzania był wykastrowany (też marketingowo), a z CLI można było cuda robić (o których często nie wiedział oficjalny dystrybutor w PL, czy lokalne wsparcie techniczne).
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 19 Listopada 2021, 10:01:57
Co innego jednak możliwość ciągnięcia przyczepy/łodzi, a co innego nacisk pionowy na hak.
Na marginesie u mnie 750kg bez hamulca i 1500kg z hamulcem, ale już dla skrzyni manualnej 2000kg.
Takie rzeczy też powinni handlowcy przekazywać przed zakupem (a nie robią tego, jeśli sam nie zapytasz) bo dla niektórych osób to kluczowe parametry.
Wiadomość wysłana przez: firek w 19 Listopada 2021, 10:18:10
nie no - nie przesadzajmy...
masa własna auta to 1590kg (zgodnie z przepisami masę własną podaje się z pełnym bakiem paliwa), dopuszczalna masa całkowita - 2130. Hak z platformą i 3 rowerami - powiedzmy 70kg. 5 dorosłych osób po średnio 80kg daje 400kg, zostaje jeszcze 70kg na bagaże. 70kg to wcale nie mało, a zwracam uwagę, że liczę 5 dorosłych, co raczej rzadko się zdarza na dłuższych trasach..
(powyższe wartości biorę dla wersji hybrydowej)
chłop czy baba siedząca na brzegu bagażnika nie jest problemem, bo:
a) tu chodzi o stały nacisk podczas długiej jazdy, a nie chwilowe przycupnięcie podczas postoju
b) jak będziesz miał platformę na haku, to nikt Ci tam nie usiądzie;P
PS: ciekawostka z instrukcji:
Suma masy własnej samochodu, masy
kierowcy, pasażerów, bagażu, masy ha-
ka holowniczego oraz dopuszczalnego
nacisku na hak holowniczy nie może
przekraczać o więcej niż 100 kg dopusz-
czalnej masy całkowitej samochodu.
Przekroczenie tej wartości jest niebez-
pieczne.
czyli nawet według instrukcji niewielkie przekroczenia są ok
Wiadomość wysłana przez: Markid w 19 Listopada 2021, 10:24:20
W ostatnie wakacje przejechałem trasę 2 x 1500 km z trochę przeładowanym autem: 5 osób na pokładzie, cały bagażnik bagażu (powyżej rolety ale nie po sufit), box dachowy lekko zapełniony i 3 rowery na haku.
Du... wtedy jednak siadła, jechałem b. ostrożnie, max 120 km/h. Nie było problemów ale po wakacjach dołożyłem dodatkowe sprężynki na tylny zawias - robiłem po tym pomiary dla podobnego obciążenia jak wcześniej - tył już tak nie siadał. Przy codziennej eksploatacji tych dodatkowych sprężyn się nie czuje - porównywałem z testówką salonową.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 19 Listopada 2021, 10:28:11
Niestety ale dane n/t masy własnej z instrukcji lub dowodu rejestracyjnego to trochę teoria, zerknij na mój post na ten temat z przed kilku mc.
Zadałem sobie trochę trudu i pojechałem na wagę - masa własna się nie zgadzała o kilkadziesiąt kg.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,51639.0.html
Wiadomość wysłana przez: firek w 19 Listopada 2021, 10:34:07
według mnie nie mogło być problemów. sprężyny powinny wytrzymać masę dopuszczalną nie tylko na prostych drogach, ale też w off-roadzie gdzie dostają dużo mocniej. tu raczej chodzi o to, że jak tył auta za bardzo siądzie, to niektóre systemy mogą nie działać prawidłowo (np. czujnik z przodu patrzy wtedy 'w niebo').
ja mam to "szczęście", że jestem w takim wieku, że zarówno ja, jak i absolutna większość znajomych mamy małe dzieci, więc wszystkie dalsze wyjazdy raczej są realizowane "każdy swoim autem" - nie mam problemu z przeładowaniem...
to faktycznie ciekawe...
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 19 Listopada 2021, 12:05:22
Przeczytaj instrukcję z naciskiem (w temacie) na eksploatację w trudnych warunkach.
100kg to nie jest jakaś super wielka masa.
Ową babę z chłopem zastąp pięcioma workami zaprawy 25kg zapakowanymi w bagażniku za osią.
Zaraz wyjdzie, że w kubaturze bagażnika 580l można przewieźć pięć paczek wacików i małą paczkę chusteczek.
