Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666758 razy)
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1590 dnia: 14 Grudnia 2019, 15:24:42 »
Bardzo dobrze wnioskujesz tylko w opcji drugiej po skonczeniu gwarancji warto rozważyć olej 0w40, na lepszej bazie
No dobrze, a czy w takim razie 0W20 będzie złym wyborem do jazdy po mieście garażowanym autem, które 140km/h widzi raz w miesiącu? :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1591 dnia: 14 Grudnia 2019, 16:22:48 »
Pierwszy to że samochód na gwarancji i muszę zastosować olej zgodny z instrukcją obsługi a po drugie akurat W30
a cóż to za wehikuł, który wymaga 5w30, aby nie stracić gwarancji ?
po osiągnięciu temp roboczej wyższość przejmuje wyższa lepkość,
jak się ma do tego indeks lepkości
TGMO 5w30 164
TGMO 0w20 227
Ojel Tgmo 5w30 posiada CCS 3900 wiec jest bardzo dobrze.
nie wiem skąd to bierzesz
TGMO 5w30 5965
TGMO 0w20 4102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1592 dnia: 14 Grudnia 2019, 17:16:46 »
5w30 zapewnia mniejsze tarcie a nie w20
No jakim cudem skoro wyższa lepkosc to większe tarcie - coś się niedawno w fizyce zmieniło?
łamiesz zasady olejowe i się tym chwalisz ,super .
Mnie nie obchodzą internetowe pseudo zasady.
Do momentu gdy mam trwały film i nie przegzany olej absolutnie nie martwię się o silnik.
Ale przecież olej odbiera ciepło od elementów trących
To może podaj jakie elementy trą w silniku - ja nie wiem, chyba że chodzi o sprzęgło
Przy takich kanałach jakie są w toyocie lanie czegoś co ma wysoką lepkośc powoduje za mała cyrkulacje i przegrzewanie oleju w newralgicznych miejscach.
I nie dzieje się to przy spokojnej jeździe tylko właśnie szybkiej/agresywnej.
To że floty leja olej 10w40 nie ma znaczenia - oni sprzedają auto przy małym przebiegu.
Jeszcze jedno - dla niedowiarków - spróbujcie zjechać z dużej góry autem z zimnym silnikiem i sprawdźcie jak wygląda temp oleju.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2019, 17:25:42 wysłana przez mechu »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1593 dnia: 14 Grudnia 2019, 17:32:52 »
Pokaz mi taka flotę. Służbowe Toyoty w firmie mojej żony latają na tym co zaleca producent samochodu. Serwis w temacie oleju nie mamić do powiedzenia, flotowiec się nie zgadza i koniec.
Toyota Corolla SD 2018
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1594 dnia: 14 Grudnia 2019, 17:46:38 »
Auto z pewnego banku (nazwę pominę) - 139k na 10W40. Sprawdzone w historii i taki był lany od początku. Przy dużej ilości samochodów we flocie oszczędność pewnie znaczna.
Zastanawiam się teraz ile jeszcze pojeździ, mimo zmiany na zalecany ;)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1595 dnia: 14 Grudnia 2019, 19:48:37 »
Pytanie z trochę innej beczki. Jaki okres przydatności po rozlaniu mają oleje Fuchs?
Jest do kupienia Titan GT1 LL-12 FE 0W-30 XTL z 03.2017 - będzie dobry? Może ktoś sprawdzić na butelce? W necie nie znalazłem.
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1596 dnia: 14 Grudnia 2019, 20:52:00 »
Zajrzyj do instrukcji obsługi auta to się dowiesz jakie lepkości są zalecane, chyba że ni Niemiec nie przekazał wszystkich dokumentów auta to podeślę swoją instrukcje na pw
TGMO 5w30 164
TGMO 0w20 227
Kilka stron wstecz olej tgmo był opisywany jako olej beee, wiec tu teraz jest cudowny? Nie każdy jezdzi na Tgmo !!!!!!!!
TGMO 5w30 5965
TGMO 0w20 4102
Wynik podany przeze mnie pochodzi z analizy oleju jednego forumowicza, szukajka i znajdziesz to co ja znalazłem
Skoro upalasz swego yarisa na torze to spytaj innych użytkowników na jakich lepkościach się upala auto. Przy dynamicznej jezdzie podwyższasz temp oleju a co za tym idzie spada lepkość, minimalna granicą jest spadek lepkości do 6 wiec logicznie bliżej olejowi w20 zbliżyć się do tej wartości niż w50 stąd na torach nie stosują takiego oleju jak masz u siebie, zwłaszcza rozrzedzonego paliwem.
To pytanie rozumiem jest żartem, ja Ci na nie nie odpowiem, zapytaj 10-letniego chłopca to Ci na to pytanie odpowie.
Od kiedy sprzęgło jest elementem silnika?
Rozumiem że zdajesz sobie sprawę z tego że w każdym aucie jest i był montowany wskaznik temp oleju
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2019, 20:54:01 wysłana przez Darecki2005 »
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1597 dnia: 14 Grudnia 2019, 20:58:18 »
3 do 5 lat od daty produkcji, olej nieotwierany. Otwierany 1rok
oleje tej serii są bardzo dobre i chwalone
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2019, 21:00:46 wysłana przez Darecki2005 »
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1598 dnia: 14 Grudnia 2019, 21:14:13 »
Dzięki. W przypadku rozlewania w marcu 2017 różnica między 3 a 5 latami od rozlania jest raczej znaczna :). Szukałem informacji w necie i na zdjęciach naklejek ale nigdzie nie pisało czy 3 czy 5.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1599 dnia: 14 Grudnia 2019, 21:31:10 »
Widzę że lepiej ode mnie wiesz jaka temp ma olej w moim silniku.
Pytałem serio. Ale juz widze ze nie ma sensu.
Epadno - 5 lat bez najmniejszego problemu.
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1600 dnia: 14 Grudnia 2019, 21:32:53 »
Dzięki!
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1601 dnia: 14 Grudnia 2019, 21:56:39 »
u mnie 0w20
a u ciebie 0w16
sam na nim jeździsz
bądź łaskaw dać linka, nie można znaleźć
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1602 dnia: 15 Grudnia 2019, 07:22:00 »
Cytat: Darecki2005 w Wczoraj o 20:52:00
Przecież ty sam tego nie wiesz, bo nie masz o tym informacji.....
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1603 dnia: 15 Grudnia 2019, 09:09:02 »
Kolega Darecki tarcie określa na podstawie współżycia i związanych z nim doświadczeń
To tak jak z kobietą, spróbuj zrobić coś na sucho da sie? da ale jaki będzie tego skutek wskutek tarcia
A to jest bardzo ciekawa koncepcja, taka bliska natury i wszystko wyjaśniająca. :o
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1604 dnia: 15 Grudnia 2019, 10:48:22 »
A może nie wiem bo w Internecie nie ma takiej informacji ;)
