Autor Wątek: Tak sobie licze...  (Przeczytany 23500 razy)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Tak sobie licze...
« dnia: 01 Grudnia 2004, 10:06:39 »
Zawsze byłem (i nadal jestem... jeszcze trochę) ogromnym zwolennikiem LPG, ale jak sobie licze zużycie LPG i PB98 w moich bolidach, to różnice są niewielkie i coraz mniejsze niestety, że zastanawiam sięnad sensem stosowania paliwa LPG w 3RP.
Volvo:
11l PB98 x 3,80 = 41,80 PLN,
14l LPG   x 2,04 = 28,56 PLN.
             różnica = 13,24 PLN. na 100km
co rocznie daje jakieś 2600 pln (przebieg ~ 20000km)
Toyota
8l PB98 x 3,80 = 30,40 PLN
11l LPG x 2,04 = 22,44 PLN.
            różnica = 7,96 PLN na 100km
co rocznie daje jakieś 2000 pln (przebieg ~ 25000km)
Biorąc pod uwagękoszty przeglądów instalacji LPG, częstrzą regulacjęzaworów (w Toyocie co 20 kkm przy LPG) i szereg innych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu na gazie (o szybszej degradacji głowicy i stracie mocy pojazdu nie wspomnę)... tak sie zastanawiam nad sensem.
Jeśli nic sięnie zmieni w polityce cenowej paliw to różnice bedą jeszcze mniejsze.
Przepraszam za długie wypociny i czekam na opinie!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
CarinaGTI
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2004, 20:15:31 »
hmmm to może i ja policze:
benzyna średnio 8-12l (średnio weźmy np. 10 średni0-ekonomiczna jazda 50/50)
10l x 3.8= 38zł/100km
gaz średnio (parametry jak wyżej-codziennie ta sama trasa o tych samych porach-korki itp.)
11.5  ale przyjmijmy, że 12l x 1.9= ca. 23 zł
a tak ogólnie lepiej mieć 2600 PLN niż ich nie mieć w keiszeni, cena LPG będzie rosła i ze sprawdzonego źródła pwoiem że na półrocze ma osiągnąć ca. 2.20-2.30, ON będzie stało/delikatnie spadnie, a PB delikatnie wzrośnie, skąd to wiem nie pytajcie  :roll: ale oby sięnie sprawdziło  :adiabelek
baniak
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2004, 12:21:57 »
Na szczescie wszystko wskazuje na to ze tak nie bedzie. Mam stacje LPG wiec troche znam sprawe z innego zrodla. Ceny gazu w ostatnich 2 tygodniach spadly 4gr/litrze w dostawie. Oczywiscie prawie nikt nie onizyl (no bo niby po co). I jest to ewenement ze w zimie cena gazu zimowego spada. No chyba ze nasz nieobliczalny rzad wpierniczy jeszcze z 20 gr akcyzy. ale mam nadzieje ze ich wtedy na taczkach wywioza.
pzdr
wlosek
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2004, 21:20:34 »
u mnie 10x1.95 LPG = 19,50pln 100km
           7,8x3,75Pb95= 29,25pln 100km wiec 10pln w kieszeni a przed jesienna podwyzka było jeszcze lepiej...
co do akcyzy to może pojść od nowego roku ale to nie bedzie duży wzrost i moim zdaniem ok 15gr no chyba ze producenci i stacje to wykożystaja do windowania cen, ale po okresie zimowym LPG powonno jak zwykle tanieć i oby tak było!! !! !!
teraz 1.95, założmy ze po nowym roku 2,1 ale na wiosne moze z 1,9... oby oby!!
pozdrawiam LPGowców!!
maniek_camry
Re: Tak sobie licze...
