Autor Wątek: Akcesoria do Verso  (Przeczytany 135100 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Akcesoria do Verso
« Odpowiedź #135 dnia: 28 Września 2013, 23:24:00 »
TTTM
 :cheesy:
Offline strongsurvie
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #136 dnia: 29 Września 2013, 09:42:38 »
Wszystkie te nawigacje są jak marzenie - pełna funkcjonalność. Widzę, że nie trzeba żadnych ramek-przejściówek do 2DIN. Czy możesz strong potwierdzić, że to się wkłada w całości na miejsce fabrycznego radia bez dodatkowych ramek lub innych kombinacji czy też potrzebna jest ramka-przejściówka? Obawiam się, czy spasują do mojego Verso z roku 2009 (przed mini-liftingiem radia).
Ja mam Verso 2012 po lifcie jakbym miał się bawic w jakies ramki czy przejściówki pupy bym sobie tym zestawem nie zawracał.
Potwierdzam że Zestaw po wpięciu kostek pasuje idealnie, obudowa w zestawu w kolorze srebrnym idealnie dobrana do fabrycznych kolorów i plastików deski. Od fabrycznego radia musisz odkręcić mocowania /blaszki z boku/ przykręcić do zestawu, przekładasz 2 żółte spinki zatrzaskowe do górnych mocowań w zestawie, wrzucasz w deskę skręcasz i efekt jak na moich zdjęciach. Może troszeczkę mniejsza przerwa ok. 2mm powinna być na dole miedzy zestawem a szczotkowaną aluminiową listwą ale to jest do wyregulowania dla cierpliwych ja olałem hehehee....... na górze i po bokach spasowanie jest idealne co widać na fotkach.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #137 dnia: 13 Października 2013, 11:39:11 »
Czy montował ktoś nakładki aluminiowe na pedały: PZ467-E8744-00 ?
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2013, 11:59:22 wysłana przez felicjator »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #138 dnia: 13 Października 2013, 18:24:10 »
Wklejam link do poprzedniego katalogu akcesoriów. Może się jeszcze komuś przyda :)
http://www.rolf.ru/img/Avensis_2011.pdf
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #139 dnia: 13 Października 2013, 22:31:18 »
Super akcesoria, dzięki :)
ale czekaj... to dział Verso czy Avensisa? Pytam bo się pogubiłem ;-)
pzdr.
Michał
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #140 dnia: 14 Października 2013, 17:45:11 »
Sorry. Pomyliłem linki. Tu jest do Verso:
http://www.rolf.ru/img/Verso_2011.pdf
ps. nakładki na pedały z powyższego katalogu niestety nie są już dostępne do kupienia w ASO
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #141 dnia: 14 Października 2013, 19:55:11 »
Brak możliwości zakupu nakładek potwierdziłem w dwóch ASO.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #142 dnia: 11 Listopada 2013, 11:32:30 »
Zobacz w katalogu akcesoriów. Wyglada identycznie jak to co mamy. Przydałby mi się jeden taki pojemniczek do trzeciego rzędu ale za 70 a nie 270 zł. Śmiech na sali, kto to kupi? Sent from my Alexander Graham Bell phone using Tapatalk
Jakby ktoś chciał kupić: http://forum.corollaclub.pl/viewtopic.php?t=34488
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #143 dnia: 02 Stycznia 2014, 22:03:43 »
Czy ma ktoś może zamontowany oryginalny spoiler dachowy? Jeśli tak, to czy mógłby wkleić kilka fotek (zdjęcie z katalogu nie jest zbyt "czytelne")?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #144 dnia: 06 Stycznia 2014, 11:22:59 »
Chyba wszystkie Verso sprzedawane w Polsce miały ten spojler? Zobacz w dziale Galeria naszych Verso - tam powinno trochę zdjęć być.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #145 dnia: 06 Stycznia 2014, 11:25:15 »
Ponoć te pierwsze najpierwsiejsze - nie. Tak przynajmniej zeznał sprzedawca na moje pytanie "co to za spojler w katalogu akcesoriów?" - że kiedyś niby nie było.
A potem już do wszystkich dawali.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #146 dnia: 06 Stycznia 2014, 12:04:53 »
Przepraszam Panowie, może nie dopisałem, ale chodziło mi o oryginalny akcesoryjny spoiler (PZ495-E84700-AB)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #147 dnia: 06 Stycznia 2014, 12:29:43 »
Fabryczne też są oryginalne.  :cheesy:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #148 dnia: 06 Stycznia 2014, 12:31:57 »
Ale nie są akcesoryjne. Forumowy wielep w akcji.
* wytaptane tapatalkiem
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #149 dnia: 06 Stycznia 2014, 12:35:35 »
Szczerze mówiąc, to jakoś się... pogubiłem.  :| :cheesy:
