Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759901 razy)
0 użytkowników i 12 Gości przegląda ten wątek.
Offline majkel_b
« Odpowiedź #3495 dnia: 09 Lipca 2018, 14:21:21 »
Również dziękuję!
Widocznie ten typ tak ma :)
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Auris I
2010 r.
benzyna 1.33
« Odpowiedź #3496 dnia: 09 Lipca 2018, 15:17:29 »
Wystarczy zaniedbań troszkę i zbiorniczek pęka w zimie. Wężyk jest elastyczny i miękki więc zazwyczaj nic mu się nie dzieje jak płyn zmarznie.
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3497 dnia: 09 Lipca 2018, 20:01:17 »
Zastanawiam się czy jest sens zakupu dodatkowego ubezpieczenia asistance  na wyjazd wakacyjny poza granice PŁ kiedy auto jest na gwarancji fabrycznej ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3498 dnia: 09 Lipca 2018, 20:18:17 »
Jest wtedy gdy ta "zagranica" nie jest na liscie Toyota Eurocare lub w przypadku dzwona i chęci naprawy w Polsce, a nie w najblizszym ASO.
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3499 dnia: 09 Lipca 2018, 21:14:05 »
Witam Wszystkich , stałem sie posiadaczem Toyoty Auris Hybrid 2014 r, czy ktoś z użytkowników montował jakieś dodatkowe zabezpieczenie typu odcięcie zapłonu itd. Jeśli tak proszę o info co ewentualnie zamontować. Pozdrawiam
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3500 dnia: 11 Lipca 2018, 10:12:07 »
Jest na to wątek, dotyczy Warszawy ale są tam opisane różne zabezpieczenia:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40726.0.html
Offline majkel_b
« Odpowiedź #3501 dnia: 12 Lipca 2018, 22:48:25 »
Wracając do pytania o dziurę w zbiorniku na płyn do spryskiwaczy - podobno często problemem jest poluzowana pompka.
Usłyszałem że można ściągnąć nadkole i dopchnąć ją co rozwiązuje problem.
Czy macie gdzies wideo/opis jak ściągać nadkole? Pytanie może idiotyczne ale nie należę do kategorii złotych rączek. Wolę Excela ;)
Auris I
2010 r.
benzyna 1.33
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #3502 dnia: 12 Lipca 2018, 23:44:10 »
Nadkole jest przykręcone na kilka śrub ? musisz mieć albo śrubokręt albo klucz (przeważnie klucz nr 10) i te śruby odkręcić. Ewentualnie nadkole trzyma się na kilka plastikowych spinek do tapicerki, które można podważyć płaskim śrubokrętem i wyciągnąć. By dostać się do zbiornika spryskiwaczy, nie trzeba odpinać całego nadkola, wystarczy odpiąć połowę.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3503 dnia: 13 Lipca 2018, 11:14:48 »
W domu odgrzebię instrukcję ale może na szybko ktoś coś wie. Drugi raz (z tego co zauważyłem) zdarzyło mi się że alarm odpalił bez potrzeby. Wyszedłem z samochodu, zamknąłem, odszedłem kilka kroków i zaczęło wyć. Nie było otwartych okien, drzwi ani zauważalnego wiatru. Nic gwałtownie i z hałasem nie przejechało obok ani nikt samochodu nie zawadził. Po otwarciu samochodu alarm 4 x piknął. Ktoś wie może co to za kod albo problem?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3504 dnia: 13 Lipca 2018, 22:10:25 »
Mam pytanie dotyczące Toyoty Auris wersja Active, z wyświetlaczem na dole zegarów, nie dotyczy wyświetlacza między zegarami w droższych wersjach Aurisów!. Chodzi mi o komputerowe wskazania średniego zużycia paliwa. Jeżeli to wyzeruję przyciskiem na kierownicy, to wskazania zmieniają się przez jakiś czas dość często, w zależności od tego, jak operuję gazem. Z czasem, jak jadę, to wskazania zmieniają się coraz rzadziej, w końcu po np. kilkunastu kilometrach wskazania zmieniają się bardzo rzadko, co jakiś długi, wielokilometrowy odcinek i zmieniają się o bardzo niewielki ułamek. Jeśli znów wyzeruję ten licznik, to wskazania znów zmieniają się początkowo często. To normalna praca tego wskaźnika? Też tak macie?
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2018, 22:28:23 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #3505 dnia: 13 Lipca 2018, 22:43:33 »
Chcesz coś w matematyce zmieniać?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3506 dnia: 13 Lipca 2018, 23:23:38 »
Jezu, Maciej! Aleś ty czepliwy i nie na temat. W droższych wersjach, z wyświetlaczem między zegarami wskazania zużycia paliwa zmieniają się aktywnie cały czas, a w mojej wersji Active, nie pamiętam, czy od wyjazdu z salonu wskazania też zmieniały się cały czas jednakowo, czy coś może ostatnio z jakiegoś powodu się spowolniło, czy po prostu w wersji Active tak ma być i dlatego pytam, a ty walisz o jakiejś matematyce, zamiast nie włączać się, jeśli nie wiesz nic na ten temat. Przez ciebie nic się nie dowiem. Co tu matematyka ma do tego.. :(
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #3507 dnia: 13 Lipca 2018, 23:46:19 »
Fynooh, o ile Maciej L. ma czasem swoje fazy, to tym razem dobrze mówi! Te wskazania to średnią. Na początku zmienia się ona dość często, chociażby dlatego, że auto się rozgrzewa czy rozpędza. Im dłużej jedziesz tym bardziej średnią się stabilizuje i zmienia się rzadziej. To właśnie kwestia matematyki i to raczej mało zaawansowanej... <zalamka>  :-)
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #3508 dnia: 13 Lipca 2018, 23:50:25 »
Spokojnie, wszystkiego się dowiesz.
Wcześniej pisałeś o średnim zużyciu paliwa, teraz już nie używasz tego słowa. Czyżby więc chodziło o chwilowe?
Wiedza w Twoim rozumieniu może tu nie mieć nic do rzeczy ????
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3509 dnia: 14 Lipca 2018, 11:37:34 »
Po wyzerowaniu spalanie spada z 99,9 (nieskonczonosc) do tylu ile rzeczywiscie spala. Na poczatku szybko, potem juz dość  niewiele sie zmienia. W aktiv pewnie tak samo jest.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2018, 11:39:09 wysłana przez bazi »