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2004, 18:53:27 »
Cytat: jozef01
Przepraszam, że będzie ostro - kto Ci takich głupot naopowiadał ? Regulacja zaworów co 20kkm ? Wiesz,  że musiałbym ja robić co 2,5 miesiąca ?? Zawory regulujęjak aso przykazało dla PB co 100kkm i najczęsciej do regulacji jest max 8 płytek (na 24 gdyby ktoś zapomniał), opony ścierają mi siętak samo na PB jak i na LPG, rozrząd też wymieniam w tym samym czasie więc gdzie widzisz "szereg innych kosztów" ?? Banialuki opowiadacie kolego.
Wczoraj wrzucałem do wątku technicznie - camry robione na prędce obliczenia- zaoszczędziłem w ciągu roku jazdy na LPG (77 tys km) lekko licząc 12500PLN myślisz , że wydałem chociaż 5% tej kwoty na eksploatacjęLPG ? Myslisz się. 8 * filtr gazu (po 10zeta), 1 * zestaw naprawczy Landi-Renzo (100zeta), kabel + soft do regulacji (60zeta). That's all
p_flori
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2004, 23:01:40 »
Moja kalkulacja jest raczej prosta ....
Gdybym nie wsadził gazu do starego nissana z 91 r. w 1999-tym, którym zrobiłem prawie 300 kkm na gazie, to teraz nie kupiłbym za zaoszczędzone pieniądze o wiele młodszej Toyki
i nie miałbym zaszytu  pisania na tym forum
Panie i panowie - gazujcie swoje bryki i niech padną te rafinerie.
Powodzenie i pozdrawiam
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2004, 10:21:35 »
Cytat: maniek_camry
Cytat: jozef01
Kolego sympatyczny - zadzwoń do ASO i zapytaj co ile sięreguluje zawory w Carinie 1,6 eksploatowanej na LPG - odpowiedź jest jedna 20kkm! - Jeśli nie wierzysz zeskanuje Ci dodatkowo oryginalną holenderską instrukcjęeksploatacji ww. pojazdu na LPG.
Jeśli dużo jeździsz to owszem tak! Tu zgoda.
Samochód eksploatowany na LPG to nie tylko opony i paski. Jeśli przeglądy robisz sam - zgoda koszty niewielkie. Jeśli robisz u gazowników wtedy koszty są wieksze.
Poczekajmy na progresjępodwyżek obu paliw - pogadajmy za jakiś czas. Na dzień dzisiejszy sięjeszcze opłaca.
PS.Nie wiem czy kolega zauważył ale moje oba samochody zasilane są LPG. :D
Ave'00- 2,0 D4D Sol
RafaÂł
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2004, 11:54:33 »
Mi ostatnio przez gaz podobno poszła uszczelka pod głowica koszt naprawy 1000 zł Oczywiście nie tylko uszczelki. A zaworów jeszcze nie regulowałem. NIgdy!!!
p_flori
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2004, 13:03:59 »
czy aby na pewno przez gaz? miałem 2 samochody zasilane gazem i dużo nimi jeździłem, nawet nie odpalałem ich na benzynie, lecz na gazie, były różne problemy z gazem i autami, ale nigdy z uszczelkami pod głowicą. Gaz ma właśiwości spalania ok 110 oktanowej benzyny (oczywiście prawidłowo wyregulowana instalka). Różnice temperatur jake wynikają z schładzania kolektora dolotowego (gaz zamraża sięna ściankach nierozgrzanego silnika) nie powinny miom zdaniem uszkadzać uszczelki pod głowicą. Moim najczęstszym problemem było rozszczelnienie dolotu mieszanki wolnych obrotów w kolektorze ssącym (I generacja) - wynikało to ze złego zamontowania trzpienia do podłaczenia wężyka (partactwo instalatora). Przypilnuj dokręcenia uszczelki i regulacji silnika (włącznie z gazem) - to podstawa uniknięcia podobnej awarii. W pewnych silnikach na skutek różnych przyczyn często dochodzi do wydmuchiwania uszczelki (nierówna głowica?). W Ducato mój znajomy robił uszczelke aż 5 razy - w końcu sprzedał auto. życzępowodzenia i Pozdrawiam
RafaÂł
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2004, 13:44:04 »
NIe znam sięna tym ale podobno przy jeździe na gazie temperatura w silniku jest wyższa o 20 stopni niż na benzynie? Czy to prawda?
