Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 467024 razy)
Offline mav
  • Wiadomości: 9
Odp: tempomat
« Odpowiedź #240 dnia: 05 Marca 2016, 15:36:09 »
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy w Aurisce I z 2012 roku, silnik 1.4 D4D, będzie działał tempomat po wymianie kierownicy np. na taką (mam prawie identyczną, tylko oczywiście bez dźwigienki i bez przycisków od telefonu):
http://allegro.pl/kierownica-skora-tempomat-toyota-auris-lift-09-i5991979820.html
Z góry dziękuję :)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #241 dnia: 05 Marca 2016, 19:28:18 »
A przeczytałeś link z pierwszego postu?
http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/86751-cruise-control-installation-instructions/
Myślę, że nie zadziała.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2016, 19:30:34 wysłana przez fazibazi »
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
Odp: tempomat
« Odpowiedź #242 dnia: 05 Marca 2016, 21:32:56 »
Tempomat w auriskach I generacji z silnikiem 1.4 D4D fabrycznie nie występował, widziałem kilka sztuk, które posiadały z tym motorem tempomat, zrobiony przez złote rączki prawdziwych fachowców, jeśli ktoś zna kogoś takiego, proszę o kontakt, byłbym bardzo zainteresowany.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: tempomat
« Odpowiedź #243 dnia: 15 Marca 2016, 17:20:53 »
Mam Aurisa II 2014 1.6 132KM premium. Kupiłem manetkę i kabelek używki - podobno od Lexusa IS GS, z ASO wziąłem zaślepkę. Przed założeniem sprawdziłem omomierzem manetkę i kabelek. Rezystancje mieszczą się w tolerancji, za wyjątkiem ON/OFF, który wykazuje kilkanaście Ohm zamiast nie przekraczać 1 Ohm (to może być niedoskonałość miernika). Rozkręciłem manetkę, obejrzałem ON/OFF. Wygląda dobrze, jest tam coś smarującego na stykach. Wtyczki kabelka pasują. Techstream pokazuje istnienie modułu Cruise Control. Tempomat niestety nie aktywuje się podczas jazdy, jak by go nie było.
Zanim zacznę sprawdzać, podpowiedzcie mi, czy na włączonym zapłonie/na postoju tempomat da się zaktywować (chodzi o ON i "cruise" na tablicy zegarów)? Czy znaki życia pokaże dopiero po przekroczeniu 40 km/h ? Może inne sugestie?
Miałem wcześniej tempomat w Ave, ale nie zwróciłem uwagi jak to było na postoju.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: tempomat
« Odpowiedź #244 dnia: 15 Marca 2016, 18:06:27 »
Jeżeli  techstream nie pokazuje ruchów manetki to pewnie nie ma kabelka od "za licznika" do sterownika silnika.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
Odp: tempomat
« Odpowiedź #245 dnia: 15 Marca 2016, 18:51:49 »
To akurat wydawało mi się niemożliwe w A II. Nikt tu nie zgłaszał takiego problemu w A II. Odpowiednie dla tempomatu gniazdo pod poduszką jest. Nie zwróciłem uwagi na kabelki za gniazdem a tym bardziej pod kierownicą. No to problem się komplikuje. Gdzieś widziałem rosyjską stronę odnośnie dodatkowego kabelka.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: tempomat
« Odpowiedź #246 dnia: 15 Marca 2016, 19:39:34 »
bez rozbierania sprawdz czy na pinie sygnalowym jest napiecie.
Jesli jest to zewrzyj do masy i powinna kontrolka sie zapalic.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
Odp: tempomat
« Odpowiedź #247 dnia: 15 Marca 2016, 19:47:34 »
Rozumiem, że powinno tak być na samym zapłonie?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: tempomat
« Odpowiedź #248 dnia: 16 Marca 2016, 17:36:17 »
tak. wystarczy zaplon.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
Odp: tempomat
« Odpowiedź #249 dnia: 17 Marca 2016, 16:15:34 »
No i lipa. Żadnych napięć, żadnych lampek na tablicy, żadnych wskazań na Techstream. Pocieszałem się, że może coś nie styka w manetce albo kabelku. Nie ma pełnej wiązki i już (produkcja GB).  Teraz muszę zaczekać na koniec gwarancji, to będzie zbyt duża ingerencja. Dziękuję za wskazówki.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: tempomat
« Odpowiedź #250 dnia: 17 Marca 2016, 17:46:48 »
kabelek pewnie konczy sie w skrzynce bezpiecznikow.
Nie przejmuj sie gwarancja tylko podpinaj - nic nie stracisz.
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: tempomat
« Odpowiedź #251 dnia: 17 Marca 2016, 17:53:52 »
Już o tym pisałem, bo mam ten sam problem - temat rozkminiono na tym forum: http://www.drive2.ru/l/3761772/ (dzisiaj coś nie ładuje się strona - generalnie brak kabla między PIN'em 60 we wtyczce komputera (A50), a PIN'em nr 1 kostki zwijaka pod kierownicą (E6)).
Problemem jest dostanie brakującego wtyku (PIN'u) do wtyczki komputera bo Toyota nie oferuje go jako elementu naprawczego wiązki.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2016, 18:00:11 wysłana przez odyso »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
Odp: tempomat
« Odpowiedź #252 dnia: 17 Marca 2016, 18:13:01 »
Strana nie dziełajet dłuższy czas. Byłem tam kiedyś, podawałeś już ten link, niestety nie zarchiwizowałem sobie.
Odyso, podziel się doświadczeniem. Co zrobiłeś z tym brakującym wtykiem?
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2016, 18:15:22 wysłana przez KoMarek »
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
Odp: tempomat
« Odpowiedź #253 dnia: 17 Marca 2016, 18:33:30 »
Na razie dowiedziałem się, że nie jest sprzedawany przez ASO jako odrębna część :-)
Planuję sprawdzić, czy na pewno działa przez podłączenie na krótko, a potem szukać alternatywnego - na oko wtyk od poprzedniego aurisa/yarisa 82998-24250 powinien pasować, ale póki ktoś nie sprawdzi to tylko gdybanie.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: tempomat
« Odpowiedź #254 dnia: 18 Marca 2016, 10:41:22 »
Kiedyś aktywowałem w radio funkcję ASL i pin wziąłem z wiązki z ze sterowania z kierownicy którą kupiłem gdy dokładałem tempomat.Wydaje mi się że pin jest taki sam jaki podałeś numer.
