Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2760009 razy)
« Odpowiedź #3270 dnia: 21 Marca 2018, 21:41:23 »
Świeci sie caly czas.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3271 dnia: 23 Marca 2018, 18:11:03 »
Dzięki za odpowiedzi. Proszę jeszcze o odpowiedź, z której strony silnika 1,6 valvematic siedzą świece zapłonowe? Z przodu od strony chłodnicy, czy z tyłu od strony kabiny? Pytam tak ze zwykłej ciekawości, bo dobrze jest więcej wiedzieć a na silniku kompletnie nic nie widać świec ani, kabli do nich.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3272 dnia: 23 Marca 2018, 19:24:35 »
pociągnij pokrywę silnika plastikową i wszystko zobaczysz. Pytanie po co <myśli>
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3273 dnia: 23 Marca 2018, 19:59:20 »
A właśnie że zdjąłem pokrywę i nic nie widzę, żadnych świec, jakaś dziwna pokrywa zaworów, jakieś kostki z kablami na niej, a przecież nie jestem taki zielony w silnikach. To gdzie te świece? Przecież nie na pokrywie zaworów. Nie pisz mi, żebym sam zobaczył, tylko napisz, gdzie są te świece.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #3274 dnia: 23 Marca 2018, 20:14:11 »
Te kostki to sa cewki bezposrednio na swiecach.
Odkrec srubke wyjmij cewke to zobaczysz swiece.
Troche nowy jestes w silnikach Toyoty, nie ? :grin:
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3275 dnia: 23 Marca 2018, 20:21:58 »
Chyba pora zweryfikować mniemanie o motoryzacji.
« Odpowiedź #3276 dnia: 24 Marca 2018, 10:26:39 »
Life is brutal. Full of zasadzkas and kopas w dupas  :song:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3277 dnia: 24 Marca 2018, 20:03:22 »
O kurczę! Nie myślałem, że to to. Świece w silnikach to przeważnie są z boku głowicy, od przodu, albo od tyłu silnika. U góry jest przecież pokrywa zaworów a pod nią mechanizmy zaworowe, to kto by pomyślał, że na tej pokrywie mogą siedzieć świece. Widocznie jest to oryginalny patent Toyoty. No i te kostki są takie malutkie, zupełnie jak nie cewki. I kabelki wychodzące od nich to takie cienkie, zwykłe, zamiast grubych kabli wysokiego napięcia, jakie znam. Heh, śmieszne to wszystko ;)
Okazuje się, że tak, masz rację, w silnikach Toyoty okazuje się, że nie wiem wszystkiego.
Nic nie będę weryfikował. To, że świece w Aurisie są oryginalnie zamontowane i nie wiedziałem o tym nie znaczy, że automatycznie stałem się zielony w tych sprawach. Mam w domu kanał naprawczy, wiele podstawowych narzędzi i od ponad 20 lat sam dotychczas wszystko sobie robiłem i robię nadal przy swoich autach. Toyota zaskoczyła mnie, fakt. Nie spodziewałem się tego. W tej chwili nie mam zamiaru nic grzebać przy Toyocie, bo jest nowa i na gwarancji, ale na pewno dałbym sobie radę z pełną obsługą tego auta. Ale może do tego nie dojdzie, bo za ok. 5 lat mam zamiar wymienić tego Aurisa na następne nowe. Tak więc na razie dopytuję się was, tak ze zwykłej ciekawości, bo mnie to po prostu interesuje, gdzie co jest w silniku Toyoty i proszę nie myśleć, że już zakasuję rękawy i zabieram się za grzebanie, co to, to na razie nie :):) No i serdeczne dzięki wszystkim, za odpowiedzi i podpowiedzi :)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2018, 20:21:24 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3278 dnia: 24 Marca 2018, 20:04:55 »
You have to manage somehow ;)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #3279 dnia: 25 Marca 2018, 11:24:54 »
Cewka cala wyglada mniej wiecej w ten sposob :
Nie ma juz kabla wysokiego napiecia bo cewka jest polaczona bezposrednio ze swieca.
Te kable ktore sa podlaczone do kostki to zasilanie 12V plus pilot cewki tez 12V.
W starych motorach sa rozwiazania o ktorych pisales ale w nowoczesnych to raczej juz nie. Moge sie mylic, moze jeszcze u innych konstruktorow takie rozwiazania sa ?
Osobiscie ostatni raz widzialem to w mojej Hondzie Civic z 86 roku.  :laugh:
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3280 dnia: 25 Marca 2018, 15:07:15 »
Co nie znaczy, że sam wymienisz świece w swoim Aurisie (tym bardziej, że nie wiesz gdzie one są).
Bez urazy.
Nie, nie jest to patent Toyoty.
Już taki np. Nissan Micra z 1998 roku ma świece w tym samym miejscu :)
Zresztą wydaje mi się, że w każdej głowicy 16V (niezależnie od marki) jest na tyle "ciasno" że z braku miejsca (+ konieczność konstrukcyjna umieszczenia iskry w odpowiednim miejscu) świece i cewki umieszczone są na wierzchu głowicy.
A jak "grzebałeś" dotychczas przy samochodach to byś się domyślił, że jak nie znalazłeś świec z przodu lub tyłu bloku silnika, to te nieznane ci "urządzenia" na wierzchu to muszą być świece i coś co z nimi jest związane czyli cewki.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2018, 15:11:46 wysłana przez tomery »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3281 dnia: 25 Marca 2018, 17:23:33 »
No, to możliwe, że sam w tej chwili nie wymienię, ale trzeba się uczyć. Zresztą może nie będzie to konieczne, bo może auto szybciej zmienię. Teraz już wiem, gdzie te świece są i w przyszłości, gdyby jednak wymiana auta nie doszła do skutku, to jakoś nie widzi mi się jeździć ciągle do ASO na przeglądy i płacić grubą kasę. Powoli z czasem i z waszą pomocą damy radę i świece wymienić ;) A tak w ogóle to wymieniał ktoś już te świece w Aurisie? Czy jednak to takie trudne, że trzeba jeździć do ASO? Wiem, że przy każdym aucie wszystko można samemu zrobić, Trzeba tylko trochę pojęcia mieć, odwagę i czasem potrzebne są specjalistyczne narzędzia.
Cytat: arturp
link=topic=31979.msg602157#msg602157 date=1521969894
Dzięki arturp. W moim starym peugeocie 206 też nie ma kabli zapłonowych i cewka jest połączona bezpośrednio ze świecami, ale to jest inne rozwiązanie, bo świece i  jednolita cewka są zamontowane bezpośrednio w głowicy od strony kabiny. Dzięki wszystkim. Warto popytać i więcej wiedzieć ;)
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2018, 17:27:21 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3282 dnia: 25 Marca 2018, 17:27:38 »
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2018, 17:30:05 wysłana przez fynooh »
Offline GoRdi
« Odpowiedź #3283 dnia: 29 Marca 2018, 02:49:32 »
Witam mam problem z doborem żarówki ledowej  na podsufitke do mojej toyoty auris 2014r. Wszystko co kupuje jest za duże. Już nawet byłem w salonie Toyoty żeby tam mi dobrali- nie chce wejść. Ktoś coś poradzi?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3284 dnia: 29 Marca 2018, 08:54:09 »
