Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759866 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #1695 dnia: 28 Lipca 2015, 18:54:48 »
Widziałeś to kiedyś na własne oczy ?  :o Do czego są przyspawane ?
w Moim przed-FL'u dwa razy zdejmowałem ramkę, do tego zdejmowałem komplet plastików do montażu kamerki, więc tak widziałem. A nie wydaje mi się żeby po FL wyglądało to inaczej...
a jak masz potrzebę zdjęcia plastików z klapy i przekonania się na własne oczy, to pobierz sobie instrukcje montażu kamery cofania stąd:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,26062.0.html
tam masz opis jak zdjąć te plastiki
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2015, 18:58:31 wysłana przez kingcin »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1696 dnia: 28 Lipca 2015, 19:15:03 »
przecież te nakrętki są przyspawane na stale... nic nie trzeba od środka robić
Dzięki za info  :good:  :beer:
Kingcin, czyli mam rozumieć, że nakrętki są przyspawane na wewnętrznej stronie blachy klapy i wystarczy tylko z zewnątrz odkręcić śruby ?
W życiu bym nie pomyślał  :embarassed:
Z jednej strony to dobra wiadomość (nie będzie trzeba zdejmować plastików)
Ale z drugiej strony:
czy jak odkręcałeś te śruby (z zewnątrz ma się rozumieć) mocno były przyrdzewiałe w nakrętkach ?
Nie miałeś stracha, że jak przy odkręcaniu tego złomu spaw "puści" to nakrętka wpadnie pod plastik i demontaż będzie nieunikniony ?
PS
Wyjmę chyba tę owalną "zaślepkę" na wysokości zamka, wsadzę łapę i obadam od wewnątrz o co tam w środku biega.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2015, 19:44:48 wysłana przez tomery »
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #1697 dnia: 28 Lipca 2015, 19:42:10 »
Tak przyspawane są od wewnętrznej strony ;) śruby same w sobie były zardzewiałe ale nakrętki były spoko. spryskałem to jakimś penetratorem tupu WD40 i tyle. bardziej niż puszczenia spawu nakrętki obawiał bym się ze śruba się ukręci jak się mocno 'zastała'. nakrętki są spawane jak sądzie przed malowaniem, więc jest to jako tako zabezpieczone
szczerze mówiąc to pomijając jakieś patenty typu blachowkręt to nie widziałem jeszcze samochodu, w którym było by to zrobione inaczej...
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #1698 dnia: 28 Lipca 2015, 20:47:39 »
Jakie nakrętki zastosowała Toyota do oryginalnych felg 16' (aluminiowych) w Aurisie 2 ? Płaskie czy stożkowe.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2015, 20:51:27 wysłana przez JurekL »
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #1699 dnia: 28 Lipca 2015, 21:33:55 »
Do felg aluminiowych zawsze płaskie, jak w oryginale masz felgi aluminiowe, to są one przykręcane nakrętkami uniwersalnymi, mają i podkładkę płaską jak i stożek.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1700 dnia: 29 Lipca 2015, 18:11:19 »
Postanowiłem, że wymienię te śruby na nierdzewki.
Jak postanowiłem tak zrobiłem  :-)
Założyłem śruby i podkładki z nierdzewki + nałożenie smaru syntetycznego w nakrętki przed wkręceniem śrub.
Faktycznie, nakrętki są "przyspawane" po wewnętrznej stronie klapy bagażnika (pod plastikową osłoną).
Kingcin   :good:  :beer:
U mnie odkręciły się bezproblemowo.
W najgorszym stanie (max rdza) były podkładki trzymające plastikową ramkę od rejestracji.
Dla potomności: potrzebne są śruby M6 , długość gwintu ok. 20 mm wystarczy.
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2015, 18:17:19 wysłana przez tomery »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #1701 dnia: 03 Sierpnia 2015, 23:44:12 »
jaki jest nr oryginalnego  filtra kabinowego do mojej Corollki (2014r) ? A87139-YZZ16 ? czy jest wersja z węglem aktywnym ?
czy filtron k1210 (bo chyba ten pasuje) różni sie jakościowo od oryginału ?
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2015, 23:46:37 wysłana przez bazi »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #1702 dnia: 04 Sierpnia 2015, 07:30:17 »
czy ktoś z was zna numer części zacisku hamulcowego tylnego (lewego) Toyota Auris model 2008 1.4 d4d?
Ręczny mi się coś psuje i prawdopodobnie będę musiał wymienić zacisk
Obi
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1703 dnia: 07 Sierpnia 2015, 14:38:18 »
Wiecie coś nt. akcji serwisowej dotyczącej modułu ECU w Aurisach i Corollach?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #1704 dnia: 07 Sierpnia 2015, 14:48:46 »
 a że niby co z tym nie tak ?
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1705 dnia: 07 Sierpnia 2015, 14:54:31 »
No właśnie nie wiem, bo przy okazji wizyty w serwisie panowie zostawili mi w dokumentach protokół ze sprawdzenia i zmiany oprogramowania modułu ECU (kampania Auris i Corolla), ale nic wiecej nie wiem, dlaczego, po co i na co :-)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #1706 dnia: 07 Sierpnia 2015, 14:58:15 »
w sobote robiłem pierwszy przegląd po roku od zakupu i nawet nikt nie zająknął się o żadnej kampanii, w papierach też żadnej wzmianki o tym nie mam. Możesz wrzucić jakiś skan tego protokołu ? akcja ma jakis numer/kod ?
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1707 dnia: 07 Sierpnia 2015, 15:04:26 »
Nie wiem czy to akcja serwisowa, czy może doszli do wniosku, że warto wymienić. Później wrzucę skan..
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1708 dnia: 07 Sierpnia 2015, 15:20:58 »
Jeśli wychodzi nowy soft, to jest wgrywnany bez akcji serwisowej.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1709 dnia: 07 Sierpnia 2015, 16:11:42 »
Czyli pewnie tak też było, za nic nie płaciłam, a interesujący nas fragment F-VAT wygląda tak:
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2015, 16:14:36 wysłana przez vannkama »