Jedyny mankament jaki miałem na gazie to za małe obroty!!!
Lecz teraz wmieniłem na nowy reduktor jest już OK. Aha no i może jeden mały problem jak mam troche mniej gazu to przy wyższych obrotach leki spadek mocy tzn małe szarpanie nie wiem dlaczego?!
CarinaGTI
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2004, 17:08:55 »
a propos regulacji zawrów to np. w hondzie crx VTEC (160 JP) regulacja następować powinna własnie co 20kkm, w moim tak jak było napisane co 100kkm, to tak samo jak gazopwnicy (niektórzy) wmawiają, że swiece powinno sięwymieniać co 20kkm (co jest bzdurą!!)
adamis
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2004, 21:28:39 »
Na świecach można spokojnie przejechać i 100 000.Trzeba tylko regulować odstęp.
Latanie do serwisu co 20-30 tys.,by wymienić świece,to rzeczywiście bez sensu.
Przed wojną(czytałem w starych instrukcjach) też zalecali wymieniać świece co tyle km., a chyba ich jakość sięod wojny zmieniła?
serwisSJ
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Grudnia 2004, 10:39:40 »
Potwierdzam to co napisał kolega, z mojego doswiadczenia jasno wynika ze montaz instalacji gazowej u około 80% kierowców jest bezsensowny. Kalkulujac ilość przejezdzanych km, koszt instalacji, koszty regulacji, przeglądów LPG, NIEUNIKNIONYCH problemów i napraw, ciągłych wymian kabli, swiec itp , straconego czasu na jazde po serwisach wynika ze montaz gazu to pomyłka. Wystarczy przeczytac co tutaj pisza uzytkownicy lpg i dochodzimy do wniosku ze najbardziej popularnym słowem jest tu "problem". pozdrawiam
p.s. zapomniałem napisać o wybitnych kwalifikacjach 99% gazowników w naszym kraju
eltech
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2005, 01:24:59 »
taaa kwalfikacje. To słowo raczej nie przystaje do umiejetności naszych gazowników. Ot potrafią jedynie założyć a że nie dziala skąd do choleryon może wiedzieć dlaczego
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Tak sobie licze...
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2005, 21:50:13 »
Ja myślę, że źródłem hmmm... "NIEUNIKNIONYCH" problemów, o których pisze SerwisSJ, są właśnie KWALIFIKACJE naszych gazowników. Jednym sięchce bardziej, innym mniej, a jeszcze inni prawie nie mają pojęcia o tym co robią.
Cholera, ludzie jakiś mit wymyślili o częstym zmienianiu świec, kabli i innych. Jedyne co, to ewentualnie filtr powietrza, na którego zabrudzenie gaz jest czuły. Ja pomykam póki co już ponad 60kkm na kablach i głowy nie dam, ale mogą być jeszcze oryginały. Świece, filtry, olej itp. wymieniam regularnie jak fabryka przykazała i mam zero problemów.
A wracając do tematu...
Coś mi sięwidzi, że przy mniejszych silnikach te różnice w oszczędnościach wychodzą mniejsze. W moim przypadku oszczędność jest w miaręstała i waha sięw granicach 10-14zł/100km w zależności od stylu jazdy, miasto/poza, prędkość podróżna i takie tam.
Podobno przy IV i V generacji LPG spalanie jest takie samo gazu i Pb, ale to tylko podobno i zasłyszane. Jak znajdę"luźne" kilka tys. to zaryzykujęV gen do mojego maleństwa i podzielęsięwrażeniami.
Pozdro.
