Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2759671 razy)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3705 dnia: 30 Października 2018, 12:34:57 »
Nie podkładki pod tylko gumy między swoje. ;)
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #3706 dnia: 30 Października 2018, 13:16:12 »
Panowie nie polecam gum między sprężyny, jeździłem na czymś takim w corolli 2003 r i auto zachowuje się jak ping-pong, jeżeli wjedzie się na jakąś hopke trochę szybciej. A montuje się je bez demontażu sprężyn, wystarcz podnieść auto na lewarku aby rozprężyć zwoje. Ja co prawda miałem je zamontowane ze względu na źle dobrane ET felg i nie chciałem aby koła tarły o błotniki.
Offline Pawel M.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3707 dnia: 01 Listopada 2018, 21:50:28 »
proszę o informację dlaczego moje światła LED do jazdy dziennej świecą słabo jak pozycyjne,
elektryk powiedział że napięcie dla nich jest jak dla pozycyjnych (ok 7V jak dobrze zapamiętałem)
czy ktoś z użytkowników posiada wiedzę jakie powinno być prawidłowe napięcie ?
i co ewentualnie zrobić, żeby LEDy świeciły normalnie?
« Odpowiedź #3708 dnia: 02 Listopada 2018, 10:10:54 »
to normalne że tak świecą. Pozycyjne świecą mocniej. Sprawdz sobie manetką wieczorem.
« Odpowiedź #3709 dnia: 02 Listopada 2018, 10:19:44 »
To nienormalne.
Dzienne muszą świecie wyraźnie jaśniej - z bliska powinny wyraźnie oslepiac.
Jest jakakolwiek zmiana jasności po przeleceniu manetki?
Z jakiego rynku jest auto?
Offline Pawel M.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3710 dnia: 02 Listopada 2018, 10:50:06 »
auto kupowane było w Polskim salknie
kupiłem do naprawy (caly bok do zrobienie facet przyrysowal)
manetka ma 3 pozycje (1 auto 2 led 3 mijania)
poniżej link do dysku gdzie można  zobaczyć jak świeca ledy i mijania
https://drive.google.com/file/d/1hHORGTPJjCdIzNuZhhrbFAztWCAAsr1-/view?usp=drivesdk
Dziękuję wszystkim za dobre słowo
Pawel
« Odpowiedź #3711 dnia: 02 Listopada 2018, 11:00:06 »
A jak świeca drl?
Offline Pawel M.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3712 dnia: 02 Listopada 2018, 11:03:39 »
światła drogowe świecą normalnie
nie wiem gdzie problem
elektryk powiedział ze mosel.ma tylko światła led jako pozycyjne jednak opis modelu temu zaprzecza....
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #3713 dnia: 02 Listopada 2018, 14:01:25 »
Po włączeniu mijania dzienne się przyciemniają i robią za pozycyjne. Po wyłączeniu świateł mijania powinny zwiększyć jasność. Jeśli tak się nie dzieje to coś szwankuje.
Offline Pawel M.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3714 dnia: 02 Listopada 2018, 16:19:58 »
moc / jasność  taka sama
próbuje znaleźć  temat ale nigdzie nie moge znaleźć
elektryk sprawdzal mase, napiecie itf wszystko niby jest ok
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3715 dnia: 02 Listopada 2018, 18:25:03 »
Panowie, mam pytanie dotyczące kontrolki niezapiętych pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu. Na tej kontrolce są takie trzy ludziki odpowiadające trzem miejscom na tylnym siedzeniu. Od stycznia tego roku, jak wyjechałem z salonu nowym autem, zdarzyło mi się ze 4 razy, że jak z tyłu siadł jeden pasażer i zapiął pas, to w czasie jazdy cały czas świeciła się ta kontrolka, ale z dwoma ludzikami, a wiem, że wszystko powinno za chwilę zgasnąć. Ostatnio zdarzyło mi się to 1 listopada. Po zatrzymaniu auta, wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, kontrolka za chwilę zgasła całkowicie. Normalnie w większości kontrolka prawidłowo gaśnie, tylko czasem, nieczęsto, potrafi nie zgasnąć. Czy to waszym zdaniem, jest czasem zawieszenie się układu, jakaś niesprawność, normalność, czy może pasażer jakoś źle wpina pas, czy może ja coś źle robię. Czy może pas z tyłu powinien być zapięty przed uruchomieniem silnika, czy nie ma znaczenia to. Jak robiłem próby z pasażerem z tyłu z pasem zapiętym i też z niezapiętym, to kontrolka zawsze w większości gasła. A podobno wersja Active nie ma kontrolki pasów z tyłu, więc skąd te lampki w moim aucie? Poradźcie coś. Mój Auris to 1,6 valvematic, wersja Active, rocznik styczeń 2018
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2018, 18:29:50 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3716 dnia: 03 Listopada 2018, 19:32:31 »
Kontrolki zapalaja sie po otwarciu tylnych drzwi. Gasna gdy:
- zapiete zostana pasy
- samoczynnie po kilku sekundach jesli pasy nie zostana zapiete.
Przy czym jesli pasy zostaly zapiete i wypiete to kontrolka znow sie zapali
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3717 dnia: 03 Listopada 2018, 20:59:30 »
Dzięki przmor. Oświeciłeś mnie nieco. Dotychczas nie analizowałem tego i nie zastanawiałem się nad tym. Pomonitoruję to sobie w aucie. Tylko dlaczego kontrolki czasem nie gasną mi w ogóle, do czasu wyłączenia silnika?
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2018, 21:46:34 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #3718 dnia: 04 Listopada 2018, 11:10:28 »
Sprawdziłem przed chwilą. Po uruchomieniu silnika, wszystkie trzy kontrolki tylnych pasów zapaliły się razem z kontrolką airbag on, a za kilkanaście sekund zgasły. Czyli to nie jest tak, że kontrolki zapalają się jedynie razem z otwarciem tylnych drzwi.
« Odpowiedź #3719 dnia: 04 Listopada 2018, 12:45:22 »
No widzisz, cale zycie czlowiek sie uczy i poznaje nowe zjawiska :) Powiem ci co jeszcze kiedys odkrylem, otoz jesli pasazer z tylu wsiadzie i zapnie pasy a nastepnie w czasie jazdy odepnie pasy kontrolka sie zaswieci i wlaczy sie alarm niezapietych pasow ale jesli na chwile sie zatrzymasz, pasazer otworzy tylne drzwi i je zamknie alarm i kontrolka wylacza sie bo auto mysli, ze pasazer wysiadl.
