Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667245 razy)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2025 dnia: 22 Lutego 2020, 19:31:19 »
i Toyoty Corolla
Nie wiem jak bardzo można nie lubić swojego samochodu, żeby zalać mu taki olej....... skąpstwo do potęgi miliardowej.
Coś mi się wydaje, że jak nie wiadomo o co chodzi z tym doborem oleju to chodzi o pieniądze.... czyli tani olej - jest [cenzura] fajny. Ja rozumiem, że swiadomi ludzie żyją krócej ale za to pełniej.
Toyota Corolla SD 2018
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2026 dnia: 22 Lutego 2020, 19:52:19 »
i Toyoty Corolla
Yunior81 SAE nie ma wpływu na cenę oleju tylko skład.
Jeśli jest zrobiony z taniej bazy mineralnej przeważnie jest tańszy, chociaż są wyjątki jak firmy które chcą zarobić na maksa lub producenci przez serwis.
Dobrze że Toyota zaczęła stosować olej na bazie GTL ( informacja z forum karty nie znalazłem) wcześniej zamawiali w mobilu 0w20 baza VHVI (HC) - Grupa III
Dodatkowo na cenę i jakość mają wpływ użyte  dodatki.
Obecnie olej 0w20 najtańszy kupisz w cenie poniżej 100zł, 5w40 ESTER jest 2x droższy.
Czy dalej uważasz że doborem oleju kierują pieniądze ?
Poniżej zamieszczam ceny poszczególnych baz za tonę.
VHVI (HC) - Grupa III - około 750 $
GTL - Grupa III - około 780 $
PAO - Grupa IV - 2700 $
ESTER - grupa V - 6000 $
Na stronie Toyoty są dwa oleje 0w20
Tylko przy jednym tańszym znalazłem kartę charakterystyki  VHVI (HC) - Grupa III
https://sklep.toyota.pl/produkty/czesci/oryginalne-oleje-toyoty.html
AFE EXTRA GF-5 SN Plus Numer 08880-83886
08880-83265
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2020, 20:34:41 wysłana przez tabazagt »
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2028 dnia: 23 Lutego 2020, 10:02:49 »
Cytat: yunior81 w Wczoraj o 19:31:19
    Cytat: tabazagt w Wczoraj o 18:25:07
        i Toyoty Corolla
Niepotrzebnie połączyłeś dwa moje zdania.
    i Toyoty Corolla
Znając konstrukcję silnika i przede wszystkim pompy olejowej, zalewanie SAE 5W40 na dłuższą metę dla tego silnika nie jest zbyt dobre. Prędzej czy później zaczną sie wiadome problemy.
Natomiast jeśli chodzi o cenę oleju to ameryki tu nie odkryłem: najlepiej by było jakby olej był super jakościowo i w cenie castrola, tak samo z ubezpieczeniami, kupujący hybrydę właściciel chciałby, żeby paliła 3 do 4l przy 170 i można tak wyliczać w nieskończoność - taka już jest polska mentalność..... albo rybki albo ......
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2020, 10:04:41 wysłana przez yunior81 »
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2029 dnia: 23 Lutego 2020, 10:51:20 »
Oświeć mnie proszę, czym różni się pompa olejowa poza możliwością utrzymania ciśnienia oleju o niskiej lepkości.
Czy uważasz, że nie poradzi sobie z 5w40 który dopuszcza instrukcja producenta, a nawet 15w40. ( pewnie producent się nie zna jak dopuszcza 15w40, 10w30)
Lepkość oleju jest zależna od temperatury, pompa działa w całym zakresie lepkości.
Jedynym niepożądanym efektem będzie kilkuprocentowe podwyższenie spalania 5w40 vs 0w20. Jeśli będziemy mieli arktyczne mrozy może faktycznie większe zużycie silnika.
Przeczytaj sobie o testach Mobila który jest producentem oleju dla Toyoty
https://www.mobil1.pl/aktualnosci-i-wiedza/mobil-1-dla-nowoczesnych-silnikow/pojazdow-hybrydowych.aspx
Według mnie użycie dobrego oleju 0w20 jest wystarczające i lepsze niż zastosowanie TGMO 5w30 który ma kiepską bazę i którego parametry mogą spaść po 5 tyś km poniżej wartości 0w20.
Wskaźnik lepkości VI pokazuje jak dużo dodano modyfikatorów lepkości do oleju. Jeśli jest bardzo wysoki + baza mineralna to bardzo szybko parametry spadną i zatrzymają się w okolicach zastosowanej bazy. Może się okazać że poniżej 0w20 w którym ten parametr jest otrzymany z stabilnej wysokotemperaturowej bazy.
Baza mineralna ponad 120
Baza PAO ponad 145
Czy uważasz, że Toyota nie lubi swoich samochodów ?
https://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/100-000km-na-oleju-amsoil-0w20-signature-series-fotorelacja-po-rozebraniu-silnika
Widziałem kilka silników po TGMO z przebiegiem 600-800 tyś niestety głowica i świece od strony zaworów wyglądały kiepsko.
Z doświadczenia wiem, że po przekroczeniu magicznego przebiegu 350 tyś km zaczynają się problemy z osprzętem.
Oczywiście sama eksploatacja jest bardzo ważna, auta używane tylko w mieście ulegają szybszemu wyeksploatowaniu.
