Autor Wątek: Auris D4D - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 77776 razy)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: Auris D4D - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lutego 2013, 15:43:19 »
Orientuje się ktoś może czy jazda bez wymiany tego zaworu może skutkować jakimiś poważnymi konsekwencjami ? Czy to tylko będzie się odbijało na komforcie podróżowania tzn odpalania zimnego silnika?
Drugie pytanie czy te problemy występują tylko w niskich temperaturach (zimie) czy w lecie również?
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Lutego 2013, 10:38:17 »
Ponawiam pytanie. J/w
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Kwietnia 2013, 15:31:22 »
u mnie ten problem występuje tylko przy ujemnych temp. Też mam chyba ten zawór do wymiany, ale na razie jeżdżę i nic się nie dzieje.
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Kwietnia 2013, 21:36:13 »
Mam to samo (tylko jak były ujemne temp) i pomagało dodanie gazu podczas startu silnika.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Kwietnia 2013, 16:39:20 »
Ja tez tak robiłem, tylko pytanie czy to sie z czasem pogorszy i czy nie niszczą się inne podzespoły.
gulgulq
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Kwietnia 2013, 18:11:46 »
dołączę do pytań kolegów - jaki wpływ na silnik ma taki zawór do wymiany??
przy dodatnich temperaturach odpala na dotyk :)... przy mrozach jak sieczkarnia
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Kwietnia 2013, 18:41:27 »
może jest ktoś na forum kto pracuje w ASO, niech podpyta i napisze. A jaki jest koszt tego zaworu ? Jakiś namiar żeby kupić, może nr oryginału ?
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Kwietnia 2013, 22:38:44 »
Wygląda że nikt nie pracuje i nikt nic nie wie :D
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Kwietnia 2013, 07:44:31 »
Obi
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Kwietnia 2013, 22:08:37 »
Ktoś może wie czy w 2.0 d4-d 126KM jest taki jeden zawór czy może 2 albo 3?
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Maja 2013, 12:33:19 »
zgodnie z video zalaczonym przez PABA - sa dwa: czerwony i zielony. Z tym ze tam auto z 2001 roku. Jesli masz watpliwosci moze to ASO warto zadzwonic...
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Maja 2013, 20:29:54 »
Hej, miałam podobny problem, do około -10 odpalał za 2-3 razem, przy niższych temperaturach był dramat, aż mi było szkoda to auto męczyć kręceniem po kilkanaście razy. Oczywiscie w ASO zdiagnozowali zawór SCV, zapłaciłam słono, ale opłaciło się- problem zniknął i Aurisek jakoś ładniej śmiga :)
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Maja 2013, 20:49:11 »
a ile zapłaciłeś?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Maja 2013, 09:20:25 »
-łaś! :)
Z tego co pamiętam z robocizną wyszłoby to 1400 zł, tyle, że ja dostalam mały rabat i stówę odliczyłam z karty Toyota More, którą Ojciec ma po zakupie nowej Avensis  :-)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Maja 2013, 09:21:18 »
No i zachęcam, mnie ten wydatek nie był w ogóle na rękę, ale wiem, że zepsuty SCV szkodzi autku, nawet kiedy latem odpala nam bez problemu i wydaje nam się, że wszystko okej. I spalanie ciut spadło ;)
