Autor Wątek: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(  (Przeczytany 137874 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Października 2011, 21:18:44 »
Czujnik wstrząsowy to co innego,
+1
Wiadomo o co chodzi.
BTW. Czujniki udarowe to jeszcze ktoś montuje? Poza rozwiązaniami fabrycznymi?
pzdr.
Michał
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #61 dnia: 14 Października 2011, 12:24:03 »
Mój alarm przeszedł dzisiaj do stadium wycia w dzień pod pracą. Przyczyna ta sama - czujnik ultradźwiękowy.  :|
Muszę się w końcu do ASO przejechać.
pzdr.
Michał
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Października 2011, 22:06:32 »
Ja uważam, że alarm jest najbardziej zbędnym wyposażeniem. U mnie dostałem go gratis z montażem, bo była promocja przy wyprzedaży rocznika. Jest to alarm Logic LC-4, a cenią go sobie w cenniku toyoty na 1200 zł bez montażu. Immobilizer jest wbudowany w samochodzie fabrycznie, zdalne otwieranie jest też w kluczyku fabrycznym. Jedyne co daje ten alarm, to wyje. A jak wiadomo na wycie nikt nie zwraca uwagi poza właścicielem któremu potrafi on nieźle dokuczyć. Na pewno nie jest to żadne zabezpieczenie przed złodziejem. Alarm ten ma taką opcję, że uruchamianie silnika byłoby z kodem, ale wtedy przy każdym odpalaniu auta musiałbym wpisywać kod. To zbyt uciążliwe.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
riesling
« Odpowiedź #63 dnia: 30 Października 2011, 15:10:28 »
Po 8 miesiącach użytkowania czujnik cofania przestał działać.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #64 dnia: 30 Października 2011, 15:28:19 »
W bagażniku jest wyłącznik tego czujnika może się przypadkowo przełączył ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #65 dnia: 30 Października 2011, 16:42:43 »
A ten czujnik to jaki masz: fabryczny czy domontowywany?
I nie działa, tzn. brak oznak życia, nie pika raz po wrzuceniu wstecznego czy coś innego?
riesling
« Odpowiedź #66 dnia: 30 Października 2011, 19:25:57 »
Fabryczny.
Milczy jak, nomen omen, grób :cheesy:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #67 dnia: 01 Listopada 2011, 10:47:10 »
Fabryczny.
Rozumiem, że wyłącznik sprawdziłeś.
Daj znać po diagnozie/naprawie w ASO - co i jak padło, co wymienili :)
riesling
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Listopada 2011, 10:05:47 »
Tak, to był wyłącznik. Już teraz wiem do czego służy ten guzik w bagażniku :-).
A swoją drogą mógłby być umieszczony w miejscu mniej narażonym na przypadkowe przełączenie.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #69 dnia: 02 Listopada 2011, 10:44:10 »
Miałem to samo, ale to było w pierwszym tygodniu po kupnie Verso, pokapowałem się gdzieś po dwóch dniach, że to wyłącznik a nie awaria :) Co jakiś czas się go przełącza dywanikiem i można się kiedyś zdziwić, że nie dzwoniło a zderzak do lakierowania  :roll:
My Toyota is Fantastic :)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #70 dnia: 11 Listopada 2011, 10:36:39 »
Jak włączasz wsteczny to zawsze słuchaj czy masz podwójne piknięcie. Podwójny sygnał oznacza, że czujnik wsteczy jest aktywny. Jak nie słyszę podwójnego piknięcia to wiem, że ktoś z rodziny nieostrożnie pakował do bagażnika...
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Listopada 2011, 11:09:01 »
yyyy.... u mnie chyba jest jednokrotne piknięcie.
Co nie zmienia faktu, że jak jest cisza, to NIE jest OK :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #72 dnia: 11 Listopada 2011, 13:21:22 »
Z tym wyłącznikiem to Toyota się IMO kompromituje. Potrzebny jest tylko jak ktoś ma hak - żeby nie miauczało z zapięta przyczepą. We wszystkich "gorszych" markach z którymi miałem przyjemność asystent parkowania deaktywuje się automatycznie po podpięciu przyczepy. Niektóre nawet uwzględniają przyczepę w pracy ESP, a Toyota montuje pstryczki w bagażniku.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2011, 13:48:42 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #73 dnia: 11 Listopada 2011, 14:27:05 »
Osobiście, używając bagażnika z 15x/dziennie nigdy nie wyłączyłem czujnika.
Bardziej mi przeszkadza, że choć jest wnęka na koło pełnowymiarowe, to po prostu nie da się go włożyć z uwagi na 2 dodatkowe siedzenia.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #74 dnia: 11 Listopada 2011, 14:38:16 »
Dokładnie. Nawet do dojazdówki trzeba podnosić te dodatkowe siedzenia.
Na szczęście "kapeć" zdarza mi się niezwykle rzadko. Testowaliście ten zestaw naprawczy Toyoty?
pzdr.
Michał
