Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50176 razy)
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
czujniki w Carinie
« dnia: 09 Listopada 2011, 10:37:52 »
Witam serdecznie
Potrzebna mi wasza pomoc. Cari poważnie zachorowała - po przejechaniu 20 kilometrów w cyklu miejskim traci moc, ma problem z przekroczeniem granicy 2000-2500 obrotów, nie reaguje na pedał gazu, jest zamulona jakbym miała z tyłu z 15 worków cementu i co chwila zapala się pomarańczowa lampka od ekonomizera. No i na baku paliwa robię 430 kilometrów. Po wyłączeniu i włączeniu silnika problem na chwilę znika. Nawet na zimnym silniku po odstaniu nocy nie jest już jednak zrywna, tylko jakaś taka zdechła
Samochód stoi u mechanika, który posprawdzał już wszystkie czujniki, kabelki, rurki itp. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ponieważ jednak mechanik twierdzi, że w mojej cari (1,6 1996 4a-fe LB japan) nie ma pewnych "rzeczy" pytam was gdzie są i ewentualnie jakie powinny mieć wartości:
- przepływomierz (to chyba musi mieć)
- czujnik ciśnienia atmosferycznego (lubi niskie ciśnienie więc może coś tu przypchane)
- czujnik położenia wału korbowego
Map sensor, sonda lambda LB, czujnik położenia przepustnicy, cewka zapłonowa, świece, przewody WN są ok. Może to tryb awaryjny a jeśli tak, to jak to sprawdzić?
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2011, 11:21:29 »
Przepływomierza nie ma.
MAP-Sensor na grodzi ( Sensor Assy Vacuum ).
Czujnik położenia wału przy pompie oleju ( jeśli Cari ma cewki, a nie aparat zapłonowy ).
Jeśli aparat - Hall siedzi w środku.
Jakich "rzeczy" nie ma ten samochód ?
3VZ.pl
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2011, 12:04:20 »
Nie ma przepływomierza, czujnika wału korbowego i czujnika ciśnienia atmosferycznego
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2011, 12:16:59 »
oj nie ma tylko przeplywomierza... a reszta jest
map sensor - mala kosteczka z kabekami i wezykami przykrecona do sciany grodziowej
a czujnik polozenia walu, znajduje sie w aparacie zaplonowym, badz tam gdzie zwykle jesli na cewkach
o czym juz wczesniej Marcinm napisał... :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2011, 12:25:42 »
map sensor wiem gdzie jest :) Jako taki ma parametry zgodne z normami - tylko gdzie jest czujnik przekazujące dane o ciśnieniu atmosferycznym? Z jakiego miejsca pobiera dane o tym, czy jest w górach czy w depresji :)
Dobra, jeśli jest Hall - jakie powinno być właściwe napięcie, rezystancja czy co tam potrzeba zmierzyć tego czujnika, nie całego aparatu
Maciek001
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2011, 13:41:37 »
Hej, nie wim czy moje sugestie się przydadzą ale napiszę ;). Czujnik Halla o którym niektórzy tu piszą przerabiałem swoim aucie. Mam go wbudowany w aparat zapłonowy. Czujnik sie popsuł, pojwił sie chceck silnika ale poza tym auto nie wykazywało, żadnych innych objawów, jeżdziło, przyspieszało i spalało normalnie. Jeżdziłem z ta usterką z rok albo dwa, dopóki nie znalazłem całego uzywanego aparatu. Podobne objawy do opisywanych przez Ciebie miałem w Primerze żony. Auto po rozgrzaniu się zaczynało przerywać, nie reagowało na pedał gazu a nawet potrafiło samo podnosic obroty silnika na chwilę. Nie wiem czy w carii to jest w primerze uszkodził mi się kabelek przy czujniku/potencjometrze położenia przepustnicy.
Maciek
Witam serdecznie
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2011, 14:13:45 »
Też jeździłem pare lat z walnietym czujnikiem Halla, potwierdzam, że objawów nie było a jedyną różnicą po wymianie było wyłączenie się CE
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2011, 14:43:29 »
Hmm, czujnik Halla odpada - w pomiarach wychodzi bezbłędnie, no i nie świeci Check. Czujnik położenia przepustnicy też w pomiarach jest ok - przy zwalonym kabelku nie trzymał by norm, ale sprawdzę. W każdym razie objawy identyczne jak w Primierze żony, o której pisał  Maciek001
Odebrałam własnie samochód od fachowca - przez pięć dni sprawdził wszystkie kabelki, rurki, rureczki, przewody, wężyki, napięcia, ciśnienia, opory, czujniki, sondę, wtryski, zawory, ciśnienie na cylindrach, ciśnienie paliwa, przepustnicę, silnik krokowy itp itd. Wszystko. Nic nie jest uszkodzone, nie ma przebić, dziur, przedmuchów, luzów. Komputer zero błedów (hihi, może komputer zwalony).
Na dniach muszę wyskoczyć na miasto i zobaczyć, może stał się cud i nagle wszystko wróciło do normy - w końcu wszystko zostało dotknięte "ręką magika" :)
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2011, 15:05:37 »
Map sensor, to właśnie czujnik ciśnienia w kolektorze, a czujnika "ciśnienia atmosferycznego" nie ma.
3VZ.pl
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2011, 16:14:55 »
a czy w tym aucie jest zainstalowany gaz?
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2011, 16:54:44 »
Gazu nie ma
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopada 2011, 17:23:18 »
Jeżeli jest to silnik na ubogą mieszankę tomoże układ klapek się posypał.Nie wiem jak to jest skonstruowane.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2011, 17:45:09 »
Bardzo prosto - między głowicą a kolektorem dolotowym jest "przekładka" z systemem klapek.
Klapki są 4, osadzone na wspólnej ośce, którą obraca podciśnieniowy siłownik uruchamiany przez zaworek, którym steruje ECU.
Czasem się zdarza, że się to tak zasyfi, że nie jest w stanie otworzyć, ale to głównie w autach z EGRem i gazem, a tu - jak czytam - ani jednego, ani drugiego nie ma.
3VZ.pl
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2011, 19:04:26 »
System klapek sprawdzony i sprawny
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2011, 19:18:34 »
Skoro wszystko jest sprawne, to czemu auto nie chce jeździć ?
Przepustowość wtryskiwaczy w normie ?
Odpowietrzanie zbiornika ? Czasem korek się zatnie, i robi takie podciśnienie, że pompa nie jest w stanie pompować odpowiedniej ilości paliwa.
3VZ.pl