A realną wytrzymałość konstrukcji samochodów sprawdzają "koledzy" z Afryki, Indii i wszelakiego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Jak nic patrzą w homologację i każdorazowo sprawdzają dmc...
(https://espedytor.pl/foto_news/980.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 19 Listopada 2021, 12:10:45
I jeszcze "mały" off-(top)road
(https://filing.pl/wp-content/uploads/2015/04/filing_images_693b0b018abd.jpg)
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 19 Listopada 2021, 12:31:31
nie ma co przesadzac....co innego jest jak 100kg chlop usiadzie zeby buty zmienic a co innego jak wejdzie na ten hak i bedzie przez kilka godzin skakal....fizyka i obciazenia statyczne i dynamiczne - pamietam jak na fizyce bylo (no to juz prawie 40 lat temu :grin:) o sprezynach, ze taka przewidziana na 100N obciazenia statycznego wytrzyma 60N obciazenia dynamicznego...
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 19 Listopada 2021, 14:11:19
A że właśnie się wybieram żeby kupić dwa stare rowery z ogłoszenia...żeby mieć co remontować przez zimę ;) ..to włożyłem do bagażnika żeby pokazać ile Uebler X31S miejsca tam zajmuje...jak by sie uparł to i na stojąco można go przewozić..tylko rolete schować (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211119/b4840ee7c740419e183231fdf5435042.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211119/957dd17e760de1129070f1935792005c.jpg)
Gesendet von meinem Pixel 4a mit Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Markid w 19 Listopada 2021, 14:36:38
Ten to chyba całą wioskę przewozi ;)
Wiadomość wysłana przez: wszim w 19 Listopada 2021, 14:49:01
I nawet rowery bez platformy.
Wiadomość wysłana przez: firek w 19 Listopada 2021, 15:40:01
... a ja tu rozkminiam czy kupić taką czy inną...;P
Wiadomość wysłana przez: strzmiele w 19 Listopada 2021, 16:42:25
Co prawda wyzej nie widac jaki to model RAV4 ale pierwszy raz widze z trzema osiami :grin:
Wiadomość wysłana przez: komyak w 02 Grudnia 2021, 15:41:38
Czy ktoś z forumowiczów użytkuje bagażnik Yakima Justclick 3+1. Czy jest możliwy montaż 4 rowerów z kołami 29 cali ?
Wiadomość wysłana przez: Markid w 02 Grudnia 2021, 16:11:23
Przy 4 dużych rowerach zwróć uwagę na ich ciężar + wagę bagażnika - łatwo przekroczyć dopuszczalny nacisk na hak.
Sam bagażnik musi być też bardzo solidny. Moim zdaniem to dodatkowe miejsce na 4 rower jest raczej dla lekkiego roweru dziecięcego.
Wiadomość wysłana przez: Agrams w 05 Czerwca 2024, 07:02:04
Najlepsze są bagażniki montowane na hak, najbezpieczniej. My mamy bagażnik thule i jest rewelacyjny. Ogólnie proponowałbym zerknąć sobie jeszcze na bagażniki na stronie (https://www.fischer-ebike.pl/). Dobrze będzie dobrać pod kątem danego roweru i samochodu.
Wiadomość wysłana przez: gogolec w 15 Lipca 2024, 13:17:05
Dzień dobry,
Jestem nowy w tym dziale (wcześniej posiadacz Corolla XII 2019 Hybrid) - a teraz RAV 4 4x4 2021 Hybrid.
Chcę zamontować hak (ceny i opcje już sprawdziłem - chyba kupie hak i dedykowaną wiązkę i zamontuję sam) ale pytanie jest czy jest opcja dodania automatycznego otwierania klapy (na nogę).
Używki czujników z demontażu na allegro są.
pytanie czy da się to zrobić.
Wiadomość wysłana przez: marekj w 15 Lipca 2024, 13:43:42
Otwieranie klapy nogą przeciez masz. Nie musisz go dodawać. Jedyne co to nie usuwaj go przy montażu. Sporo jest na forum o tym. Antenkę rzeba troche przerobić - wyciąć coś ze wspornika itp. Zależy od haka zapewne.
Wiadomość wysłana przez: topoll w 15 Lipca 2024, 14:06:46
W wersji Active i Comfort nie było w serii.
Wiadomość wysłana przez: marekj w 15 Lipca 2024, 14:13:11
A ok. Sorry. Jako ze nie znam na forum zadnego przypadku Active lub Comfort (bez Style) to przyjąłem, że wszystkie mają.
