Autor Wątek: parowanie szyb  (Przeczytany 4412 razy)
marcin ruda
parowanie szyb
« dnia: 08 Grudnia 2008, 01:05:30 »
siemanko
jestem posiadaczem toyoty avensis t3x 1.8 2003r. od paru dni mam bardzo zaparowane szyby.Nie jest to typowe zaparowanie ,a mianowicie bardzo wodne,intensywne jak rosa.Jest to bardzo uciazliwe bo musze dlugo czekac az odparuje.Jak juz odparuje to wszystko jest ok.Nie jestem pewien czy tak powinno byc,bo jest zimno czy moze jest cos nie tak.Z gory dziekuje za pomoc .
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: parowanie szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2008, 09:17:55 »
siemanko
Witam.
Masz klimę? Jeśli masz to włącz ją powinno szybciej Ci odparować.
Obi
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: parowanie szyb
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2008, 09:37:37 »
Przede wszystkim jak masz klime to:
1. Kiedy zmieniałes filtr kabinowy/przeciwpyłkowy?
2. Jesli niedawno i ktos Ci odgrzybiał klime to moze nie włozył do końca takiej rurki (czy jak to sie tam nazywa, ktora odprowadza na zewn. skraploną wode chyba z parownika (gdzies to tutaj czytałem) i woda dostaje sie pod dywaniki.
3. Sprawdz czy masz wody pod dywanikami
4. Przyczynami nadmiernego zaparowania szyb wewn. moze byc wlasnie wilgoc w srodku, niedomkniete szyby jak samochod zostaje na noc na dworze, woda pod dywanikami, nieszczelnosc w srodku uszczelek.
jesli cos namieszałem to mnie poprawcie ale proponowałbym przede wszystkim na to zwrocic uwage.
Pozdr.,
disaster3
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: parowanie szyb
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2008, 10:03:10 »
nic nie namieszales i masz racje
a tu sa podobne watki ( niekoniecznie dotyczace ave ale pomocne )
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17166.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=19119.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17149.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1528.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1414.0
wystarczy uzyc "szukajki" w gornym panelu
Jak słusznie kolega Radex zauważył temat był już poruszany na forum.
Wątek zamykam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2008, 21:16:46 wysłana przez SZYMON14 »
