Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491815 razy)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #570 dnia: 24 Lipca 2019, 08:53:05 »
Jak jesteś zielony to może się zastanów czy warto samemu - łatwo uszkodzić wtyki ECU i spierniczyć lutowanie.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #571 dnia: 24 Lipca 2019, 10:06:39 »
Ja chętnie bym to oddał komuś z okolic Warszawy czy Lublina ;) jest tu ktoś taki chętny, dogadamy się :D
Aczkolwiek najpierw bym spróbował, jak się uda to satysfakcja gwarantowana na lata ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2019, 10:08:31 wysłana przez Cinek »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #572 dnia: 09 Sierpnia 2019, 16:56:43 »
To jak? pomoże ktoś? jaki to rodzaj kabelka mam kupić?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: tempomat
« Odpowiedź #573 dnia: 09 Sierpnia 2019, 23:33:43 »
@Cinek, na początek przewertuj cały ten wątek od początku, choćby po obrazkach. Wszytko było już pisane i pokazywane. Są opisane rozwiązanie dla różnych "produkcji". Sam osobiście "dla potomnych" opisałem, dałem fotki z mojego przypadku, natrudziłem się, Koledzy z forum pomogli, ileś czasu to kosztowało. Ty nie musisz wiele, ale chociaż przeczytaj. Nikomu już nie będzie się chciało pisać dla Ciebie instrukcji "krok po kroku", skoro pytasz o sprawy już wcześniej opisane.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #574 dnia: 20 Sierpnia 2019, 18:55:12 »
Pytałem się ostatnio gościa co robi różne cuda elektroniczne w autach, to powiedział, że trzeba też sterownik wymienić, prawda to?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #575 dnia: 20 Sierpnia 2019, 19:24:18 »
W większości przypadków bzdura.
Widać nie ma gościu pojęcia.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: tempomat
« Odpowiedź #576 dnia: 24 Sierpnia 2019, 21:29:20 »
W moim Auris II 2014 HB HSD założyłem tempomat sam i wystarczyła manetka, zaślepka i jeden przewód od przełącznika światła stop do komputera.
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
Odp: tempomat
« Odpowiedź #577 dnia: 25 Sierpnia 2019, 15:28:25 »
Montowałem do E15 1.6 Valvematic tempomat z aliexpress za 40 zł. Przychodzi kpmplet manetka,przewód i zaślepka.
Po podłączeniu od razu działa.
Nie dajcie się naciąć na nowe "oryginały" z allegro są to te same zestawy z aliexpress które przychodzą w paczce z nr i logiem Toyoty.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #578 dnia: 14 Września 2019, 09:08:30 »
A czy znacie kogoś w okolicach Warszawy lub 1h drogi od niej, co umie takie rzeczy robić i by zrobił, czyli zamontował tempomat w Aurisie II ? :)
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
Odp: tempomat
« Odpowiedź #579 dnia: 14 Września 2019, 17:34:27 »
Cześć,
czy możesz podać dokładnie pomiędzy jakimi wtyczkami i pinami połączyłeś ten przewód od przełącznika światła stop do komputera. Wertowałem opisy na forum i w mojej wersji nic się nie zgadza z tymi opisami.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: tempomat
« Odpowiedź #580 dnia: 14 Września 2019, 19:01:45 »
Przewód pomiędzy:
- stop light switch assembly, wtyczka A124, pin 5;
- power management control ecu, wtyczka A130, pin 7.
Fragment schematu i rysunki wtyczek:
https://zapodaj.net/3ed25b2027384.png.html
https://zapodaj.net/0714f7ba450fd.png.html
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
Odp: tempomat
« Odpowiedź #581 dnia: 14 Września 2019, 23:21:21 »
Przewód pomiędzy:
czyli ddo kompa "pod maską" tego zabezpieczonego blachą?
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: tempomat
« Odpowiedź #582 dnia: 15 Września 2019, 08:06:52 »
"Komp" jest w kabinie, za schowkiem po stronie pasażera. Wystarczy tylko zdjąć schowek żeby się do niego dostać.
A "switch" jest przy pedale hamulca.
PS. U mnie fabrycznie brakowało tylko tego jednego przewodu, ale teoretycznie może brakować jeszcze dwóch, na schemacie oznaczonych jako "(*1)", idących z tzw. "zwijaka" przy kierownicy.
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2019, 08:32:10 wysłana przez user228143 »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #583 dnia: 15 Września 2019, 22:28:08 »
Hm... wydaje mi się, że w zdecydowanej większości przypadków tempomat jest obsługiwany przez ECM, pod maską...
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #584 dnia: 15 Września 2019, 23:00:46 »
Tylko Auris hybryda ma komputer pod schowkiem reszta wydaje mi się że pod maską
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
