Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50200 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #45 dnia: 12 Listopada 2011, 12:07:27 »
Wiąże wodę i nie tylko. Przeróżne rzeczy "mieszają się" z benzyną na etapie produkcji, rozlewania, transportu itd...
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Listopada 2011, 14:28:24 »
no dobra, zawsze tankuję do pełna i nie jeździłam jeszcze na oparach, ale jak wypalę aktualnie pełny bak paliwa to doleję denaturki :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Listopada 2011, 16:59:35 »
Tylko najpierw denaturka, a potem benzyna żeby od razu się wymieszało. I nalej raz na innej, porządnej stacji. Najlepiej takiej wybudowanej ze 2-3 lata temu.
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Listopada 2011, 01:31:19 »
Odnośnie teorii - mechanik przygiął świece na 0,8 i ustawił kąt wyprzedzenia bez zworki na E1 i Te1. I co najśmieszniejsze wszyscy poprzedni też tak ustawiali przez ostatnie 15 lat.....
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2011, 23:40:00 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Listopada 2011, 03:27:30 »
Cytuj (zaznaczone)
ZUZA, a czy to co miało miejsce 6 lat temu to ustąpiło samo, ktoś to naprawił czy tak jeździłaś do teraz ?
<zalamka>
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2011, 00:28:20 wysłana przez Robsajson »
levyy1986
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Listopada 2011, 09:45:32 »
Czyli,że w sumie od 14 lat tak jest??????? <zalamka> 6lat temu pisałaś, że od 8 lat tak jest... tosh to shock <zolta>
Ja też w tych wykresach nic nie widzę niepokojącego...
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Listopada 2011, 11:30:08 »
3,25 a 3,5 to nie tragedia. Nigdy nie będzie równy czas wtrysku, bo w momencie jak sonda daje ubogi sygnał, to ECU wydłuża czas. Mieszanka wzbogaca się, sonda podaje że bogato a ECU skraca czasy i tak w kółko. To sobie rytmicznie pulsuje. U mnie np. na jałowym czasy pływają w przedziale 3,2-3,5. Program mam od Staga i rejestruje chyba każdy wtrysk.
Pozdro.
6 lat temu to był mały pikuś. Tak jak wtedy u elektryków wychodziło wszystko ok, łącznie z wydajnością pompy paliwa, więc powymieniałam palec, kopułkę, kable, sprawdziłam sondę i pompę i dałam sobie spokój, bo to podobno "normalne" było w carinach. Wtedy jeszcze ciśnienie na cylindrach było powyżej 13, więc każdy mnie olewał mówiąc, że się nie znam i coś mi się wydaje. Samochód był zrywny i palił 6,5-7,7/100km, nie było tak jak teraz.
No i się wypowiem  :|
Na rozgrzanym silniku parametry były podobne.Po przytrzymaniuobrotów do 1800 ładnie spadały ale zamiast utrzymać się do 700 spadły jeszcze niżej.Czas wtrysków za każdym podciągnięciem obrotów był inny niż poprzednio.1700obr to raz 6,35 a po drugiej próbie 3,25,za 3 razem pokazywało chyba 3,5.
Tak czy inaczej trzeba by było zrobić kolejny test ,może na innym programie.
Czyli ty też nie miałeś pełnych danych. Od ramki 840, jak pierwszy raz zdechła cari, ustawienie zapłonu zaczęło pokazywać powyżej 30-40 stopni, a czasy wtrysków były powyżej 5 z hakiem a nawet 7.
Postaram się zrobić dziś nowe ramki. Aha, nie mam gazu więc i programu od Staga też nie :P
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #52 dnia: 13 Listopada 2011, 19:04:17 »
Przykładowy odczyt z długimi czasami wtrysków
levyy1986
« Odpowiedź #53 dnia: 13 Listopada 2011, 19:18:19 »
Patrząc na cały opis sytuacji, co raz bardziej podejrzewam ECU... <zolta> Może to być sprawca zamieszania.
Robiłaś próbę z podmianą?
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #54 dnia: 13 Listopada 2011, 19:35:53 »
Nie, zniechęciła mnie konieczność kombinowania dodatkowego kluczyka i stacyjki
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Listopada 2011, 00:18:06 »
Wrzuć cały plik rejestratora. Ten obrazek też nie pokazuje nic dziwnego. Obroty się zwiększają, to i czasy też muszą być większe. W czasie jazdy czasy wtrysku dochodzą normalnie do 20ms.
Kąt zapłonu też ładny. Ja tu nie widzę żadnych nieprawidłowości :(
Jeżeli ten program ma taką możliwość, to nagraj plik tak, żeby można było zobaczyć ile pokazuje na całkem zamkniętej przepustnicy i całkowicie otwartej. Np. włącz stacyjkę, poczekaj chwilę z włączonym zapisem, a potem gaz do dechy na kilka sekund żeby wyraźnie się to zapisało.
Ciekawi mnie te 30-40 stopni wyprzedzenia. To by wskazywało na problem z aparatem.
Masz czujnik w aparacie czy czujnik położenia wału ?
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Listopada 2011, 16:58:00 »
Perzan, kąt zapłonu mam ustawiony na 9-10 stopni bez mostkowania e1 i te1, więc nie wiem, czy może być dobry. Do tego przerwa na świecach 0,8 - też do du*y. Jak wskazania mogą być dobre?
A czujnik mam w aparacie - według sprawdzającego podzespoły jest w porządku.
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Listopada 2011, 17:37:24 »
Hej moze ktos wie od czego jest w 2.0 3S-FE  zielony czujnik dwubiegunowy? Patrząc od przodu jest po prawej stronie silnika ?
Juz wiem jest od temperatuty płynu i podaje wartosc do komputera, bo jak go urwałem od razu zapala sie check. Tylko teraz pytanie czy moge jezdzic bez tego czujnika tzn jak nie działa? Jakie bedą objawy?
Moze ktos sie orientuje w kosztach zakupu takiego cuda?
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2011, 17:48:14 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Robsajson
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Listopada 2011, 18:01:27 »
Mówisz o tym czujniku?
Wrzucam jeszcze raz wykres Zuzy w załącznik.Jak zwykle wystarczy zmienić rozszerzenie z ,,jpg" na ,,rar"
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2011, 18:38:01 wysłana przez Robsajson »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #59 dnia: 14 Listopada 2011, 18:27:15 »
W zależności od rocznika 2,0 są 2 typy czujników - przed liftem jest denso troszkę inaczej wyglądający ale ma zielone główkę i po lifcie bosha który wygląda jak ten, cena zależy od miejsca gdzie chcesz kupić
Aso jak dobrze kojarzę to coś ponad 300zł- JC koło 20zł zamiennik. Jeżeli masz bosha to sprawa wygląda prościej- jest on identyczny jak w większości aut niemieckich i kupisz w byle sklepie motoryzacyjnym za przysłowiowe kilka zł.  Co się stanie jak będziesz jeżdził bez??? Niewiem dokładnie ale podejrzewam że poza palącym się chceckiem  może wzrosnąć spalanie gdyż komp nie będzie znał temperatury silnika a co za tym idzie nie dopasuje mieszanki.
