Autor Wątek: problem z niskimi obrotami  (Przeczytany 50172 razy)
Odp: problem z niskimi obrotami
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Marca 2010, 23:18:49 »
Tiaaa, koromyslo ( cokolwiek to jest ), krokowiec ( którego w 5S-FE nie ma ), i na weekendzie ( bo przecież nie podczas, czy w jego trakcie )...
Ja jeszcze dorzucę "pół litry" i "półtorej kilometra" do tego galimatiasu, jak również podzielę się radosną informacją, że na tą wochenendę będę farenował autobanem do domu, a w sobotę pewnie pójdę do pizzerni, jeśli czas pozwoli...
"k..., ja p....", jak mawiał jeden z moich ulubionych bohaterów filmowych...
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Marca 2010, 23:26:25 »
pzdr
Jedni mówią krokowiec, inni ISCV, grunt że wiadomo o co chodzi. Musisz nam Marcin wybaczyć ten brak profesjonalizmu.
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Marca 2010, 23:33:13 »
Tu nie chodzi o profesjonalizm, tylko o szeroko pojęty język polski.
Tłumaczyłem już gdzieś, czym się różni silnik krokowy od elektrozaworu, ale widzę, że walka z wiatrakami...
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Marca 2010, 18:44:05 »
a czy agilless przypadkiem nie opisał czujnika położenia przepustnicy??
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Marca 2010, 19:04:40 »
A jak powinien działać prawidłowo ISCV? Po zdjęciu tej zielonej kostki jak powinien "czpien" działać? Ma się obracać się w okół osi o 360*, czy jak?
Offline PISTOLPETE
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Marca 2010, 23:38:11 »
 marcinm
Odpowiedź #30 :Wczorajo 22:18:49
 Tiaaa, koromyslo ( cokolwiek to jest ), krokowiec ( którego w 5S-FE nie ma ), i na weekendzie ( bo przecież nie podczas, czy w jego trakcie )...Ja jeszcze dorzucę "pół litry" i "półtorej kilometra" do tego galimatiasu, jak również podzielę się radosną informacją, że na tą wochenendę będę farenował autobanem do domu, a w sobotę pewnie pójdę do pizzerni, jeśli czas pozwoli..."k..., ja p....", jak mawiał jeden z moich ulubionych bohaterów filmowych...pzdr
Ty co?Profesor Miodek?
Zadalem pytanie i mialem nadzieje otrzymac na nie odpowiedz.Nie wywody na temat pisowni polskiej.
Wiec skoro masz do powiedznia cos co wniesie cos do tematu, prosze bardzo.Jesli nie to ja panu dziekuje za rozmowe.
Tak na marginesie,bohater mawial ''Dzizus,ku...wa,ja pie...le''.Jakos to ''Dzizus'' nijak mi na polski nie podchodzi.
Death is easy-you don't have to do anything.Life is that you have to face.
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Marca 2010, 00:58:03 »
Nie "co", tylko "kto". Wypraszam sobie przedmiotowe traktowanie mojej, skromnej, osoby.
Odpowiadając jednak na pytanie, stwierdzam, że ja Marcin M., którego serce boli, kiedy ludzie kaleczą język ojczysty.
Rzeczony bohater zdecydowanie problemów z językiem mówionym nie miał, ale nie dywagujmy tu "co reżyser miał na myśli", tylko skupmy się na technice, którą, jak widać, nie wszyscy ogarniają.
Z rozmowę również dziękuję, i wyciągając daleko idące wnioski z Twojego podpisu, nie będę kontynuował polemiki :)
Zaiste, dokładnie tak zrobił, ale wybaczamy ten brak profesjonalizmu. Co tam, ISCV, czy TPS... drobiazgi  <diabel>
Prawidłowo elektromagnes powinien przechylać "trzpień" raz w jedną, raz w drugą, w zależności od tego, na które styki zostanie podane napięcie. W praktyce jedna pozycja zawsze działa, a druga jest w 90% rozbieranych przeze mnie ISCV zapieczona.
Wnosząc po jego budowie, śmiem twierdzić, że jest sterowany tzw. wypełnieniem impulsu, podobnie, jak elektrozawór od hydrośmigła w 3VZ, jednak nie znalazłem tego jeszcze w żadnej literaturze, więc pozostawiam w sferze domysłów.
A jedyna, zielona, wtyczka, jaką znam, to od czujnika temperatury na ECU ;)
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Marca 2010, 07:41:07 »
Ok trzpień, polski w miarę znam, z ortografią mam problemy  <diabel>
A czym go czyścisz ? PB czy jakimiś innymi specyfikami?
Zauważyłem jeszcze jedną różnicę miedzy ISCV, który mam pod maską, a tym który mam 'na warsztacie' a mianowicie ten ISCV, który mam w samochodzie ma numer 22270-74100, a ten drugi 22270-74090. Jest jakaś różnica?
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Marca 2010, 10:34:38 »
Najlepszy jest specyfik Motula do czyszczenia gaźników motocyklowych.
Ale cena zwala z nóg, jeśli potrzebuje się go hurtowe ilości, więc od dłuższego czasu używam Brud-Puru, względnie Multiclean'a firmy Dreiturm.
Do odtłuszczania jakieś nitro, czy benzyna ekstrakcyjna - do mycia też się nadają.
Różnic nie ma, silnik masz składany w US, a ten drugi jest pewnie z EU-wersji, czyli składany w Japonii. Stąd różnica w numerach.
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Marca 2010, 12:09:58 »
To w wersjach kanadyjskich made in Japan silniki składali w US?
Offline PISTOLPETE
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Marca 2010, 12:38:11 »
Zapytam jeszcze raz.
Gdzie i czy wogole znajduje sie silniczek krokowy?Silnik 5s-fe.
Za konkretne odpowiedzi z gory dziekuje.
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Marca 2010, 13:18:31 »
A skąd taką wersję wziąłeś ? Jaki masz VIN ?
Silnika krokowego, jak pisałem nie ma.
Elektrozawór, odpowiedzialny za kontrolę wolnych obrotów, znajduje się tutaj :
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199206_TOYOTA_CAMRY_SXV10L-CWMDKW_2211.html?hl=22210
pzdr
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2010, 13:35:11 wysłana przez marcinm »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Marca 2010, 13:20:55 »
JT2SK12F5N0085590
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Marca 2010, 13:22:48 »
Zaiste, Japan Power  <diabel>
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Marca 2010, 13:30:57 »
Wiem, zazdraszczasz :P