Wiadomość wysłana przez: topoll w 15 Lipca 2024, 14:15:23
Też nie kojarzę. Zwłaszcza przy minimalnej dopłacie nie było sensu zamawiać Comfort bez Style.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 15 Lipca 2024, 14:19:54
Można zamontować, jak nie podejdzie ori to akcesoryjny
Wiadomość wysłana przez: gogolec w 15 Lipca 2024, 19:40:10
No własnie otwierania nogą nie mam (taka wersja) haka te z brak.
Więc przy jednym zabiegu chciałem zamontowac hak i otwieranie klapy.
Widze że czujniki ze sterownikiem mozna kupić na alle... ale gdzie dalej i jaką wiązkę podłączyć?? Chyba że ta wiązka już tam jest no to super.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 15 Lipca 2024, 20:21:43
Wiązki ani złącza nie będzie należy wykonać całość od sterownika BACK DOOR
Wiadomość wysłana przez: gogolec w 16 Lipca 2024, 12:00:53
Przepraszam wszystkich. Pomyłka:)
Mam jednak otwieranie nogą (nie działa chyba jak jest wyłączony inteligentny kluczyk - nawet jak się otworzy samochód za pomocą pilota).
Ale po włączeniu funkcji "inteligentny kluczyk" - działa (co prawda słabo to działa ale ogólnie to chyba tak jest).
Obejrzałem filmiki na YouTube i wiem że trzeba w przypadku haka nieco przerobić instalacje czujnika ale to wszystko jak najbardziej wykonalne.
Kupie chyba hak Westfalia i dedykowaną wiązkę.
Chyba że ktoś ma jakieś inne rekomendacje.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 16 Lipca 2024, 12:10:53
Przy Westfalii przerobienie zajmuje najwięcej czasu i nie jest super-estetyczne jak przy pozostałych (Brink, GDW)
Wiadomość wysłana przez: marekj w 16 Lipca 2024, 12:12:15
No to cool. Kluczyk istotnie musi byc inteligentny bo inaczej to kot przebiegajacy za autem na czerwonym swietle by bagaznik otwierał. A co do tego jak to działa - nabieżesz wprawy. Na początek też machałem nogą jak głupi aż sie nauczyłem.
Wiadomość wysłana przez: gogolec w 16 Lipca 2024, 13:30:07
W Corolli miałem też tak skonfigurowany kluczyk że musiałem otworzyć samochód z pilota (nie poprzez dotknięcie klamki) a wewnątrz juz mógł być w kieszeni i samochód odpalał.
W RAV 4 albo otwieram z pilota i musze przy odpaleniu pilota zbliżyc do START/STOP albo właczam pełną funkcjonalnośc kluczyka inteligentnego i dział wtedy niestety (ze względu na podatność kradzieży) zbliżeniowe otwieranie i odpalanie.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 16 Lipca 2024, 21:02:51
Kupie chyba hak Westfalia i dedykowaną wiązkę. Chyba że ktoś ma jakieś inne rekomendacje.
Westfalia z pozostawionym sensorem pierwsza
Drugi Brink z pozostawionym sensorem
(https://i.ibb.co/wgJwy28/20240716-205852.jpg) (https://ibb.co/B34rLYv)
(https://i.ibb.co/6stBsC2/20240716-205836.jpg) (https://ibb.co/2KMNK4w)
Wiadomość wysłana przez: KriSSo w 16 Lipca 2024, 22:28:05
Ale ładnie powycinane, nie to co u mnie  :|
Wiadomość wysłana przez: gogolec w 16 Lipca 2024, 22:48:54
Nie masz pastylki immobilizera? Samo skopiowanie kluczyka nie uruchomi auta...
Nie ma tego zabezpieczenia dodatkowego
Wiadomość wysłana przez: Pablowski w 23 Lipca 2024, 11:23:32
U mnie wycięcie niezłe, tyle ile potrzeba, wiązka też chowana i tyle plusów. Sam montaż haka... ło Panie. Nie mogę na niego patrzeć :-( Zamontowali chyba to co było pod ręką, czyli półautomat bez zabezpieczenia z kluczem ST096A (chociaż w zamówieniu miałem inaczej). A mocowanie wystaje tyle, że jeśli nie obniża mi prześwitu, to licuje się z wydechem :shock: Wstyd wrzucać zdjęcie. Najchętniej wymieniłbym go nawet za dopłatą na taką robotę jak u Colina, ale na razie próbuję od 2 miesięcy jeszcze coś ugrać z salonem :roll:
