Autor Wątek: Problemy z układem chłodzenia i wymianą płynu chłodzacego (F)  (Przeczytany 112004 razy)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: Problemy z układem chłodzenia i wymianą płynu chłodzacego (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Marca 2008, 11:02:18 »
Perzan - dzieki za odpowiedz.
Pierwszy tak jak napisales jest w chlodnicy z lewej strony na dole.
Trzy sa na listwie. Sa to czujniki poniewaz do kazdego dochodza przewody (jedna zyla lub dwie)
Jest jeszcze jeden czujnik tuz kolo listwy - bardziej na silniku. Zrobie zdjecie i podesle link.
Dzisiaj ponownie zaobserwowalem wzrost temp. ale dziwnie to wygladalo...
Wskazowka jest troche ponizej polowy nagle podnosi sie tak do 3/5 po kilku sec opada ponownie tak do polowy. Nie jest to spowodowane wlaczaniem sie wiatrakow gdyz w tak krotkim czasie nie schlodza silnika.
Zdarzylo sie to na autostradzie ktora jechalem przez krotka chwile. Czyzby to tylko wskaznik sie popsul?
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Marca 2008, 21:49:49 »
Oto zdjecia czterech czujnikow. Piaty jest w chlodnicy na dole.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe298b2acdc9ce9d.html
tatar10
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Marca 2008, 00:57:03 »
Ciagle czytam ze jak jest malo plynu w ukladzie chlodzenie to nalezy dolac do zbiorniczka "wyrownawczego"
Pytanie - po co? Skoro chlodnica jest zakrecana korkiem ze sprezyna i uszczelka. Odprowadzenie do zbiorniczka znajduje sie nad uszczelka dociskana sprezyna. Jezeli cisnienie w chlodnicy zwiekszy sie ponad norme to sprezyna sie ugina i nadmiar plynu wyplywa do zbiorniczka.
W druga strone to nie dziala tzn. ze zbiorniczka do chlodnicy plyn sie nie dostanie.
Wnioski:
Zbiorniczek jest tylko zbiorniczkiem nadmiarowym.
Poziom plynu nalezy sprawdzac w chlodnicy i ewentualne ubytki uzupelniac rowniez chlodnicy.
Jezeli sie myle to prosze o wyjasnienie jak to dziala inaczej.
adambyw
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Marca 2008, 11:01:39 »
W korku jest zawór dwustronny. Czyli podciśnienie zasysa płyn ze zbiorniczka do chłodnicy.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Marca 2008, 20:25:11 »
Rozwijając poprzedni.
Jeśli jakiś kombinator nie usunął ,,pionowego " wężyka ze zbiorniczka wyrównawczego (co już widziałem) to :
1. większe ubytki płynu uzupełniamy bezpośrednio do chłodnicy;
2. podczas rozgrzewania się silnika wzrasta ciśnienie w układzie chłodzenia (wzrost objętości cieczy) i jej nadzmiar (a często bąbelki powietrza) wypychany jest do zbiorniczka wyrównawczego (zatem następuje automatyczne odpowietrzenie - oczywiście w niewielkim stopniu);
3. podczas ochładzania się silnika maleje ciśnienie w układzie i ze zbiorniczka
(w którym powinien być płyn) jest on zasysany (pionowym wężykiem) do układu.
Więc zbiorniczek jest ,,nadmiarowo - niedomiarowym" czyli wyrównawczym.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Marca 2008, 02:41:35 »
1. Czujnik ciśnienia oleju :)
2-4 ??? U mnie są dwa, a zamiast 4 mam wyprowadzenie wody do podgrzewania przepustnicy.
Odpal silnik i zdejmuj pojedynczo wtyczki. Jeden z nich będzie od wskaźnika temp., drugi daje info do ECU o temperaturze, a trzeci ni cholery, nie mam pojęcia :(
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Marca 2008, 23:54:24 »
Perzan -dzieki za odpowiec. Ciekawy ten moj samochod  :grin:
Chcialbym Cie jeszcze podpytac dlaczego zapytales o to:
"W jakich warunkach skoczyła Ci ta temperatura ? Miejskie smęcenie czy trasa 100+ km/h ?"
Z czym ma to zwiazek? Temp podnosi mi sie jak jade szybko na autostradzie. Przy normalnej jezdzie wydaje sie ze wskaznik jest troszke nizej niz przed wystapieniem problemu.
Z gory raz jeszcze dziekuje.
Rafal
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Marca 2008, 13:19:57 »
Chcialbym jeszcze skorygowac moj opis. Potrzebowalem troche czasu i obserwacji aby sie upewnic.
A wiec jadac po autostradzie temp nie podnosi sie. Podnosi sie jesli wrzuce "luz" i zwalniajac zjezdzam z autostrady. Dzieje sie to szybko. Jesli jednak ponownie bede wrzuce bieg to temp wroci do poprzedniego stanu...
Co to moze byc?  :oops:
Pompa czy moze termostat?
Zauwazylem rowniez ze wskaznik jest "normalnie" troszke nizej niz przed wystapieniem problemu. Czy ma to jakies znaczenie?
adambyw
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Marca 2008, 18:16:17 »
ja bym profilaktycznie wymienił termostat i poważnie zastanowił się nad wymianą pompy
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #54 dnia: 13 Marca 2008, 18:04:09 »
Termostat nowy - zalozony 4kkm temu. Pompa nie cieknie i jest sprawna.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #55 dnia: 13 Marca 2008, 20:22:44 »
A dlaczego go wymieniałeś ?
Może przegrzewał się silnik ?
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #56 dnia: 13 Marca 2008, 21:43:30 »
Nie, silnik sie nie przegrzewal. Termostat wymienilem podczas plukania ukladu i zalewania nowym plynem.
Po przygodach z moim poprzednim autem zrobilem to profilaktycznie.  Dodatkowo termostat w temp pokojowej nie byl domkniety do konca (malutka szczelinka).
Chcialbym jeszcze dodac ze jak "podkrece" silnik na wyzsze obroty (szybkie ruszenie ze swiatel itp.) i wrzuce luz to temperatura rowniez sie podnosi. Po zalaczeniu biegu wskazowka opada.
Dziwne to troche... czyzby pompa siada...?
broker2004
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Marca 2008, 15:37:13 »
logicznie myśląc to problem z obiegiem cieczy na wolnych obrotach... może łopatki pompy coś zajadło :wink: albo może masz jakiś wąż załamany czy przytkany i przy małych obrotach i niskim cisnieniu blokuje to przeplyw cieczy... jak wrzucisz bieg i dodasz gazu pompa szybciej się kręci i jest szybszy obieg (lub wogóle on dopiero występuje dopiero) co powoduje większe oddawanie ciepła i spadek temperaturki:)
Tak to po mojemu glupiemu ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Marca 2008, 23:55:38 »
Uuu... albo termostat nie otwiera do końca albo chłodnica zamulona. :(
Jeżeli masz ten stary termostat to wytnij mu bebechy tak żeby został sam pierścień z uszczelką i załóż to zamiast termostatu.
Przeprowadź obserwację.
Pozdro.
ts_Alpin
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Marca 2008, 00:05:49 »
No nic tylko bym wymienił termostat ale...Kurcze nie pasuje mi to że jak kładziesz jej to jest ok a jak zluzujesz to gotuje...Może faktycznie cos z tą pompą...
