Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491792 razy)
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #450 dnia: 30 Lipca 2018, 12:33:27 »
Porobiłem screeny tego co znalazłem na płatnej stronie odnośnie tempomatu i zrobiłem .xls ze screenami, tylko nie wiem jak to tutaj upublicznić aby się podzielić z tym co znalazłem
Edit:
Ok, wrzuciłem na google drive aby było wieczne.
https://drive.google.com/open?id=11wWggEc3P_GPHDlb7SL9KTbLTllHafNm
Czy ktoś mi pomoże rozszyfrować teraz gdzie u mnie podłączyć ten kabelek aby byc pewnym? :D
Jak widzę z wtyczki A130 powinien byc kabelek z pinu 7 do wtyczki A124 pin 5 to to?
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2018, 12:41:46 wysłana przez ziko234 »
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #451 dnia: 30 Lipca 2018, 14:30:11 »
Rozumiem, ze to chodzi o tą wtyczkę która wlaśnie jest za schowkiem i ma wolny slocik na pinie 7? Gdzie dokładnie się znajduje ta wtyczka od czujnika hamulca?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #452 dnia: 30 Lipca 2018, 14:42:06 »
Na dzwigni pedalu hamulca, dostep fatalny.
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #453 dnia: 30 Lipca 2018, 15:04:38 »
Widze, że fatalnie to będzie ten kabelek poprowadzić. Nie mam pomysłu na odkręcenie poduchy na nogi, aby mieć większe pole manewru przy wtyczce od sensora hamulca. Chetnie podpiął bym to na krótko zobaczyc czy to pomoże
Jeszcze dodatkowe pytanie, wiesz może jaki rozmiar pinów tam jest aby zamówić?
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2018, 15:11:07 wysłana przez ziko234 »
Offline jamrozdamian
Odp: tempomat
« Odpowiedź #454 dnia: 30 Lipca 2018, 16:47:27 »
macie namiar na kogoś kto zainstalował by mi tempomat do auris II hybrid? manetkę posiadam ale w ASO w Katowicach nie dali rady (stwierdzili że auto ją widzi ale nie działa) a ja sam jestem laikiem w elektryce więc nie dam rady wg instrukcji z postu i przydał by się namiar na kogoś z okolic Katowic aby pomógł ;)
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #455 dnia: 30 Lipca 2018, 17:19:34 »
Daj więcej info na temat swojego auta. Jeśli masz to co ja napisałem powyżej to masz ten sam problem co ja, który jest jak najbardziej do rozwiązania.
Offline rufio
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #456 dnia: 01 Sierpnia 2018, 21:42:53 »
Ok, ale jechałeś autem ponad 40km i wcisnąles  on/off a następnie set w dół ? Załapał wówczas ?
Tak, jechałem ponad 40 i nawet 100 km/h i na postoju też nic. Kontrolka się nie zapaliła ani razu.
Przeczytałem posty ziko234 i pozostałe w wątku. Poniżej chciałem wrzucić zdjęcia kostki zza schowka i przy pedale hamulca, ale nie wiem jak  :wallbash:
U mnie pin 7 też jest pusty.
Czy jeszcze są jakieś kostki które należy sprawdzić? Schemat od ziko234 dużo mi pomógł, ale nie umiem zlokalizować  <zalamka> gdzie szukać kostek w samochodzie - dobre że napisaliście, że są za schowkiem i przy pedale hamulca  :good:
Mój Auris na Toyota.pl to: Auris - MC'15.
Co do instalacji tempomatu przez ASO byłem wczoraj u jednego w W-waw'ie i omal mnie nie wyrzucili jak im powiedziałem o co mi chodzi. Do drugiego zadzwoniłem i w zasadzie dość szybko i niemiło się rozłączyli. Okrągła odpowiedź jest taka, że nie ingerują tak mocno w konstrukcje i byłoby to złamanie umowy dealerskiej = odmówili.
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #457 dnia: 01 Sierpnia 2018, 21:48:37 »
Nie wiem u jakiego byłeś, ale w toyota okecie koszt montażu tempomatu 1100zl jesli jest taka możliwość. Od razu info przez telefon dostalem. Ja tylko tam jezdze ale tempomat sobie sam zrobie :) tylko niech temperatura spadnie, bo przy 34 stopniach w cieniu w aucie grzebac to słabo :D
Offline rufio
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #458 dnia: 01 Sierpnia 2018, 21:51:10 »
Byłem w Piasecznie. Manetkę już zamontowałem i jeżdżę z taką atrapą... :|
Też chcę sam uruchomić tempomat bo 1100 zł to raczej zaporowa cena.
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #459 dnia: 01 Sierpnia 2018, 21:55:18 »
A no i jeszcze jedna rzecz. Mój schemat może nie pasować do twojego bo po lifcie masz juz inne piny użyte z tego co wcześniej koledzy pisali. Musisz to zweryfikować a najlepiej zaplacic te 3euro i cobie screeny tak jak ja zrobić
Offline rufio
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #460 dnia: 01 Sierpnia 2018, 21:57:07 »
Chętnie to zrobię. Gdzie szukać odpowiedniego schematu, czy są podzielone na jakieś kategorie?
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #461 dnia: 02 Sierpnia 2018, 08:50:19 »
toyota-tech.eu - tu znajdziesz schemat idealnie pod twoje auto i 3eur za 1h dostępu a to jest w pełni wystarczające.
Offline marena
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #462 dnia: 21 Sierpnia 2018, 16:00:54 »
Witam,dzisiaj byłem na wymianie gwarancyjnej żyrandola w podsufitce i przy okazji zgłosiłem montaż tempomatu z materiałów powierzonych miało to kosztować 200 zł zamontował manetkę i d... nie działa,chcą mnie umówić na nowy termin celem dołożenia nowej wiązki za 700 zł z robocizną Auris TS 1,6 Premium 2016
Offline marena
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #463 dnia: 13 Września 2018, 05:17:41 »
tempomat działa koszt z własnym materiałem około 950 zł robota trwała 5 godz,serwisant aby dostać się do sterownika tego obok obudowy filtra powietrza pod blaszaną osłona tłukł motkiem w przecinak aby urwać śruby ponad 1,5 godziny  <zalamka>
Offline airmate
  • Wiadomości: 53
    • Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
  • Samochód:: LsdyGat
Odp: tempomat
« Odpowiedź #464 dnia: 13 Września 2018, 09:25:40 »
Bez tłuczenia można w 10 min rozwiercić
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Secret Dating - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Video Chat Dating
