Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491811 razy)
Offline adamszopki
Odp: tempomat
« Odpowiedź #135 dnia: 25 Maja 2013, 13:53:21 »
Witam Panie i Panów
Jest to mój pierwszy post na forum, i chciałem zapytać gdzie można zakupić taką manetkę i kabelek do tempomatu bo na allegro była kierownica z tempomatem ale się okazało że to był błąd przy wystawianiu aukcji, a w ASO zaśpiewali mi 540zł  :-o
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: tempomat
« Odpowiedź #136 dnia: 25 Maja 2013, 14:09:29 »
Bo to nowe w ASO tyle właśnie kosztuje. Poluj na allegro, same manetki są prawie zawsze, gorzej bywa z wiązką (wiązka w ASO ~60 złotych) ale nie ma raczej problemu z zakupem. Teraz jest kilka manetek nawet:
http://allegro.pl/czesci-samochodowe-620?string=tempomat+toyota
Może być od Aurisa, Verso, Avensisa... wszystko jedno, one są wszystkie takie same (od ~1996).
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2013, 14:11:30 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: tempomat
« Odpowiedź #137 dnia: 27 Maja 2013, 11:58:54 »
Witam Panie i Panów
...chciałem zapytać gdzie można zakupić taką manetkę i kabelek do tempomatu...
Gdybyś nie kupił gdzie indziej, to ja mam na zbyciu, jak coś to pisz PW. :-)
"With Oden on our side..."
Offline wapid
Odp: tempomat
« Odpowiedź #138 dnia: 02 Sierpnia 2013, 21:45:07 »
Czy ten patent z manetką i kabelkiem można zastosować  w Aurisie 1,4 D4D 2010 po lifcie w wersji Terra?
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
Odp: tempomat
« Odpowiedź #139 dnia: 03 Sierpnia 2013, 16:17:35 »
Według mnie niestety nie, ale niech też inni to zweryfikują.
pzdr Nix
Rav 4 HEV 2024
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
Odp: tempomat
« Odpowiedź #140 dnia: 11 Listopada 2013, 11:16:21 »
Witam. Orientujecie się może jak będzie wyglądała sprawa podłączenia samemu tempomatu w Aurisie Classic? Silnik 1,33. Rozważam zakup na Allegro manetki i kabla, próbę podłączenia (sprawdzenie czy zapali się napis CRUISE zanim wytnę otwór na manetkę, jak w instrukcji na forum). Jeśli nie będzie działać zawsze można sprzedać dalej.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: tempomat
« Odpowiedź #141 dnia: 11 Listopada 2013, 11:22:04 »
Wg mnie nie podejdzie tempomat do tego silnika.
ps. kiedyś chciałem do E12 z silnikiem 3ZZ -FE założyć tempomat i od znajomego elektryka z ASO sie dowiedziałem, że komp tego nie obsłuży i zdaje się, że w 1,4 D4D też. Można było dołożyć tylko do 2,0 D4D (1CD -FTV)
Dlatego myślę, że w Aurisie może być podobnie.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2013, 11:28:20 wysłana przez felicjator »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #142 dnia: 11 Listopada 2013, 15:56:39 »
Wg mnie nie podejdzie tempomat do tego silnika. ps. kiedyś chciałem do E12 z silnikiem 3ZZ -FE założyć tempomat i od znajomego elektryka z ASO sie dowiedziałem, że komp tego nie obsłuży i zdaje się, że w 1,4 D4D też. Można było dołożyć tylko do 2,0 D4D (1CD -FTV) Dlatego myślę, że w Aurisie może być podobnie.
Można dołożyć do benzyny ale z silnikami od 1,6 ......
Obi
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
Odp: tempomat
« Odpowiedź #143 dnia: 11 Listopada 2013, 19:35:46 »
W ASO istnieje możliwość dołożenia tempomatu do Classic, a on chyba nie jest inny niż w większych silnikach?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: tempomat
« Odpowiedź #144 dnia: 11 Listopada 2013, 19:39:40 »
Tu nie chodzi o manetkę tylko o to czy komp go obsłuży.
Jak masz info z ASO, że podłączyć sie da, to po co pytasz na forum?
Offline drzonca
  • Wiadomości: 34
Odp: tempomat
« Odpowiedź #145 dnia: 11 Listopada 2013, 21:18:39 »
Przetestuj i daj znać jaki jest rezultat.
Auris 1,33
Corolla E11FL
Suzuki Alto mk5
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: tempomat
« Odpowiedź #146 dnia: 12 Listopada 2013, 09:57:26 »
...Jak masz info z ASO, że podłączyć sie da...
Na upartego wiele rzeczy da się zrobić. Tylko czy gra jest warta świeczki? Ja też kiedyś pytałem w ASO o dołożenie tempomatu (w moim przypadku do 1,4 D4D ) i jak mi podali cenę takiego "zabiegu" (nie pamiętam już ile to było), to mi skarpety z wrażenia spadły... :cheesy:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: tempomat
« Odpowiedź #147 dnia: 12 Listopada 2013, 10:00:32 »
Mnie się wydaje, że są dwie drogi - porządna czyli zamontowanie oryginału, ale IMHO kompletnie nieopłacalna.
I druga, jeśli ktoś naprawdę chce mieć tempomat koniecznie, to są nieoryginalne zamienniki (lub jak kto woli - protezy) przeznaczone do montażu w każdym samochodzie. Przynajmniej teoretycznie... :shock:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: tempomat
« Odpowiedź #148 dnia: 12 Listopada 2013, 11:09:50 »
Jak znajdziesz używki w dobrym stanie - głównie chodzi o manetkę to myśle, że koszt będzie akceptowalny/
Bo podali Ci z kosztem ich robocizny i nowymi częściami (pewnie z całą nową kierownicą)
Pewnie, ze jest warta. Mam od niedawna tempomat i to jest fajna sprawa.
Jakby ktoś chciał coś więcej to link do tematu na corollaclub, w którym jest też odnośnik do avensis.info
http://forum.corollaclub.pl/viewtopic.php?p=668446&sid=d75c41dd1204feee17bf85cb853a7ee5#668446
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: tempomat
« Odpowiedź #149 dnia: 12 Listopada 2013, 13:56:37 »
Pewnie, ze jest warta. ...
Nie no, kierownicy mi chyba nie proponowali :)  Ale nowy komputer sterujący owszem :cheesy:  (albo przynajmnej wgranie innego oprogramowania do obecnego kompa- nie pomnę już). To co piszesz, że warto dorobić, to racja, ale tylko w przypadku tych silników, których sterowniki obsługują opcję "cruise control". W pozostałych (benzyny poniżej 1,6 i diesel 1,4), koszta idą w grube tysiące. Tanie będzie założyc tempomat tak zwany "uniwersalny"...
