3,25 a 3,5 to nie tragedia. Nigdy nie będzie równy czas wtrysku, bo w momencie jak sonda daje ubogi sygnał, to ECU wydłuża czas. Mieszanka wzbogaca się, sonda podaje że bogato a ECU skraca czasy i tak w kółko. To sobie rytmicznie pulsuje. U mnie np. na jałowym czasy pływają w przedziale 3,2-3,5. Program mam od Staga i rejestruje chyba każdy wtrysk.
ZUZA, a czy to co miało miejsce 6 lat temu to ustąpiło samo, ktoś to naprawił czy tak jeździłaś do teraz ?
Pozdro.
6 lat temu to był mały pikuś. Tak jak wtedy u elektryków wychodziło wszystko ok, łącznie z wydajnością pompy paliwa, więc powymieniałam palec, kopułkę, kable, sprawdziłam sondę i pompę i dałam sobie spokój, bo to podobno "normalne" było w carinach. Wtedy jeszcze ciśnienie na cylindrach było powyżej 13, więc każdy mnie olewał mówiąc, że się nie znam i coś mi się wydaje. Samochód był zrywny i palił 6,5-7,7/100km, nie było tak jak teraz.
No i się wypowiem
Na rozgrzanym silniku parametry były podobne.Po przytrzymaniuobrotów do 1800 ładnie spadały ale zamiast utrzymać się do 700 spadły jeszcze niżej.Czas wtrysków za każdym podciągnięciem obrotów był inny niż poprzednio.1700obr to raz 6,35 a po drugiej próbie 3,25,za 3 razem pokazywało chyba 3,5.
Tak czy inaczej trzeba by było zrobić kolejny test ,może na innym programie.
Czyli ty też nie miałeś pełnych danych. Od ramki 840, jak pierwszy raz zdechła cari, ustawienie zapłonu zaczęło pokazywać powyżej 30-40 stopni, a czasy wtrysków były powyżej 5 z hakiem a nawet 7.
Postaram się zrobić dziś nowe ramki. Aha, nie mam gazu więc i programu od Staga też nie :P
