Autor Wątek: Hamulce (F)  (Przeczytany 83168 razy)
Bisua
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Lipca 2005, 23:38:36 »
Szymcior, poszukam jak znajde to przekaże informacje
Szymcior
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #91 dnia: 11 Lipca 2005, 02:18:41 »
Bisua, wielkie dzięki :)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #92 dnia: 20 Lipca 2005, 12:47:56 »
Reklamowałem klocki Kashi w JC i reklamacja została uwzględniona   :aclap. Nie wiadomo, czy to była wadliwa partia klocków, czy Kashi zjechało z jakością   :?:
W tej chwili mam zestaw: tarcze JC, klocki Ferrodo Premier. Przejechałem już kilka tysięcy km i działa wszystko jak żyleta.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
pin555
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #93 dnia: 21 Lipca 2005, 00:02:31 »
Cytat: Alien_Obcy
I to jest wlasnie zestaw zdroworozsadkowy :-) Chociaz moje JC juz po pol roku sie "rozchwialy". Trzeba sie chyba za jakimis ceramicznymi rozejrzec, he, he :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #94 dnia: 21 Lipca 2005, 21:52:18 »
Cytat: Michal_P
Czy ktoś wstawiał kiedyś w Carinie tarcze zamiast bębnów z tyłu??
Tak, fabryka w wersji GTI :-DD
Pozdro.
tomek_paseo
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #95 dnia: 21 Lipca 2005, 22:18:30 »
Cytat: Perzan
Cytat: Michal_P
Pozdro.
A ja właśnie jestem ciekaw, czy jedyną rozsądna opcją jest zmiana całej belki tylnej...
CarinaGTI
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #96 dnia: 21 Lipca 2005, 22:46:10 »
rozsądną tak, bo ciężej by bylo inaczej ,a tak btw ciężko dostać (praktycznie niemożliwe tylną samą belkęod GTI), jest do zrobienia, ale już lepiej zmienić na GTI,
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #97 dnia: 22 Lipca 2005, 02:34:34 »
Cytat: CarinaGTI
Chcesz namiary na taką ? ;) :P
Pozdro.
Michal_P
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #98 dnia: 22 Lipca 2005, 07:47:11 »
A co Perzan Masz namiary;)??
Ciekawa swoją drogą jaka cena z wymianą by była;)
topol
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Lipca 2005, 08:50:54 »
Cytat: Perzan
Cytat: CarinaGTI
Pozdro.
Jakbyś podrzucił namiary byłbym wdzięczny :-DD
rozapro
HAMULCE (F)
« Odpowiedź #100 dnia: 23 Lipca 2005, 18:49:18 »
Cytat: Michal_P
Dołączam siędo pytania Voodo Ridera.
Czy takie tarcze (jeśli są możliwe do montażu) dają coś??
Jakieś efekty??
wejdz sobie na stronke:
http://www.brembo.com/ENG/Market/Catalogue/SearchCars.htm
a reszta jest juz dziecinnie prosta,... tarcze znajdziesz bez problemow jak i bebny, natomiast czy roznice poczujesz to wielki znak zapytania - od kolegi z Brembo wiem ze firma ta produkuje oryginalnie montowane do Cari tarcze ATE - jak i produkuje dla innych firm (a co wiecej nawet pakuje w gotowe opakowania) ... takze prawdopodobnie jezdzisz nie wiedzac o tym i tak na brembo - co do klockow ham. to brembo bierze od poddostawcow (ferrodo, galfer), wiec pewnie czy chcesz czy nie i tak jezdzisz na ferrodo (a pewnie te z brembo kosztuja wiecej)
A tak a propos klockow czy ktos uzywa Galfera?
pozdr.
danielo
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #101 dnia: 01 Sierpnia 2005, 09:34:54 »
Cytat: Michal_P
A ile kosztują nacinane brembo do Cariny??
wg firmy DRAGON Auto Tuning nie ma w ofercie Brembo tarcz nacinanych lub nawiercanych :( przynajmniej do mojego 4A-FE. tak samo jest EBC. bezsenns.
czy ktos ma albo moze cos polecic nacinanego/nawiercanego?
Michal_P
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #102 dnia: 01 Sierpnia 2005, 12:20:11 »
A ja mam 2.0 S3-FE może to jakaś różnica??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #103 dnia: 01 Sierpnia 2005, 14:12:52 »
Cytat: Michal_P
Kiedyś szukałem nacinanych/wierconych do 3S-FE i kicha :(  A cena zwykłych Brembo do nas jest chora.
Pozdro.
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Odp: Hamulce (F)
« Odpowiedź #104 dnia: 01 Sierpnia 2005, 15:34:03 »
a może tu coś znajdzieta  8)  http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=85594 to są tarcze EBC ale są jeszcze inne na tej stronce.  :-DD    :-DD
