Autor Wątek: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta  (Przeczytany 31291 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:45:58 »
Mokry - to może cieknie spod pokrywy klawiatury.
manitou:)
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Kwietnia 2011, 23:36:57 »
Kolego Mr.Green, auto stało dosyć długo i prawdopodobnie gdzieś na stykach coś pośniedziało i dobiłeś go pewnie myciem.
Mamy na razie piękną pogodę i proponuję, (jeśli masz gdzie oczywiście) przewietrzyć auto przez kilka godzin, pozaglądać do jak największej liczby połączeń elektrycznych.
Zaopatrz się smar w spaju, najlepiej biały, wyciągaj po kolei wszystkie przekaźniki i bezpieczniki popsikaj w gniazda i zamontuj z powrotem.
Sprawdź dokładnie masy na silniku, one również potrafią robić cuda. Oczywiście sprawdź to, co pisali poprzednicy, to również jest ważne.
Autko do mechaników oddaj w przypadku, kiedy naprawdę nie dasz sobie rady, jest szansa, że poznasz trochę swoje auto i przy okazji nauczysz się czegoś.
Pozdrawiam i powodzenia
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2011, 18:38:19 wysłana przez Robsajson »
Mr.Green
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Kwietnia 2011, 07:45:29 »
Ok, chyba za bardzo się przejmuje autem.Dlatego pisałem szybko nie zwracając uwagi na ortografie. Teraz będę się starał by było zrozumiałe i związane z danym tematem.
Wybaczamy ale pamiętaj ,że sekta nie zapomina  <diabel>
Poprawiłem szyk postów na bardziej zrozumiały lecz na przyszłość proszę zwracać większą uwagę na ortografię i interpunkcję.Posty nie wnoszące nic do tematu usunąłem
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2011, 18:46:32 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Kwietnia 2011, 18:48:34 »
Co do wycieków z silnika ,kiedy auto stoi długo nieodpalane to uszczelki szlag trafia i zaczynają cieknąć ot co.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Kwietnia 2011, 18:14:34 »
Jak świat długi i szeroki najczęstszym problemem po myciu silnika jest masa :) Twoje objawy na moje oko podchodzą.
Odkręć wszystkie punkty masowe, przeleć druciakiem i przykręć. Widziałem już dwa przypadki gdzie problem z wariującą elektryką po tym zabiegu ustępował.
Mr.Green
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Maja 2011, 02:00:02 »
Ok znam przyczynę ALTERNATOR ... znawcy mieli racje wielkie Dzięki za nakierowanie na różne usterki, wystał się trochę. Dałem do regeneracji zobaczymy jak to działa w środę, ale teraz mam inny problem zdiagnozowałem następną usterkę, która może powodować przerywanie silnika. Jeden wtryskiwacz bo o nim jest mowa patrze na necie to używki od 50 zł warto czy nie i kupić nowy ?
luk89
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Maja 2011, 23:00:18 »
Witam dołączam się do tematu niestety...
Dziś Carina nagle podczas normalnej jazdy (na gazie) zgasła, przełączyłem szybko na benzynę wrzuciłem 2 bieg puściłem sprzęgło póki jeszcze się toczyłem i nic auto nie odpaliło i niestety nie odpala wogóle  :-( Dodam ze od pewnego czasu miałem problemy z silnikiem (szarpanie spadek mocy przy dodawaniu gazu, jakby mini strzały w dolot... ale na benzynie, a na gazie było ok parę razy zdążyło się ze strzelił w dolot ale nie było później większych problemów...
A teraz podczas normalnej spokojnej jazdy silnik zgasł. Miałem raz podobna sytuacje ze szarpał strasznie zaparkowałem wtedy zgasiłem silnik i później nie moglem odpalić... śmierdziało paliwem strasznie ale odczekałem trochę i załapał jakoś... A teraz sie nie zapowiada
Dodam ze od paru dni tez potrafił mi zgasnąć zaraz po odpaleniu... musiałem dodać gazu żeby nie zgasł ale później już było ok... Czy to nie przypadkiem coś z zapłonem? Cewka? Aparat?
Od czego zacząć sprawdzanie? świece? iskra? Pomóżcie proszę
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Maja 2011, 11:41:40 »
Zacząłbym od iskry.
luk89
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Maja 2011, 16:15:18 »
Sprawdziłem iskrę, co prawda na innej świecy bo nie miałem odpowiedniego klucza aby wykręcić, ale iskry brak...  :-( Musze się chyba umówić z elektrykiem bo nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Maja 2011, 18:27:44 »
Elektryk - dobry pomysł.
W dalszej kolejności masz np cewkę.
luk89
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Maja 2011, 19:26:45 »
Myślę ze to będzie cewka. Czy są jakieś zamienniki cewki boscha do cariny? Bo nawet używanych nie można znalesc a nowe są od 300zł  :|
Może inaczej... Czym się różnią te cewki?
Moja boscha http://allegro.pl/0221502002-bosch-cewka-zaplonowa-avensis-carina-e-i1563650984.html
A np. ta http://allegro.pl/toyota-carina-e-1-6-16v-cewka-zaplonowa-wysylka-i1568681486.html
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2011, 22:11:30 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Maja 2011, 22:14:46 »
Wydaje mi się ,że niczym.Druga była produkowana dla Toyoty więc ma naklejkę z jej logiem.
Tak mi się wydaję.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Maja 2011, 23:42:57 »
Są zamienniki BOSCHA i to dużo tańsze za jednego bosza kupujesz 3 inne .Cewki sa takie same z tym że używka nie wiadomo ile po chula . Nazwy zamienników FACET,ERA,Akusan,EPS
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Maja 2011, 23:46:21 »
Mam podgląd do wszystkih mi znanych hurtowni we Wrocku wiec podaje ze źródła od ręki jest dostępna cewka w cenie 165 zł plus koszt wysyłki
luk89
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Maja 2011, 11:24:04 »
A Coś tańszego jeszcze może?  :-)
