Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491820 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: tempomat
« Odpowiedź #150 dnia: 12 Listopada 2013, 14:04:52 »
felicjator - coś się nie rozumiemy  :cheesy:
Jak w kompie nie ma funkcji tempomatu, to można sobie manetek dokładać i dwa tysiące sztuk do bagażnika - a i tak nie będzie działać. :roll:
Sam założyłem do Verso tempomat (czytaj: manetkę) z Avena i działa. Ale KOMP MI TO OBSŁUGUJE! Bez tego ani rusz - bo podpinasz się do CANa. Jak chcesz, żeby działało, skoro nie ma takiej funkcji w kompie?  :cry:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: tempomat
« Odpowiedź #151 dnia: 12 Listopada 2013, 15:15:43 »
felicjator - coś się nie rozumiemy :cheesy: Jak w kompie nie ma funkcji tempomatu, to można sobie manetek dokładać i dwa tysiące sztuk do bagażnika - a i tak nie będzie działać. :roll: Sam założyłem do Verso tempomat (czytaj: manetkę) z Avena i działa. Ale KOMP MI TO OBSŁUGUJE! Bez tego ani rusz - bo podpinasz się do CANa. Jak chcesz, żeby działało, skoro nie ma takiej funkcji w kompie? :cry:
rzeczywiście się nie rozumiemy, bo napisałem przecież wcześniej, że musi komputer samochodu "umieć" obsłużyć dołożony tempomat. Jak komp nie ma do tego "instrukcji" to dołożenie manetki nic nie da. Oczywiste!
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: tempomat
« Odpowiedź #152 dnia: 12 Listopada 2013, 15:29:23 »
Czyli... - się rozumiemy :)  :good:
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
Odp: tempomat
« Odpowiedź #153 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:48:20 »
Koledzy, a czy ktoś weryfikował czy taka dźwigienka tempomatu i procedura instalacji, zadziała w Aurisie II 1.6?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: tempomat
« Odpowiedź #154 dnia: 11 Grudnia 2013, 10:53:17 »
Wg mnie nie podejdzie tempomat do tego silnika. ps. kiedyś chciałem do E12 z silnikiem 3ZZ -FE założyć tempomat i od znajomego elektryka z ASO sie dowiedziałem, że komp tego nie obsłuży i zdaje się, że w 1,4 D4D też. Można było dołożyć tylko do 2,0 D4D (1CD -FTV) Dlatego myślę, że w Aurisie może być podobnie.
Można dołożyć do benzyny ale z silnikami od 1,6 ......
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: tempomat
« Odpowiedź #155 dnia: 11 Grudnia 2013, 11:55:52 »
Z 1,6 włącznie?
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: tempomat
« Odpowiedź #156 dnia: 11 Grudnia 2013, 15:00:41 »
Z 1,6 włącznie? Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
tak
Obi
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: tempomat
« Odpowiedź #157 dnia: 11 Grudnia 2013, 15:11:44 »
Marzy mi się w E12 a po przeczytaniu, że się nie da nawet nie drążyłem tematu...
                             www.FotoSzopa.pl
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
Odp: tempomat
« Odpowiedź #158 dnia: 17 Grudnia 2013, 08:59:03 »
A czy ktoś wie, jak zdemontować poduszkę powietrzną kierowcy, w Aurisie 2? W poprzednim wystarczyło odkręcić 2 śruby, w nowym nie ma tych śrub?
Offline garrbus
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #159 dnia: 18 Grudnia 2013, 22:58:58 »
Witam Panowie i Panie.
Auris FL 1.6 Wersja 2010 (grudzień) ;  dołożenie tempomatu -> manetka + przewód , tylko ?
W środku jest dokładnie taki
http://www.powerup2020.com/images/2010-Toyota-Auris-Interior.jpg
ALE na ramieniu po prawej stronie poduszki airbag mam tylko jeden przycisk  DISP do zmiany pokazywanych opcji temperatury, spalania itp .
We wcześniejszych postach ludzie piszą że montujemy tylko bagnet na bocznej ścianie kierownicy i dodatkowy przewód wewnątrz kierownicy. Intuicyjnie brakuje mi jeszcze przycisku aktywacji tempomatu i ogranicznika prędkości.
Proszę o opinie w tej sprawie.
Dziękuję - Piotr.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: tempomat
« Odpowiedź #160 dnia: 18 Grudnia 2013, 23:03:00 »
Ogranicznik możesz ale nie musisz mieć - wszystkie pozostałe przyciski są w manetce tempomatu.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: tempomat
« Odpowiedź #161 dnia: 19 Grudnia 2013, 00:23:04 »
przycisk włączenia tempomatu jest w rączce którą montujesz a aby "zapisać" prędkość naciskasz rączkę do dołu
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: tempomat
« Odpowiedź #162 dnia: 19 Grudnia 2013, 08:25:50 »
Swoop to prawda - ale jemu chodziło chyba o ogranicznik. Czy o zapisanie prędkości Ci chodziło, bo to dwie różne sprawy garrbus?
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
Odp: tempomat
« Odpowiedź #163 dnia: 23 Grudnia 2013, 08:08:27 »
I jak da ktoś wskazówki jak zdemontować poduszkę kierowcy w Aurisie 2? Niestety na http://www.toyodiy.com nie ma jeszcze tego modelu. :(
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: tempomat
« Odpowiedź #164 dnia: 23 Grudnia 2013, 08:18:50 »
A nie ma 2 otworów na godzinie 4 i 8 na przykład?
