Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2758863 razy)
« Odpowiedź #4785 dnia: 25 Lutego 2020, 15:00:05 »
To są uchwyty do mocowania rozwijanej siatki (tej obok rolety bagażnika) jeśli oparcia foteli są położone. Możesz wtedy założyć na nie siatkę i korzystając z uchwytów bliżej przednich oparć w podsufitce odgrodzić siatką przestrzeń ładunkową z tyłu.
Offline RobertKGB
« Odpowiedź #4786 dnia: 25 Lutego 2020, 19:08:16 »
A jest możliwe, że ja takiej siatki nie posiadam? To było jakieś wyposażenie dodatkowe, czy w standardzie?
Yaris I 2003 1.0, Avensis T25 2003 2.0 D4D, Auris II TS 2016 1.4 D4D
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4787 dnia: 25 Lutego 2020, 19:52:42 »
Tak. To wyposażenie dodatkowe, należy dokupić albo wynegocjować podczas kupna samochodu.
Offline Marshall
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4788 dnia: 02 Marca 2020, 16:14:36 »
Szybkie pytanie: Czy po wyłączeniu w menu dostępu bezkluczykowego czyli sytuacji w której aby symbol klucza pojawił się na wyświetlaczu należy kluczykiem dotknąć przycisku Power jesteśmy bezpieczni co do kradzieży na tzw walizkę ? Chodzi mi o sytuację kiedy kluczyk jest w domu, auto na zewnątrz a potencjalny złodziej pod naszym oknem łapie sygnał z klucza i przekazuje go do samochodu dzięki czemu ma możliwość uruchomienia auta przyciskiem ? Czy po wyłączeniu tej opcji w menu klucz emituje jakikolwiek sygnał który można przekazać czy nic nie wysyła i możemy spać w miarę spokojniej ? Wiadomo, że można kupić ekranowany futerał na kluczyk i mieć spokój ale jak to działa w sytuacji jak opisana ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4789 dnia: 02 Marca 2020, 16:59:27 »
To wyłącz dostęp i spróbuj otworzyć/odpalić. Będziesz miał odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2020, 17:02:16 wysłana przez bazi »
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4790 dnia: 03 Marca 2020, 11:04:22 »
Tak, metoda na walizkę wtedy nie ma zastosowania.
Kluczyk nadal nadaje sygnał (przynajmniej dopóki nie zostanie ręcznie uśpiony), ale odbiornik w samochodzie jest wyłączony i na taki sygnał nie reaguje.
( Auris 2014 HB HSD LHD Premium+Style )
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4791 dnia: 03 Marca 2020, 13:41:53 »
Witam wszystkich. Mam pytanie, nie wiem jak wstawić zdjęcie więc postaram się opisać o co mi chodzi. Auris II FL TS , na oparciach tylnej kanapy, od strony bagażnika  znajdują się dwa dziwne elementy, (jakieś uchwyty?) są za prawym i środkowym siedzeniem, do czego one służą ?
p.s. nie są to uchwyty do montażu fotelika z górnym pasem.
Mógłbyś jakeś foto wrzucić? Albo swoje albo z sieci jakieś przykładowe?
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4792 dnia: 03 Marca 2020, 16:11:23 »
https://images.app.goo.gl/RtEvE62mFLNqoLPT6
Coś takiego i przy szerszej części oparcia tylnego są podobne uchwyty do których montuje się tą roletę (siatkę), a lewą węższą część oparcia możemy sobie bez problemu położyć gdy trzeba przewieźć coś długiego.
Offline RobertKGB
« Odpowiedź #4793 dnia: 05 Marca 2020, 08:22:44 »
Dokładnie to są uchwyty do tej siatki, już sobie taką wydrapałem na alledrogo w okazyjnej cenie, bo jak wspominałem u mnie jej nie było. Wszystko pasuje, jednak normalnie montujemy tą siatkę w uchwytach bocznych zaraz obok rolety, tylko gdy złożymy siedzenia i chcemy oddzielić powiększoną przestrzeń bagażnika siatką to wtedy zakładamy ja na oparcie złożonych siedzeń.  :good:
Offline Robertinho1985
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4794 dnia: 05 Marca 2020, 19:15:47 »
Czy w reflektorach przednich w Toyocie Corolli Verso z 2008r. da się wymienić sam klosz?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4795 dnia: 06 Marca 2020, 08:02:03 »
Z tego co pamiętam jest zespolony. czy można pewnie w jakiś sposób tak ale czy uda Ci się go skleić aby nie parował hm?. tego nie wiem.
Obi
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #4796 dnia: 06 Marca 2020, 16:25:59 »
Da się , klosz jest sklejony i są zaczepy
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4797 dnia: 06 Marca 2020, 21:59:03 »
Cześć. Czy silnik najnowszej Toyoty Corolli 1,2 Turbo ma system start&stop?
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2020, 22:00:36 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline makaron
« Odpowiedź #4798 dnia: 10 Marca 2020, 14:32:46 »
Hej wszystkim!
Jestem tu nowy, właśnie nabyłem Auris I 2007 1.6 VVTI, po VIN podobno wersja SOL. Mam do Was dwa pytania -
1. Po przekreceniu kluczyka na acc ( przy zamknietych drzwiach i zapietych pasach rowniez ) brzeczyk piszczy przez 2-3 sekundy, jednak nie pojawia się żaden błąd. Nie ma też żadnych problemów z jazdą ani odpalaniem, czy ktoś wie co to może być? Te brzeczenie wydaje sie byc takie slabnące jak przy rozładowanej baterii. Były właściciel nie ma pojęcia co to jest ;)
2. Niebieska dioda z przyciskiem po lewej stronie kierownicy przy sterowaniu poziomu swiatel przednich. Mozna to wcisnac i wtedy na chwile gasne, po odblokowaniu samochodu na chwile gasnie, po zablokowaniu samochodu mruga. Nie mam zadnego zestawu poza kluczykiem centralnym do sterowania jakimkolwiek dodatkowym alarmem, i nie mam pojecia o co chodzi.
Jeśli było to przepraszam, ale nie mogłem nic takiego znaleźć, dzięki za pomoc!
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #4799 dnia: 11 Marca 2020, 19:07:21 »
Dlaczego na tym forum nikt nie odpowiada?  :embarassed:
