Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759819 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1680 dnia: 21 Lipca 2015, 11:16:01 »
Wydaje mi się, że zbyt "delikatnie" tłumaczysz majstrom w ASO, a hamulce to nie żarty.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1681 dnia: 21 Lipca 2015, 11:22:53 »
Dokładnie, to nie są żarty dlatego proszę o rady. Przecież to nie ja jestem mechanikiem więc nie będę im podpowiadać co mają sprawdzić bo to nie moja rola. Wiem tylko, że problem występuje nie tylko w moim Aurisie. Czekam (coraz mniej cierpliwie) na telefon od Nich, od 15 dni nie mogą ustalić kiedy mam przyjechać na wymianę kierownicy. Wtedy dobitnie Im wytłumaczę, że mają sprawdzić co z tym hamulcem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1682 dnia: 21 Lipca 2015, 11:34:14 »
Jeśli problem istnieje w innych autach, to powinni się tym zająć i prześwietlić temat. Może zaczyna ujawniać się jakiś problem z serwem? Osobiście po pierwszym olanym zgłoszeniu pisałbym @ do TMP o podejściu ASO do klienta. Jak nie śmierdząca klima, to problem z hamulcami albo inne kwiatki.
Offline keiw
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1683 dnia: 21 Lipca 2015, 21:07:16 »
Czy ktoś się orientuje, czy do nowego Auris TS Hybrid można założyć hak holowniczy?
Na haku chcę założyć bagażnik na rowery i nie wiem, czy hybryda nie ma jakiś ograniczeń w tym zakresie.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1684 dnia: 21 Lipca 2015, 21:20:23 »
Sprawdź na stronie Toyoty czy w akcesoriach jest  dostępny hak.
Oczywiście dlatego modelu.
Offline keiw
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #1685 dnia: 21 Lipca 2015, 21:52:46 »
Właśnie tam szukałem i nie znalazłem, ale o dziwo jest dostępny uchwyt na 2 rowery (13pin) montowany na hak.
Dlatego też zadałem pytanie.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #1686 dnia: 21 Lipca 2015, 22:11:24 »
Mi z kolei zdarza się, że hamulec jest leniwy. Normalnie reaguje na dotknięcie, a czasem trzeba nacisnąć trochę mocniej. A może to to samo, o czym piszesz? Nic jeszcze z tym nie robiłem.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1687 dnia: 26 Lipca 2015, 23:40:29 »
Głupie pytanie: ma ktoś podpowiedź jak prawidłowo jeździć hybrydą pod górę?  :cheesy:
Dostałam od Toyki Aurisa TS hsd, wyruszyłam na wakacje w góry i... mam wrażenie, że auto męczy się niemiłosiernie przy podjazdach. Nie dodając mu gazu wlecze się naprawdę wolnoooo, choć utrzymuje stałą prędkość, a dodając gazu wskazówka lewego zegara zapala się w polu power na czerwono (wiadomo), ale auto naprawdę bardzo głośno chodzi i to mnie trochę martwi. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko dzieje się jak w zwykłym benzyniaku, ale może jest jakiś sposób, by "pomóc" Aurisce pod górkę? No chyba, że tak właśnie musi być i nic nie da się z tym zrobić  :cheesy:
PS. Spalanie.. boskie - jak na razie trasa (700 km) średnio 4.5 litra/100 km. Jestem pod wrażeniem  :-)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #1688 dnia: 26 Lipca 2015, 23:55:23 »
Wyje bo ma skrzynię bezstopniowa i nic na to nie poradzisz :) staraj się szybko go rozpedzac i potem utrzymywać daną prędkość
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1689 dnia: 27 Lipca 2015, 00:08:35 »
Na krętych górskich drogach ciężko się rozpędzać, tym bardziej jeśli ktoś przed nami jedzie, ale zobaczę. Dzięki za odpowiedź :-) Do tej pory nie interesowały mnie hybrydy i automaty i niewiele o nich czytałam.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #1690 dnia: 27 Lipca 2015, 00:16:42 »
Niestety, pod górę nie zaoszczędzisz :D pocieszające jest to,że jadąc z góry ladujesz akumulatory :)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1691 dnia: 27 Lipca 2015, 01:05:59 »
Mniejsza o zaoszczędzenie, to wycie auta jest przykre :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1692 dnia: 28 Lipca 2015, 17:41:47 »
Chodzi o ramkę trzymającą tablicę rejestracyjną na tylnej klapie w Auris I FL.
Jak wiecie, ASO idzie na łatwiznę i przykręca ją do klapy zwykłymi śrubami (być może ocynk  :o ).
W każym razie te śruby (przynajmniej u mnie) są już na maksa skorodowane  :cry:
Nie chciałbym, żeby rdza "weszła" mi na klapę wokół otworów trzymających ramkę.
Postanowiłem, że wymienię te śruby na nierdzewki.
Z tego co zauważyłem to nakrętki są raczej pod taką plastikową pokrywą (od strony wnętrza bagażnika) pod którą też pewnie schowany jest mechanizm wycieraczek.
Pytanie jest takie: jak zdemontować tę "pokrywę" ?
Co ją trzyma ?
Jakieś kołko/zatrzaski ?
Ktoś to może zdejmował ?
Jakieś porady jak się do tego zabrać żeby nie połamać mocowań ?
PS
Na wysokości zamka w plastikowej pokrywie klapy bagażnika jest taka mała klapka, ale myślę że jej "światło" nie pozwoli mi się dostać do nakrętek od śrub trzymających ramkę.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2015, 18:10:33 wysłana przez tomery »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #1693 dnia: 28 Lipca 2015, 18:31:54 »
przecież te nakrętki są przyspawane na stale... nic nie trzeba od środka robić
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1694 dnia: 28 Lipca 2015, 18:42:53 »
 :o  :embarassed:
Widziałeś to kiedyś na własne oczy ?  :o
Do czego są przyspawane ?
Moim zdaniem (jeszcze nie rozbierałem, widziałem jak to wygląda po zdjęciu tablicy rejestracyjnej) w klapie są przewiercone dwa otwory przez które przełożone są śruby mocujące ramkę rejestracji (łeb śruby na zewnątrz pod tablicą rejestracyjną , nakrętka wewnątrz bagażnika pod plastikową osłoną klapy)
