Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759790 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1665 dnia: 06 Lipca 2015, 19:35:58 »
4,21zł w ASO. Z reguły mają na stanie. Można kupić przy okazji żeby specjalnie nie jechać.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1666 dnia: 06 Lipca 2015, 19:37:34 »
Mnie to wyniosło jakoś mniej z rok temu  :o Albo coś pomieszałam, mam 2 sztuki w schowku na zapas, ale czy się przydadzą - nie wiem.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1667 dnia: 06 Lipca 2015, 20:27:06 »
W ASO sztaby złota nie zostawisz. Warto zapytać o cenę.
Chodziło mi bardziej o potwierdzenie czy to faktycznie ten element. Ten wypukły grzybek przychodzi od góry plastikowego elementu czy od dołu ?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1668 dnia: 06 Lipca 2015, 21:09:57 »
Tak to ta spinka
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1669 dnia: 07 Lipca 2015, 12:40:42 »
Czy ktoś może z szanownego grona regenorował sam klosze refletorów przednich ? np. takim cudem: http://motowieczorek.pl/sonax-kratzerentferner-kunststoff-nanopro-pasta-usuwania-p-305.html  w opisie jest że ręcznie polerować ale wszędzie gdzie czytałem to bez wiertarki i szybkich obrotów się nie obędzie. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym tematem?
« Odpowiedź #1670 dnia: 07 Lipca 2015, 14:43:37 »
Elmex Sensitive i 5 minut roboty zalatwia sprawę :)
Offline hamir
« Odpowiedź #1671 dnia: 12 Lipca 2015, 23:10:25 »
Witam może głupie pytanie ale na jakiej zasadzie wykres zużycia paliwa raz pokazuje skalę 30 litrową a raz 15 litrową. Czy da się to ręcznie przełączać ?
Offline Ciechi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #1672 dnia: 13 Lipca 2015, 11:17:35 »
U mnie też czasem pokazuje 15l lub 30l. Nie mam pojęcia jak przełączyć, bo przełącza się samo i nawet nie wiem na podstawie czego...
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #1673 dnia: 13 Lipca 2015, 12:02:42 »
A którą macie tablicę zegarów?
U mnie zawsze jest zakres 30l, mam "zespół wskaźników z wyświetlaczem wielofunkcyjnym" (dwa zegary i pośrodku wyświetlacz).
Offline Ciechi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #1674 dnia: 13 Lipca 2015, 14:01:42 »
Też mam taką tablicę. Zwykle u mnie pokazuje 30l, jednak czasami zmienia się na 15l. Tylko nie wiem czy dobrze się rozumiemy, ale ja mówię o wykresie na wyświetlaczu Touch, a nie wyświetlaczu między zegarami. Ten zawsze mam wyskalowany do 30l.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #1675 dnia: 13 Lipca 2015, 14:13:01 »
No to nie zrozumieliśmy się.
Na Touch mam też 30 l, nie zauważyłem aby coś się zmieniało.
Ale mam coś innego. Ustawiłem ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości na "powyżej 20 km/h". Dostawałem ostrzeżenia bez tej tolerancji. Zmieniłem na "powyżej 15 km/h" i działa poprawnie. Ktoś coś zauważył w temacie?
Offline hamir
« Odpowiedź #1676 dnia: 13 Lipca 2015, 14:43:33 »
przepraszam nie napisałem, chodzi o wyświetlacz touch na zegarach jest zawsze 30l
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #1677 dnia: 13 Lipca 2015, 18:12:55 »
witam czy monotowal ktos moze czujnik zmierzchu w Auris II albo modul do doswietlania zekretow?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1678 dnia: 13 Lipca 2015, 19:52:03 »
Ponieważ zacząłem "rozmyślać" o zakupie oleju na najbliższą wymianę, a zamierzam ponownie zastosować Mobil1 0W-20 to zauważyłem następującą ciekawostkę którą chciałem się z wami (potencjalnymi nabywcami) podzielić  :-).
Na stronie Mobil Polska, gdy wejdziemy na zakładkę produktu :
http://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/0w-20.aspx?tabs=specyfikacje#tabs
nie ma podanej specyfikacji ACEA (kiedyś zdaje się była, nie jestem na 100% pewien).
ale, gdy zaczniemy dopasowywać olej do marki (w tym wypadku wybrałem Leksa) to podpowiada się ten sam olej (przynajmniej butelka wygląda tak samo i główne parametry się zgadzają) w którym podana jest specyfikacja ACEA A1/B1
http://www.mobil1.pl/jaki-olej-silnikowy-zastosowac/olej-do-silnikow-lexus.aspx
Na stronie "międzynarodowej" Mobila :
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-advanced-fuel-economy
też nie podają specyfikacji ACEA (inne parametry się zgadzają z polskimi) , ale za to mają inne butelki niż w PL  :o.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1679 dnia: 21 Lipca 2015, 11:06:36 »
Czy może ktoś rozwiązał problem pedału hamulca w Nowym Aurisie? Chodzi mi o omawiany kiedyś problem, mianowicie - zdarza się, iż najpierw pedał delikatnie wpada bez oporu, a dopiero później rozpoczyna się hamowanie. W moim ASO zgłaszałam to już 2 razy, ale oczywiście kiedy tam jadę i wybierają się na jazdę próbną to problem nie występuje (nic dziwnego bo nieraz zdarza się to 2 razy dziennie, a nieraz raz na tydzień), w związku z czym nie mają chęci do zgłębiania tematu.
