Autor Wątek: [IVgen] [2.2] Obroty wariują, gaśnie  (Przeczytany 9488 razy)
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« dnia: 05 Lipca 2013, 07:09:56 »
Od kilku dni mam dziwne problemy. Toyota Camry 2.2 CE benzyna.
Auto odpala bezproblemowo, jeździ normalnie, kontrolki jak zawsze. W losowym momencie 'dusi się' (?) i gaśnie - jeśli ten moment przypada na stanie na skrzyżowaniu lub powolną jazdę. Przy szybszej obroty zmieniają się w nieokreślony sposób, skrzynia automat widać że też nie wie o co chodzi i co ma robić. Zresztą zmiana na 'N' nic nie pomaga. Gdy silnik gaśnie widać że 'jeszcze walczy', ale kierownica powoli robi się twarda itp.
Próbowałem szukać - filtr powietrza (to nie to), przepływomierz... nie mogę tych wyszukiwań jakoś powiązać z moim przypadkiem. Kontrolki żadne (tym bardziej check engine) się nie zapalają - oczywiście jak auto zgaśnie to standardowy zestaw się zaświeca.
Po ponownym odpaleniu - jadę dalej i znów przez pewien czas jest OK, do następnego razu. Jeszcze nie mam długiej przygody z tym, problemy zaczęły się w niedzielę.
Od czego zacząć? :)
pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2014, 18:00:33 wysłana przez marcinm »
Toyota Camry CE 2000, 2.2l, automat
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Obroty wariują, gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2013, 07:35:01 »
Sa dwie mozliwosci;
1-Zanieczyszczone wtryski,czyscimy wlewajac plyn do paliwa do zbiornika.Zapytaj na stacji benzynowej o takowe cudo po wlaniu i zapaleniu
silnika odrazu jecahc i przejechac okolo 10km na roznych predkosciach.Winno wrocic do normy.
2-Zanieczyszczona rura ssaca.Rozebrac i oczyscic poprzez mycie plynem do  oczyszczania paliwa tak aby cale wejscia powietrza bylo spolerowane i bialutkie obecnie jest czarne,wynika to ze zlej jakosci paliwa zanieczyszczonego roznym swinstwami pochodnymi z destylacji ropy naftowej.
Byc moze ze bedziesz sie musial dostac do silniczka skokowego i rowniez oczyscic.
Pzdr.Camry 2,2
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2013, 07:56:18 »
Dzięki za odpowiedź. Tak się właśnie zastanawiałem czy nie ma to jakiegoś związku z tankowaniem na innej stacji oraz innej benzyny niż wcześniej. Tankowałem 2 dni przed początkiem problemów. Ten specyfik dolewany do baku zadziała przy pełnym baku, czy muszę spuścić to co zatankowane?
pozdrawiam, Animus
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2013, 08:11:13 »
Nie musisz.
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2013, 08:22:39 »
dorzucę jeszcze informacje. Na nowej stacji zapamiętałem tabliczkę 'może zawierać do 10% etanolu', na starej - jakoś nie kojarzę. Te silniki znoszą tego typu paliwo? Oraz czy mieszanka 3/4 / 1/4 benzyn o różnym etanolu oraz (możliwe) oktanach może być przyczyną?
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2013, 08:31:39 »
Pierwsze co, to paliwo, wróć tam, gdzie tankowałeś zawsze, a jeśli problem nie ustąpi, to na pierwszy ogień ISCV.
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2013, 09:10:34 »
gorzej właśnie że 2 dni przed wystąpieniem problemów zatankowałem do pełna... Ale jak trzeba będzie to spuszczę. Czym jest ISCV? Google nie daje odpowiedzi.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2013, 09:18:53 »
Tiaaa, nie daje... drugi wynik wyszukiwania, leniwcze.
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2013, 09:41:56 »
masz rację, źle szukałem... już mam.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2013, 10:05:57 »
nie wiem jak silnikowo wygląda Camry, więc pewnie głupi post, ale może coś naprowadzi
bardzo podobne objawy miałem gdy spadł mi wężyk do czujnika położenia przepustnicy
TIIDA '09
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2013, 15:24:37 »
Głupi post to nie jest.Obejrzyj sobie silnik 3 litrowej Camry.Piękny widok. :good:
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lipca 2013, 17:48:38 »
Chwilę już żyję, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem  :shock:
Co taki wężyk miałby robić z TPSem ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lipca 2013, 17:56:14 »
niestety na tym nowym skrypcie nie umiem już Ciebie zacytować (trwa ładowanie Twojego postu w nieskończoność)
u mnie spadł wężyk od czujnika położenia przepustnicy, a objawy były podobne, silnik strasznie się dusił i gasł, błędów żadnych nie było.
nie mam Camry i nie wiem jak dokładnie jest zrobiona, więc sugeruję żeby przejrzał wszystkie węże związane z przepustnicą, ten opadnięty u mnie też było ciężko dostrzec
wszystkie objawy ustąpiły jak go wpiąłem ponownie i zabezpieczyłem cybantem
TIIDA '09
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lipca 2013, 22:40:58 »
Coś musisz mieć z przeglądarką, bo u mnie cytuje jak złoto.
Co to jest "wężyk od czujnika położenia przepustnicy" ? Jak dla mnie, to TPS jest potencjometrem i żadne podciśnienie nie ma nic do niego.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lipca 2013, 22:54:28 »
pewnie muszę wyczyścić ciasteczka, czego nie lubię robić :grin:
oczywiście masz rację. czujnik położenia przepustnicy to złącze elektryczne
a wężyk był bodajże od EVAP, ale nie jestem pewny, jutro popatrzę i sprawdzę dokładnie
TIIDA '09
