Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106146 razy)
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #105 dnia: 16 Marca 2017, 08:39:42 »
Cytat: radek752
  jak się obróci ta, że dotyka blachy to mam wibracje jaj
Literówka, ale jakże mieszająca w kontekście :D :D
Cytat: radek752
jak coś jest niezrozumiałe to mogę jutro zrobić fotkę o co mi chodzi :)
Byłbym Ci bardzo bardzo bardzo wdzięczny ! :)
Poszło na priv :)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #106 dnia: 30 Marca 2017, 14:40:32 »
Wskazówka kolegi "radek752" w pewnym sensie pomogła.
U mnie problemem wywołującym irytujące drganie nie było co prawda to co u kolegi (ale dzięki sprawdzeniu jego wersji natrafiłem na swój problem), ale drgający na wolnych obrotach filtr powietrza (obudowa). Przymocowałem go - ścisnąłem - takimi cienkimi plastikowymi linkami i teraz jest już bajka :) Żadnych drgań- niezależnie czy zimno czy ciepło :)
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Lipca 2017, 17:46:27 »
Wracam do tematu drgań przy obrotach 2000. Mam obecnie przejechane 150000 i drgania się wzmagają. Pojawia się dodatkowo metaliczne brzęczenie . Chciałbym zapytać , czy koś może rozwiązał ten problem , bo u mnie mechanicy zastanawiają się już nad łożyskami w skrzyni biegów , a wymiana , o ile coś da , to już poważna kasa i nie wiem co robić.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #108 dnia: 23 Lipca 2017, 20:55:24 »
Z innego powodu wymieniono mi łożyska w skrzyni biegów, nie było żadnej różnicy.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #109 dnia: 23 Lipca 2017, 22:34:47 »
Dzięki za uratowanie kasy.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #110 dnia: 24 Lipca 2017, 18:50:26 »
A co może pomijając drgania wywoływać metaliczne brzęczenie ? Tak jakby dzwoniła blacha . Po przejściu 2000 ustaje. Miał ktoś coś takiego ?
« Odpowiedź #111 dnia: 24 Lipca 2017, 19:06:41 »
Mi kiedyś u dołu taka metalowa obudowa się poluzowała srebrna. Trzeba było na kanał i dokręcić. Na niskich obrotach buczało i klekotało. Nie zawsze
Gawith
« Odpowiedź #112 dnia: 06 Sierpnia 2017, 20:42:53 »
Może komuś się ta informacja przyda ale u mnie po usunięciu DPF'a drgania podczas przyspieszania powyżej 2tys obr. ustąpiły.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #113 dnia: 06 Sierpnia 2017, 21:18:37 »
Diagnoscie na corocznym przegladze sie przyda :grin:
Gawith
« Odpowiedź #114 dnia: 06 Sierpnia 2017, 21:55:03 »
Po wycięciu filtra DPF samochód nadal spełnia normę euro 5. Zapłaciłem ok. 30 zł za takie badanie, dla własnego spokoju, na lokalnej SKP. Ulżyło ci już? Czy może żyłka jeszcze pusluje?
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #115 dnia: 06 Sierpnia 2017, 22:21:39 »
A kto sie tu napina? SKP nie ma sprzetu do recertyfikacji EURO5, jedyne co moga sprawdzic to poziom zadymienia i zeby bylo weselej to jeszcze nie wiedza sami przy jakim to ma byc obciazeniu jesli silniki maja teraz limitery na biegach jalowych.
PS. Naszym sasiadom tez spelnialo normy... tylko teraz przestalo wiec juz nie odwracaj kota ogonem ze to co firmy opracowuja latami przy nakladach milionow euro ty zalatwiles 3 dyszkami  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2017, 22:27:40 wysłana przez erma »
Gawith
« Odpowiedź #116 dnia: 06 Sierpnia 2017, 23:08:28 »
Coś ci się miesza kolego. Sam napisałeś, że diagnoście taka informacja się przyda więc na myśli miałeś tylko jedno - moje auto nie przejdzie okresowego badania stanu technicznego, a teraz się tłumaczysz, że w Polsce sprzętu nie mają... DPF odpowiada właśnie za zadymienie (cząstki stałe) czyli na każdej SKP takie zadymienie ci sprawdzą włącznie z emisją CO2. Nie mówię tutaj o jakiś tam szkodliwych związkach chemicznych w spalinach (od tego jest EGR i katalizator) do których trzeba specjalistycznej aparatury i właśnie DPF ma tutaj niewiele z tym wspólnego. Jeżeli EGR i katalizator są na swoim miejscu to dlaczego miałby nie spełniać normy EURO 5? Ogólnie to "szkoda strzępić ryja...".
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2017, 23:10:58 wysłana przez Gawith »
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #117 dnia: 06 Sierpnia 2017, 23:32:52 »
Czytasz moja odpowiedz, a zapominales o emoticonie i niepotrzebnie tylko spanikowales - luzuj :grin:
Poziom zadymienia jaki oni moga w SKP sprawdzic jest znacznie powyżej limitu jaki masz na swojej homologacji.
Jeśli nie ma DPF to nie spelnia EURO5 poniewaz ta norma limituje max. poziom nie tylko tlenkow ale wlasnie i sadzy.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #118 dnia: 10 Sierpnia 2017, 22:39:08 »
To może czyszczenie DPF pomoże. Robił to ktoś ? Mi już ręce opadają przy tym aucie.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #119 dnia: 11 Sierpnia 2017, 22:08:31 »
Ten metaliczny odgłos też możesz wywołać na postoju, czy tylko przy obciążeniu?
