Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759769 razy)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1650 dnia: 03 Lipca 2015, 23:11:32 »
Robił ktoś ostatnio drugi przegląd gwarancyjny (po 15 tys. 30 tys. bądź 2 latach) w A II? Ile Was wyniósł?
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2015, 23:18:57 wysłana przez vannkama »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1651 dnia: 03 Lipca 2015, 23:14:12 »
Chyba po 30 tys. lub II latach?  :o
Zrobiłam dziś przegląd po 2 latach/30 tysiącach km, przy przebiegu 25 105 km :)
Ceny brutto po rabacie 10%:
1. Przegląd 30 tys km - 322,14 zł
2. filtr oleju, Toyota - 42,07 zł
3. uszczelka korka oleju, Toyota - 5,29 zł
4. płyn hamulcowy 500 ml, Toyota - 17,71 zł
RAZEM: 387,21 zł
Dodatkowo (także brutto po 10% rabatu) : Filtr kabinowy, toyota - 75,6
Cała faktura: 462,8 zł
Olej własny, TGMO 0W20, zawiozłam 5l, została cała litrowa butelka.
Z olejem pewnie koło 800 zł.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1652 dnia: 03 Lipca 2015, 23:17:40 »
Tak, tak.. po 30-stu  :cheesy: U mnie będzie po 21 tys. lub dwóch latach. Dzięki :)
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1653 dnia: 04 Lipca 2015, 10:37:39 »
Na początku maja robiłem przegląd po 2 latach przy przebiegu 21 tys, z własnym olejem zapłaciłem coś z 650 zł.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1654 dnia: 04 Lipca 2015, 13:05:48 »
Ciekawa jestem ile zaśpiewają mi w Warszawie  :o  Dowiem się za nieco ponad 8 tysięcy kilometrów, lub w lutym  :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #1655 dnia: 04 Lipca 2015, 15:00:34 »
mój umysł nie łapie :-)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1656 dnia: 04 Lipca 2015, 15:04:15 »
Haha  :cheesy: Pierwszy przegląd był po roku, przy 6 tys. kilometrów w lutym. Następny będzie jak wybije kolejne 15 tys. czyli na liczniku 21 tys. (6+15) lub w lutym 2016 r. jeśli nie dobiję do 21 tys. (wątpię) :) Przynajmniej tak mi tłumaczyli panowie w serwisie, bo też mi się to wszystko pokręciło :o :-)
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #1657 dnia: 04 Lipca 2015, 23:20:33 »
Jaki olej zalałeś?
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1658 dnia: 05 Lipca 2015, 11:49:09 »
Jaki olej zalałeś?
Paba stwierdził że ten się nada: http://allegro.pl/olej-eneos-premium-ultra-0w20-japan-4l-tani-filtr-i5094167827.html
Więc taki właśnie zalałem.
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #1659 dnia: 05 Lipca 2015, 22:25:58 »
Właśnie się zastanawiam nad ENEOS-em i NESTE CITY PRO, tylę, ,z Paba napisał sotatnio w temacie olejowym że "Eneos ma nieski TBN" cokolwiek to znaczy i czy to w ogóle wada?
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1660 dnia: 06 Lipca 2015, 12:55:05 »
Też nie ma pojęcia  :o , ale jak kiedyś go pytałem to napisał że Eneos może być.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1661 dnia: 06 Lipca 2015, 15:16:13 »
Bierze się to z tego, że istnieje przekonanie, iż im większa wartość TBN – tym lepszy olej, co nie do końca jest prawdą. Oleje o starszej specyfikacji  (np. API SG/CD) mogą mieć większą liczbę TBN, niż nowoczesne oleje (np. API SM/CF). Dzieje się tak z kilku powodów. Starsze oleje, musiały częściowo zabezpieczać silnik przed paliwem słabej jakości. Dodatkowo, nie musiały zapewniać niskiej emisji spalin. Nowoczesne oleje, zwłaszcza 5w30 LOW SAPS mają niższą zawartość niektórych składników, co wpływa na obniżenie emisji spalin, ale jednocześnie obniża też  wartość TBN.
Im wyższa TBN oleju, tym lepsze jego własności myjące, a tym samym przez dłuższy czas silnik będzie utrzymywany w czystości, przez co wydłuży się jego sprawność i żywotność.
Z drugiej strony kwaśne produkty obecne w oleju przyspieszają proces jego starzenia oraz powodują rdzewienie i korozję wszystkich smarowanych części silnika. Aby ograniczyć te niekorzystne oddziaływana, do oleju dodaje się specjalne dodatki antyrdzewne i antykorozyjne. Inną drogą ograniczenia korozyjnego zużycia silnika jest neutralizacja kwaśnych produktów spalania. W tym celu do oleju dodawane są dodatki uszlachetniające, nadające olejowi zdolności neutralizacyjne. Miarą zdolności neutralizacyjnych oleju jest  całkowita liczba zasadowa. Częściej stosowaną nazwą jest liczba zasadowa, w skrócie TBN.  Obowiązuje generalna zasada:
Im wyższa zawartość siarki w paliwie, tym liczba zasadowa oleju (TBN) winna być wyższa.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1662 dnia: 06 Lipca 2015, 19:26:22 »
Szukam spinki dodatkowego plastiku pomiędzy błotnikiem przednim a komorą silnika (zaznaczony na czerwono) do Auris I.
Teoretycznie według schematu jest to tak element ale nijak nie pasuje 'wizualnie', a nie mam oryginalnego.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1664 dnia: 06 Lipca 2015, 19:33:15 »
Około 2 zł w ASO.