Nikt z producentów nie zakłada, że auto ma przejechać milion kilometrów.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2020, 11:18:32 wysłana przez tabazagt »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2030 dnia: 23 Lutego 2020, 11:05:35 »
Z mojego doświadczenia wynika, że jedyny olej, który zaczyna gwałtownie tracić swoje właściwości po 5 tysiącach kilometrów to Castrol. Inna, słabe marki wytrzymywały ciut dłużej a LM, AMSOil i inne trzymały parametry, że ho ho, nawet w silnikach dla których nie spełniały norm i SAE - uprzedzam malkontentów - tak, cały czas ww firmy płacą mi za reklamę tylko na tym forum ;)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2031 dnia: 23 Lutego 2020, 12:03:12 »
Długo jeszcze będziesz pisał takie bzdury? Jakie Ty masz doświadczenie? A badasz na węch czy na smak?
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2032 dnia: 23 Lutego 2020, 12:26:41 »
Olej Amsoil 0W20, po 10kkm pracy przez okres zimowy.
Na filtrach ory mazda olejowy , filtr powietrza Knecht/Mahle.
TBN ma wartość 4.44 z 12.5
Jeżdżąc kolejne 5 tyś km może spaść poniżej krytycznej wartości 2
Na szczęście nie występuje w silniku mazdy na Amsoil rozcieńczanie paliwem.
Noack (odparowalność) , zawartość krzem jest podwyższona dopuszczalna.
Przy jeździe w mieście na krótkich odcinkach wymiana co 10 tyś ma sens....
http://motoryzacyjnyblog.pl/porady/jak-czytac-dane-techniczne-oleju-silnikowego/
vs Mitasu 0w20 po 10km  Mazda 3  poziom paliwa i niższy TBN od Amsoil
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2020, 13:19:30 wysłana przez tabazagt »
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2033 dnia: 23 Lutego 2020, 13:10:02 »
Nie wiem czy jest sens porównywać przebiegi auta 27k i 175k pod względem zanieczyszczenia oleju paliwem. TBN w drugim raporcie gorszy od Amsoila, ale z kolei dla amsoil w ogóle nie okreslano TAN. Jak porównywać to reprezentatywne próby a nie dobrane tak, żeby coś udowodnić.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2034 dnia: 23 Lutego 2020, 13:18:43 »
Faktycznie nie zauważyłem,że gość w miedzy czasie przesiadł się z mazdy 3 na 6.
W obu przypadkach widać, że olej wytrzymał interwał 10 tyś km. Mitasu jest dodatkowo rozrzedzony paliwem pow 5%
Jeśli ktoś poza wąchaniem, smakowaniem i oceną koloru :)  chce wykonać taki test .
https://sklep.archoil.pl/?product=analiza-oleju-smarowego
Jak widać na załączonych testach żaden z olei nie wytrzyma przebiegu 30 tyś km...
Opis producenta Amsoil.
- Normalne warunki użytkowania - 40 000km (25000mil)
- samochody pokonujące min. 16km dziennie, nie używane w bardzo trudnych warunkach.
- Ciężkie warunki użytkowania 24 000km ( 15000 mil)
- silniki z turbo doładowaniem, pokonywanie odcinków krótszych niż 16km w ciągu jednego dnia, holowanie , jazda w mocno zakurzonych warunkach drogowych, silniki bardzo długo pracujące na biegu jałowym.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2020, 13:26:08 wysłana przez tabazagt »
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2035 dnia: 23 Lutego 2020, 13:45:14 »
Tak czytam ten wątek i zastanawia mnie jedna rzecz, tutaj na forum są dyskusje o jakichś niuansach, a gdy ostatnio byłem w ASO z wymianą oleju po przebiegu 10k to serwisant mi powiedział, żebym najlepiej przyjechał za 5k km, bo ta wymiana jest niepotrzebna i niespecjalnie ma sens. Przekonałem go dopiero po wytłumaczeniu, że chcę kolejny raz przyjechać za 10k km żeby wymienić olej razem z przeglądem...
Zastanawiam się jakie są reakcje ludzi z ASO, gdy ktoś przychodzi z wymianą co 5k km i do tego każe sobie lać jakiś wymyślny olej?
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2036 dnia: 23 Lutego 2020, 14:53:59 »
Pracuje w ASO Opla i nie ma żadnego problemu gdy klient przywozi swój olej na przegląd / wymianę. Mnie interesują parametry w takim przypadku. Jeśli klient przywozi mi olej jaki jest zgodny z zaleceniami producenta to co mam mówić? Nic...
Jeśli klient chce wymieniać olej co 5000km również nie widzę problemu najmniejszego. Jego sprawa czy wymienia olej co miesiąc czy co rok :)
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2037 dnia: 23 Lutego 2020, 16:35:46 »
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2038 dnia: 23 Lutego 2020, 17:44:50 »
Kilka testów porównawczych oleju nowego z używanym.
http://www.mitasuoil.com.pl/kariera/testy-olejow-mitasu
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2039 dnia: 24 Lutego 2020, 15:02:28 »
Wyslij mi email na pw to ci podeślę aktualną, pisałem wcześniej ale szanowny Pan moderator notorycznie usuwa moje posty za to że napisałem co sądzę o badaniu i wychwalaniu oleju po kolorze. lepiej robić offtop. Panie moderatorze, połowa postów w tym wątku to kłótnia i pisanie nie na temat. Zaspał Pan??
